arnega
arnega
Днепропетровск
10.01.2011 в 10:57:32
Ребята,помогите!Постоянно сырой откос в комнате,зимой,вокруг окна,где-то 10 см ширина сырости.Может перед штукатуркой много пены срезал.Я готов уже сбить откос,перепенить окно,и заново,но наверно уже пластиком.Если не прав,поправте пожайлуста!Ну и конечно и окно мокрое.Может надо-было гидроизоляцию подложить под раствор.
Грэй
Грэй
10.01.2011 в 18:13:28
arnega написал : Может перед штукатуркой много пены срезал.
может и так. А может, и снаружи ещё не запенено, а может, наружная стена - пустошовка, и холод поступает к окосам не снаружи, а прямо из середины стены.... Стена - холодная?
arnega написал : готов уже сбить откос,перепенить окно,и заново,но наверно уже пластиком.
И правильно. пластиком лучше будет - под ним можно абсолютно весь откос пеной покрыть.
arnega написал : Может надо-было гидроизоляцию подложить под раствор.
может и надо было, но причина не в этом... запасайтесь пластиком покамест))
Анд
Анд
10.01.2011 в 21:05:27
arnega написал : Ребята,помогите!Постоянно сырой откос в комнате,зимой,вокруг окна,где-то 10 см ширина сырости.
Да недавно вроде типа этого обсуждали,посмотрите например пост 4173 и рядом. Успехов!
koshadom
koshadom
Зарайск
10.01.2011 в 21:22:52
Добрый день! Мои отделочники советуют использовать при выравнивании потолка кнауф фюгенфуллер, вместо кнауф ротбанд. Действительно ли лучше?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.01.2011 в 21:49:28
2koshadom Фюгенфюллер - шпатлевка до 5 мм за раз, Ротбанд - штукатурка от 5 до 50 мм за раз. Что лучше - зависит от толщины слоев.
koshadom
koshadom
Зарайск
10.01.2011 в 22:02:14
Можно ли фюгеном несколько слоёв делать и не чревато ли это? Если вдруг понадобится сделать толщину 15 мм?
koris
koris
Волгоград
10.01.2011 в 23:37:06
koshadom написал : Можно ли фюгеном несколько слоёв делать и не чревато ли это? Если вдруг понадобится сделать толщину 15 мм?
лучше Ротбандом, имхо...
всё в голове (с)
koshadom
koshadom
Зарайск
11.01.2011 в 14:09:55
Уточнила. Толстый слой будет делать ротбандом, потом фюгеном и окончательно ветонитом. Подскажите, пож-та, ещё какого производителя хороший проверенный бетоноконтакт?
stroika
stroika
Кишинёв
11.01.2011 в 14:17:46
koshadom написал : хороший проверенный бетоноконтакт
немецкий кнауф отличный
koris
koris
Волгоград
11.01.2011 в 19:47:09
koshadom написал : Толстый слой будет делать ротбандом, потом фюгеном
мы делаем Волма-Слоем ( аналог Ротбанда), потом им же, разведённым немного пожиже шпаклюем, а потом финиш - ЛР+
koshadom написал : хороший проверенный бетоноконтакт?
а куда он Вам? Может, там можно просто грунтовкой глубокого проникновения обойтись?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2011 в 19:54:12
koshadom написал : какого производителя хороший проверенный бетоноконтакт?
Спрашивайте Файдаль
