11.01.2013 в 22:08:34
#3554353
DMURZV написал : Расшить,прогрунтовать и заделать стартовой шпатлевкой(лучше Semin,Pufas,Fugen).Остальное Стройка с Витаоном уже сказали.
Спасибо.
А какая причина образования этой трещины? Нарушена технология? Спрашиваю, т.к. впереди заливка стяжки. К чему быть готовой?
11.01.2013 в 22:10:28
#3554357
ariga написал : второй тонкий слой (первый уже высох) не отвалится?
а тот первый слой крепко держится? имелось в виду удалить БК который не схватился с основанием и новый слой не наносить на пыль, поверхность очистить от пыли. Кстати, какой именно БК у Вас, может дешевка самопальная или вообще перемерзший был
11.01.2013 в 22:10:41
#3554359
stroika, это мое самое заветное желание. Только боюсь я за то, что не знаю что делать, если придется отодрать все вплоть до уличной кирпичной кладки. Там ведь см 40-50! Чем мне все это заполнять?
11.01.2013 в 22:11:00
#3554360
ariga написал : А этот второй тонкий слой (первый уже высох) не отвалится? Я считала, что по правилам заглаживают сразу, пока штукатурка не высохла.
Отвалится. Да и не заглаживание это уже, а халтура. Заглаживается только сразу по свежей штукатурке, потом загладить уже нельзя.
11.01.2013 в 22:11:15
#3554361
Eugen написал : но наша очередь отапливается уже вторую зиму
Это и есть-новый.:)
Eugen написал : Мечта - сделать ниши под радиаторы,
Так вот тогда и делайте каркас.Стояки закроются(ревизионные люки только не забудьте поставить).Ничего не надо переносить.И тем более-замуровывать!
Eugen написал : Новый каркас с утеплителем скрадет пространство,
Да не много там уменьшится.Но это лучше,чем через год-два всё опять поотлетает и потрескается.И теплее.:)
11.01.2013 в 22:23:05
#3554397
DMURZV написал : я(ревизионные люки
а чё они дадут если там целиковый мет стояк. всё одно через них его не заменить не отреморнтировать
11.01.2013 в 22:33:00
#3554442
stroika написал : а тот первый слой крепко держится? имелось в виду удалить БК который не схватился с основанием и новый слой не наносить на пыль, поверхность очистить от пыли. Кстати, какой именно БК у Вас, может дешевка самопальная или вообще перемерзший был
Возможно я непонятно всё описала. Это два разных вопроса.
11.01.2013 в 22:33:34
#3554446
stroika написал : Может все-таки разобрать весь тот ''хлам'' (пол дня работы если не меньше)
Скажу тебе по секрету...шёпотом...я бы тоже так сделал!:)Но Евгению так советовать поостерёгся...мало ли.;)
ariga написал : А какая причина образования этой трещины?
Причин может быть много.Но вероятнее всего-плохо прогрунтовали перед заделкой штробу.Основание сильнотянуло влагу-вот и треснуло.А может и вообще не грунтовали.
ariga написал : К чему быть готовой?
Зависит от мастеров,которые будут производить работу.
11.01.2013 в 22:37:09
#3554459
ariga написал : Потолок в комнате уже заштукатурен, но не заглажен. Он такой весь шершавый. Строители говорят, что пройдут завтра вторым тонким слоем и загладят.
Еще раз повторюсь, так делать нельзя. Это не заглаживание. Заглаживают только по свежему
11.01.2013 в 22:38:02
#3554460
barcelonetta написал : Отвалится. Да и не заглаживание это уже, а халтура. Заглаживается только сразу по свежей штукатурке, потом загладить уже нельзя.
Как-то мнения разделились.
Как же правильно? Заглаживать надо сразу было, а сейчас оставить так, как есть или всё же заглаживать вторым слоем?
11.01.2013 в 22:43:02
#3554483
ariga,всё прекрасно зашпатлюется. не надо сейчас ничего гладить. есть разные методы кто то сразу гладкую сдаёт если умеет и это в итоге дешевле.но таких очень мало,потому штукатурят лишь бы ровно и шпатлюют
11.01.2013 в 22:43:24
#3554484
barcelonetta написал : Еще раз повторюсь, так делать нельзя. Это не заглаживание. Заглаживают только по свежему
Я правильно Вас понимаю, что лучше оставить так, как есть и не делать второй тонкий слой ротбанта, а потом сгладить это шпатлевкой?
11.01.2013 в 22:43:39
#3554485
Eugen написал : Там ведь см 40-50! Чем мне все это заполнять?
полметра пенобетона что ли:eek:? немного не понятно
11.01.2013 в 22:44:11
#3554488
ariga написал : Как же правильно? Заглаживать надо сразу было, а сейчас оставить так, как есть или всё же заглаживать вторым слоем?
Шпаклевать
11.01.2013 в 22:46:27
#3554499
витаон написал : а чё они дадут
По факту-ничего.Но блин,так положено.Чтоб доступ был.А так ,конечно,он вообще не нужен.Если потечёт,всё равно весь короб менять.А значит-разламывать.
11.01.2013 в 22:48:50
#3554509
К чему заглаживать первичную выравнивающую ш-ку? Все правильно, дальше будет гипсовое шпаклевание шершавостей, потом финишка с заглаживанием
11.01.2013 в 22:53:17
#3554525
витаон написал : ariga,всё прекрасно зашпатлюется. не надо сейчас ничего гладить. есть разные методы кто то сразу гладкую сдаёт если умеет и это в итоге дешевле.но таких очень мало,потому штукатурят лишь бы ровно и шпатлюют
Витаон, Вы как всегда открываете мне глаза.;) Теперь стало понятно, что это халтура, т.к. качество оговаривалось на 100%.
11.01.2013 в 22:53:41
#3554527
мастер barcelonetta имел в виду, что заглаживать следовало по свежей штукатурке, есть такая технология, трудноватая правда, тб на потолках и не все мастера освоили этот метод. Шпаклевать под покраску полюбому требуется. В вашем случае, если нанесенный ротбанд хорошо держится, оставляем как есть и шпаклевкой доводим до требуемого качества для покраски. Под обои нет необходимости тщательно шпаклевать
11.01.2013 в 22:59:49
#3554549
ariga написал : т.к. качество оговаривалось на 100%.
вы тут немного не правы. качество штукатурки не оценивается шероховатостью а только ровностью на погонную длинну. то что кто умеет заглаживать это бонус или небольшая а может и большая накидка в цене,
11.01.2013 в 23:00:27
#3554552
11.01.2013 в 23:01:27
#3554555
barcelonetta написал : Шпаклевать
barcelonetta****, спасибо.
Можно, еще ткой вопрос: потолочных карнизов не будет. Как правильно сделать стык стены и потолка идеально ровным? Есть правила?
11.01.2013 в 23:03:12
#3554559
11.01.2013 в 23:04:28
#3554563
я видел очень качественную заглаженную штукатурку,но под покраску все равно доводить надо.под обои любые,я думаю,отлично--ничего не нужно более.а если под покраску--заглаживание,кмк,напрасная трата денег
11.01.2013 в 23:05:30
#3554565
ariga написал : потолочных карнизов не будет. Как правильно сделать стык стены и потолка идеально ровным? Есть правила?
Делать по маякам, как потолки так и стены. Напоследок можно пройтись рубанком штукатурным.
11.01.2013 в 23:05:43
#3554566
ariga написал : сделать стык стены и потолка идеально ровным? Есть правила?
мне кажется--невероятно сложно
11.01.2013 в 23:06:08
#3554568
ariga написал : впереди заливка стяжки. К чему быть готовой?
если не доверяете этим мастерам, тогда и не стОит им стяжку доверять. Обратитесь к ТARLEVу, может он возьмется если метраж устроит, у него вроде хорошая стяжка получается:)
11.01.2013 в 23:10:30
#3554578
аптекарь написал : я видел очень качественную заглаженную штукатурку,но под покраску все равно доводить надо.под обои любые,я думаю,отлично--ничего не нужно более
Я тоже так считаю, хотя многие штукатуры и говорят что заглаживают под покраску, knauf тоже утверждает что можно загладить под покраску. Но это не так. Красить, конечно можно. Но это больше подойдет для магазинов, торговых центров. Под высококачественную покраску все-таки нужно прошпаклевать. Бывает, выгладишь так, что поверхность блестит как стеклышко. Но при боковом свете все равно мелкие косячки заметны.
11.01.2013 в 23:11:22
#3554583
