kvaky
kvaky
Рига
06.03.2011 в 15:42:49
так это вы не потолок штукатурили? а то я думала на фотографиях потолок значит и речь про потолок)
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.03.2011 в 15:48:30
kvaky написал : так это вы не потолок штукатурили? а то я думала на фотографиях потолок значит и речь про потолок)
речь идет про периметр лоджии низ - 50 мм ЭППС ,+ Т.Пол , верх и стены - 100 мм ПСБ-15 , ниша под радиатор -30 мм ПСБ-35 ,ее то я и пробовал мазать )) но стены тонаписано жирным слоем надо ,2 раза , а вот умные люди подсакзали , что первый слой по сетке для адгезии достаточен ,остальное делай чем хочешь , а я то затупил ,хотел 7-8 мм Севенером мазать...
barcelonetta
barcelonetta
07.03.2011 в 13:25:39
Давно слежу за этой веткой, интересно, неужели практически никто не пробовал следовать инструкции указанной на мешках со штукатуркой??? Ведь на мешке четко написано " не требует дополнительного шпаклевания", на ротбанде, если не ошибаюсь тоже где-то есть. Зачем усложнять себе жизнь? Штукатурить, затем шпаклевать, шкурить, затем опять шпаклевать. Ужас, это же пылищи то, да и трудозатрат...... Я всегда штукатурил штукатурной станцией и всегда заглаживал, то есть никогда со шпаклевкой сталкиваться не приходилось. Сейчас попробовал отштукатурить вручную, со шпаклевкой и зашкуриванием....... Жесть. Трудозатраты, просто несоизмеримы. Штукатуришь, шпаклюешь, шкуришь, опять шпаклюешь, опять шкуришь, вобщем кошмар какой-то. Плюнул я на это дело и сделал как привык, просто думал что вручную такой метод не прокатит, типа не успею всю поверхность сразу обработать. Но ничего, отштукатурил потолок в кухне, думаю, метров 10 по площади, успел загладить, заглянцевать. На потолок смотришь, красотища. И никакой пыли, немного дольше возиться приходится с заглаживанием, но результат стоит того. Если очень хочется, то под покраску можно на один раз шитроком пройтись потом. Штукатурил волмой, мне показалось, что она все-таки получше ротбанда будет. Немного полегче с ней работать, схватывается не так быстро и заглаживается очень хорошо, мне понравилось. Потолок получился глянцевый, на ощупь как венецианка.
koris
koris
Волгоград
07.03.2011 в 15:57:24
2barcelonetta я как-то попробовал делать затирку, не пошлО, плюнул и начал шпаклевать. :)
всё в голове (с)
barcelonetta
barcelonetta
07.03.2011 в 16:13:23
koris написал : я как-то попробовал делать затирку, не пошлО, плюнул и начал шпаклевать.
Ну и зря. Ничего сложного, просто нужно почувствовать процесс, когда по времени можно затирать. Экономия трудозатрат значительная, а качество поверхности на порядок выше получается. Если сравнивать качество поверхности после заглаживания и после шпаклевки той же LR-кой, то заглаживание намного лучше по качеству. Если хорошо постараться и заглянцевать потом, то можно сразу красить, поверхность получается зеркальной.
koris
koris
Волгоград
07.03.2011 в 16:19:26
barcelonetta написал : Ничего сложного, просто нужно почувствовать процесс, когда по времени можно затирать.
вот-вот, почувствовать не получилось, а времени для экспериментов с часами в руках всё время как-то не хватает... :) Кстати, многие говорили мне, что затирка Волма-Слоя - неблагодарное дело, проще зашпаклевать... Типа, они тоже это не прочувствовали, на мой взгляд :)
всё в голове (с)
barcelonetta
barcelonetta
07.03.2011 в 16:23:33
koris написал : Кстати, многие говорили мне, что затирка Волма-Слоя - неблагодарное дело, проще зашпаклевать... Типа, они тоже это не прочувствовали
Не далее как в пятницу затирал, нормально. Мне понравилось. Фотки выкладывать не буду, так как фотографировать штукатурку бесполезно, не видно ни хрена. Но поверьте, получилось классно.
koris
koris
Волгоград
07.03.2011 в 16:24:32
barcelonetta написал : Но поверьте, получилось классно.
верю :)
barcelonetta написал : Фотки выкладывать не буду, так как фотографировать штукатурку бесполезно, не видно ни хрена.
даже и не пытаюсь спорить :)
всё в голове (с)
barcelonetta
barcelonetta
07.03.2011 в 17:31:19
koris написал : вот-вот, почувствовать не получилось, а времени для экспериментов с часами в руках всё время как-то не хватает...
Зачем с часами? Все зависит от температуры, влажности, толщины слоя. Все гораздо проще. Как видите, что пошел процесс схватывания (когда она твердеть начинает) сбрызгиваете водой и резиновой губкой затираете, минут через 10 можно шпателем заглаживать.
nikyer
nikyer
Троицк
08.03.2011 в 16:17:02
Скажите а не будет ли крепче и проще этот ПСБ-15 нанизать на потолочные подвесы? Тут есть фотка этого процесса в фотоотчете у одного человека по утеплению лоджии: http://photofile.ru/users/mikkey123/3781530/87309159/#mainImageLink Мне понравилось...
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.03.2011 в 16:26:31
nikyer написал : Мне понравилось...
а мне нет , для шумоизоляции пенопласты не подходят , нужна мин вата
