koshadom
koshadom
Зарайск
12.01.2011 в 20:58:26
Спасибо за ссылочки! Всё понятно что делать. Только вот что, у меня сменились отделочники, предыдущие вот что сделали с рустами, они сняли то что в них было и заделали плиточным клеем. Как они это делали, грунтовали или нет, стеклохолст явно не крепили, потому что после замечания что на русты нужно сетку наложить, сказали итак хорошо, плиточный клей крепкий. Вот что теперь делать? Тоже всё это снять? Дальше с потолком ещё ничего не делали, только замеряем перепад.
Грэй
Грэй
12.01.2011 в 21:21:39
2koshadom
отделочники сделали правильно. Плиточный клей в рустах - лучше ротбанда, а сетка в рустах - что мёртвому припарка. Так что считайте, ваши русты заделаны почти по классу "люкс" - с большой перестраховкой. Что, впрочем, не отменяет ваше право использовать стеклохолст после выравнивания общей плоскости потолка :)
stroika
stroika
Кишинёв
12.01.2011 в 22:27:07
Грэй написал : отделочники сделали правильно
ты серьёзно? думается что клей быстрей треснет т.б. без армирования, он ведь для тонкослойного нанесения хотя х.з. смотря что за клей, клеем ещё не пробывал по рустам, обяз попробую
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2011 в 23:03:59
stroika написал : ты серьёзно? думается что клей быстрей треснет т.б. без армирования, он ведь для тонкослойного нанесения
..прямо в точку!
koris
koris
Волгоград
12.01.2011 в 23:39:48
koshadom написал : они сняли то что в них было и заделали плиточным клеем.
имхо - я бы запенил и штукатуркой-шпаклёвкой с сеткой прошёл...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
12.01.2011 в 23:41:38
Нездешний написал : Но мне не нравится эта штукатурка. Начинаешь сверлить стену, чтобы вбить дюбель и т.д., -- штукатурка проходится сверлом до стены (кирпичной), как песок, даже высыпается что-то. Хотя делали всё по правилам. Грунтовали до и после каждой операции, да и слой штукатурки нетолстый -- сантиметр-полтора в самых толстых местах.
Возможно, Ротбанд левый... А в инструкции к Ротбанду, если я не ошибаюсь, написано: слой ОТ 10 мм...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2011 в 23:46:54
koris написал : я бы запенил и штукатуркой-шпаклёвкой с сеткой прошёл...
..поддерживаю!
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.01.2011 в 00:00:22
koshadom написал : потому что после замечания что на русты нужно сетку наложить, сказали итак хорошо, плиточный клей крепкий.
А я у себя тоже плиточным клеем сделал.И не жалею.И даже больше.Из за малого размера потолка и перепадов всю поверхность вытянул клеем.Все нормально уже несколько лет.Единственное уточнение.Клей не прочный-он пластичный.Хотя смотря каким клеем делали.
stroika
stroika
Кишинёв
13.01.2011 в 08:28:20
koris написал : слой ОТ 10 мм...
от 5мм. по моему
koris
koris
Волгоград
13.01.2011 в 08:33:32
stroika написал : от 5мм. по моему
да, я ошибся:http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=44416ef1-f1dc-4f76-b98b-c78387b70305 :)
всё в голове (с)
koshadom
koshadom
Зарайск
13.01.2011 в 11:31:11
Русты были заделаны плиточным клеем Волма Керамик Плюс или Кнауф Флизенклебер или Флексклебер, потому как все эти материалы закупались, а каким именно делали остаётся гадать. Отделочник простучал их, говорит что русты плотно заделаны. Что он их прошкурит, потом грунтовка, бетоноконтакт, штукатурка, сетка строби 2на2, стеклохолст по всей площади, шпатлёвка. Нормально вроде?
