koris
koris
Эксперт
Волгоград
31.01.2011 в 23:01:57
Ренат 2607 написал : Спасибо, а почему Ветонит никто не упоминает?
Ветонит используют в качестве финишного слоя...Во всяком случае - мы :) Ветонит ЛР+ или Ветонит ВХ
Ренат 2607 написал : Чем отличается Ротбанд от Гольдбанда?
Гольдбанд:http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=072ebcc5-678c-4552-b2cc-602d89c25828 Ротбанд:http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=44416ef1-f1dc-4f76-b98b-c78387b70305
Ренат 2607 написал : Чем по ним делать гидроизоляцию в санузлах?
вот два варианта:
  1. http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=d3d8c06e-4fb0-497c-bd2a-ac6abd75f1ca
  2. http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/251/1526/
всё в голове (с)
Ренат 2607
Ренат 2607
31.01.2011 в 23:14:29
Если Ветонит в качестве финишного слоя, то что наносится под Ветонит? Ветониты на цементной основе?
koris
koris
Эксперт
Волгоград
31.01.2011 в 23:24:23
Ренат 2607 написал : Ветониты на цементной основе?
есть и на цементной... много их, и все разные... я пользую только ЛР+ и ВХ, про другие ничего сказать не могу ВОТ: http://ru-rus.maxit-cms.com/?id=28528 http://ru-rus.maxit-cms.com/28529
Ренат 2607 написал : то что наносится под Ветонит?
гипсовые и цементные штукатурки и шпаклёвки......
всё в голове (с)
Ренат 2607
Ренат 2607
01.02.2011 в 09:23:24
Спасибо.
Iceland
Iceland
Минск
01.02.2011 в 12:50:05
Помогите советом плс!
Стены оштукатурены гипсовой штукатуркой. сверху 2 слоя Акрил-путс старт финиш. между слоями грунтовка СТ-17 желтая.Когда шкурили протерли шпатлевку до грунта , в итоге стена получилась пятнистая неоднородная, а она планировалась под покраску. Третий финишный слой шпатлевки на какой грунт теперь класть? Что делать со стенами и пойдет ли как финишный слой шпатлевка Альпина файншпахтель готовая? Краску планирую Капарол Амфиболин использовать.
И еще вопрос: в одной комнате, которая у меня под обои сделана, вверху на стенах подтеки от Пинотекса(потолок обрабатывали) боюсь как бы не проступили на обоях? стены огрунтованы СТ17 по концовке.Что сделать, слышала есть краска под обои специальная или что посоветуете лучше использовать?
mostovic
mostovic
Хабаровск
01.02.2011 в 14:51:24
Уважаемые форумчане!
Такой момент - штукатурю стену в ванной под плитку. С одной стороны слой штукатурки получается 7 см. Штукатурю гипсом Knauf НР Start. Вопрос вот в чем - если такой большой слой, можно ли в целях экономии штукатурки и сил приклеить на стену куски ГВЛВ (стена кирпич красный, очень неровный). Клеить на гипсовый клей Перлфикс Knauf. Если да, то просто приклеить, или дополнительно прикрутить саморезами к стене? Делать фальш-стенку из ГВЛ не хочу, экономлю каждый сантиметр помещения.
Грэй
Грэй
Эксперт
01.02.2011 в 20:54:03
2mostovic
можно приклеить, уже не раз обсуждали. Саморезами не нужно - просто клеить.
Грэй
Грэй
Эксперт
01.02.2011 в 21:03:20
Iceland написал : финишный слой шпатлевки на какой грунт теперь класть
грунтуйте любой простой грунтовкой, но только прозрачной. Если финишная шпаклёвка не гипсовая, (которую Вы назвали - не гипсовая)то перед ней можно и вовсе не грунтовать, а лишь убрать пыль со стены веником \пылесосом и влажной губкой\тряпкой.
Iceland написал : .Что сделать, слышала есть краска под обои специальная
специальной краски под обои нет - обои можно клеить на любую краску.... но удобнее в\д краска. Типа Маоби акрилфиниш супервайзвууд. Или Текс ваще все используют, говорятрят, ничем не хуже.
Iceland
Iceland
Минск
01.02.2011 в 22:00:15
Грэй написал : грунтуйте любой простой грунтовкой, но только прозрачной
Я думала может наоборот какой матовой белой, чтобы пятна все позакрывать
Грэй написал : обои нет - обои можно клеить на любую краску.... но удобнее в\д краска.
А сверху этой краски грунтовку нужно класть? Обои флизилиновые планируются не под покраску
sergeykn
sergeykn
02.02.2011 в 01:41:37
Доброй ночи! Дайте совет пожалуйста. Дом 1982г, панельный (П3), ремонт с застройки не делался. Ободрал стены, снес межкомнатную дверь (узнал много нового об материалах для заполнения пустот в те годы :) ) На стенах лежит белая штукатурка (не везде) слоем от 1 до 5мм (стены на удивление ровные), однако на одной стене наболюдается несколько вертикальных швов от 3 до 4 мм.
  1. Вопрос чем отодрать старую штукатурку?? Перфом кажется не очень продуктивно при таком слое.
  2. Что использовать для штукатурки и финишной в моем случае (под обои)? Имеет смысл класть штукатурку или можно после грунтовки сразу финиш использовать(какой? слой до 5мм).
  3. Подойдет ли ротбант для выправления проема под дверь? по прикидкам слой до 3см.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
02.02.2011 в 01:59:06
sergeykn написал :
Удаляют, как правило, слабые, отслоившиеся штукатурки
sergeykn написал :
  1. Что использовать для штукатурки и финишной в моем случае (под обои)? Имеет смысл класть штукатурку или можно после грунтовки сразу финиш использовать(какой? слой до 5мм).
Дистанционно правильно ответить на этот вопрос ИМХО не возможно ..Вам там на месте виднее: надо ли штукатурить, или одной шпаклевки хватит
sergeykn написал :
  1. Подойдет ли ротбант для выправления проема под дверь? по прикидкам слой до 3см.
..подойдет
