koris написал : если с гипсом - то где-то через полчаса-час?
нк да, смотря какой смесью работаешь, время схватывания
у нас есть местная - за 10 мин. уже камень:a
14.01.2011 в 10:51:56
14.01.2011 в 14:10:54
Отделочники мои сказали что чем тоньше слой штукатурки тем лучше. Что лучше 2 сделать потоньше, чем один потолще. Вот они сделали один слой вместе с сеткой, другой теперь сделают правилом примерно с половину всей площиди, там где отклонение. Потом стеклохолст и ветонит. Там где второго слоя нет, фуген будут использовать скорее всего. То есть половина потолка в два слоя ротбанда, и другая половина в один слой. Правда первый слой они делали вчера, а второй сегодня будет. Как здесь определить время схватывания? Сутки пошли.
14.01.2011 в 15:03:05
koshadom написал : Отделочники мои сказали что чем тоньше слой штукатурки тем лучше
конечно лучше, для них меньше гемора-для вас не так затратно
я бы полюбому делал в один приём, нанёс расвор-утопил в него сетку и продолжаешь набрасывать и срезать по маякам, не вижу проблем
14.01.2011 в 15:07:01
koshadom написал : Как здесь определить время схватывания? Сутки пошли.
я не понимаю что вы так переживаете , это схватывание не вы должны определять а ваши мастера!
14.01.2011 в 16:41:08
2koshadom: Не понимаю, если у вас стены нормальные: трещин нет, дом не садится, старая штукатурка начисто содрана, рустов нет - то нафиг тогда вообще сетку в ротбанд вдавливать? Лучше эту энергию и время потратить на накидывание ротбанда в один слой, а сетку вдавливать толко местами, где это действительно необходимо. Я фигею с наших шабашников-гоблинов и их технологий. Вроде в ролике Кнауф и многих подобных нет такой ахинеи. Чувствую Вам самой скоро придется все доделывать, и не дай бог еще и переделывать, как одной из здешних форумчанок - мышонок74. А что, наверное, из женщин неплохие штукатуры получаются :)
14.01.2011 в 17:25:57
Дом новый, есть русты. Что-то я расстроилась :-(
14.01.2011 в 17:43:24
koshadom написал : Дом новый, есть русты
Как заделываются русты здесь уже обсуждалось. В сообщении #4323 на 109 странице Палецкий Вам ссылки давал.
14.01.2011 в 17:53:46
Да, давал, спасибо! Только мои отлелочники делают не так, и с рустами и с намётами, ээ-х.
14.01.2011 в 18:18:07
Про ротбанд в несколько слоев здесь тоже было здесь в сообщении 4056 и дальше. Вообще производитель это не рекомендует, но вроде люди делают, правда тут обязательно нужно: либо каждый слой полностью сушить до нанесения последующего (что сильно замедляет работу), либо "начесывать" невысохший ротбанд для нанесения последующего слоя до полного высыхания предыдущего. В этой теме все это было где-то, к сожалению, сходу не могу найти, т.к. себе решил так не делать. Время полного высыхания Ротбанда от пары недель до месяца, в зависимости от толщины слоя.
14.01.2011 в 19:01:00
koshadom написал : половина потолка в два слоя ротбанда, и другая половина в один слой. Правда первый слой они делали вчера, а второй сегодня будет. Как здесь определить время схватывания?
При оштукатуривании или шпаклевании в несколько слоев, низлежащий слой должен быть сухой. О этом написано на мешках со смесью. Если надо штукатурить слоями в значительную толщину, а времени на ожидание полного высыхания нет, тогда низлежащий слой прочесывают гребенкой типа "ласточкин хвост" или с прямым зубом 8-10мм. После схватывания (твердения) такого слоя, можно наносить следующий. Если прочес не делать, а оставлять гладкую влажную поверхность - агдезии (сцепления) нового слоя со старым не произойдет должным образом ..упадет на голову, короче ..рано или поздно :(
14.01.2011 в 19:11:14
Странно ещё что вчера говорили что перепад 1,5 см, а сегодня оказывается перепад 0,5см.Может это я уже туплю? Я вот никак не пойму как можно пол санатиметра а в 2 слоя намазать штукатуркой, но я видела они как масло на хлебе штукатурку размазывали. А может такое быть что там где перепад сделать 1 см,чтобы сбалансировать нанести ещё 0,5 там где по идее не надо? Я так понимаю чем тоньше это ювелирная работа, а сделав немного потолще может попроще, зато расхода больше.
