артур липецк написал : Грибами точно не надо , к потолку ???
..точно! Площадь малая - вес ничтожный
05.03.2011 в 23:36:56
05.03.2011 в 23:37:34
koris написал : а вот к потолку, тем более, если ПСБ-15 - надо!
..нинада! :)
05.03.2011 в 23:37:57
Палецкий написал : Держи правильные ходули
прикольно! и, главное, устойчивые! :)
всё в голове (с)
05.03.2011 в 23:41:20
Палецкий написал : правильные ходули
да , эти круче моих )) ,но короче ))
05.03.2011 в 23:46:54
koris написал : я и сейчас считаю, что ПСБ-15 клеить не надо
мне кажется и на фасад такой проканает , какие могут быть проблемы ?? адгезия отличая , я на той лоджии фасдные полкирпича снял , там пенопласт 70-80 мм , оторвать от кладочной стяжки только кусками маленьким , приклеился наглушь!! ,а тут клей специальный понимаешь !!
05.03.2011 в 23:56:25
артур липецк написал : мне кажется и на фасад такой проканает , какие могут быть проблемы ??
вот здесь я буду придерживаться технологий от производителя, ибо ошибки здесь будут очень дорого стоить... Я знаю - пенопласт и на плиточный клей клеят, и на гипсовые смеси... Лично я так делать не буду...
всё в голове (с)
06.03.2011 в 00:03:17
koris написал : пенопласт и на плиточный клей клеят, и на гипсовые смеси... Лично я так делать не буду...
Эт правильно ...эт совершенно верно ....если на фасад
06.03.2011 в 06:41:35
Палецкий написал : .эт совершенно верно ....если на фасад
все таки потренируюсь по весне , у родителей ванна ( пристроена к дому) . 2.5 х2.5 м , клей конечно возьму хороший , а вот пенопласт - ПСБ -15 все же попробую , хотя дом строить собрался , решил , что лучше облицовочный кирпич , пенопласт ,кап стена ,связи стеклопалстиковые хотя вариант с мокрым фасадом более симпатизирует , так как можно сделать кап стены , потом , продав квартиру делать и внутри отделку и снаружи... летом крышу на гараже утеплял ,купил пенопласт выпотрошенный из холодильников ( некондиционные двери ) полная газель (8куб ) обошлась в 2.5 тыс руб ,но толщина плавала от 5 см до 10 (пупком в середине ,причем с двух сторон)) Перекрытие было доска 200 мм , сверху два слоя по 50 мм стекломатов - кое гже даже выше 200 получалось ..) , хватило на площадь ровно 100м2м ,пены правда баллонов 8 еще ушло , итого ,если выкиуть балки ,доставка ,сумма получилась около 50-55 рублев за кв метр при средней толщине 7.5 см и на кубы - 730 руб за куб !! учитывая , что это не пенополистерол ( (оптовая цена 3300 в Москве ),а полиуретан ( менее ядовитое и горючее) как бы удачно получилось )) но если обработать две плоскости цена конечно поднимется выше ,чем у ПСБ- 15 ((( за счет отходов ...
06.03.2011 в 12:13:07
ребят, зачем по пенопласту толстый слой штукатурки? я думала что это для упрочнения, ну грубо говоря чтобы пальцем не проткнуть. но на потолке зачем? я у себя просто зашпаклевала по мелкой сетке и покрасила, пока в маленькой комнате, полгода полет нормальный. вес и трудоемкость снижается значительно. грибы не ставила.
и еще, хочу предупредить тех кто будет клеить, есть у кнауфа такой клей специальный для пенопласта Polystyrolkleber
06.03.2011 в 14:16:04
kvaky написал : на потолке зачем? я у себя просто зашпаклевала по мелкой сетке и покрасила
Вот это правильно! ..наш человек! :)
06.03.2011 в 15:23:48
kvaky написал : ребят, зачем по пенопласту толстый слой штукатурки?
я бы еще ГВЛ 9 мм наклеил бы ))) ,но не буду )) это я про стены , а потолок конечно же тонким слоем сетку прилепить лишьбы , потом уже шпатлевкой править
