stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2011 в 14:59:49
SergeyNed написал : 50 маяков за день, наш рабочий выставит их за 4 часа
выставить то выставит - но как выставит!? хотелось бы проверить нахрена такая спешка люди, барчелонета, 50 маяков за день - ты гонишь! ну-ну, так держать
зы. работа не волк щас перештукатуриваю, натираю маяки по уже готовой КРИВОЙ штукатурке которые тоже какие-то супер-быстрые штукатуры штукатурили :cool:
leonidkr
leonidkr
Уфа
16.03.2011 в 15:05:26
SergeyNed написал : да хоть на женский форум, хоть на мужской))) факт остается фактом, уже проверено! ну а Вам и пробовать не надо, ваше убеждение наверняка сильнее каких либо фактов, так что для Вас по старинке самый лучший вариант
Когда мне предлагают сверхсовременный способ одевания штанов через голову - то я лучше по старинке их буду натягивать! )
Вы не прокоментировали 48 секунд на каждое отверстие. ) И уходите от ответа по существу.
barcelonetta
barcelonetta
16.03.2011 в 15:07:08
stroika написал : барчелонета, 50 маяков за день - ты гонишь!
Ну конечно, гоню.)) Мой бывший напарник больше полтинника в день ставил, а у меня только 47 в тот день получилось.))
SergeyNed
SergeyNed
Самара
16.03.2011 в 15:08:21
barcelonetta написал : Для того чтобы помыть один мастерок и почистить правило, думаю, у меня уйдет не больше минуты. Хотел бы я посмотреть как вы за это время успеете разметить и просверлить такое количество дырок.
как я понял раствор Вы не готовите)))
barcelonetta написал : А с чего их должно вырывать? Это какие же потусторонние силы должны на них воздействовать?
да Вы сами или другие рабочие могут элементарно задеть маяк и этого будет достаточно
barcelonetta написал : С чего вы взяли, что в среднем я наношу 2,5 см слой? Я пользуюсь 6мм маяками, поэтому минимальный слой у меня 6мм, в среднем 1см. Так что я думаю, экономия налицо.
еще раз повторюсь: в среднем в однокомнатной квартире 100 кв.м. стен, чтобы покрыть эти сто квадратов штукатуркой толщиной в 1 см потребуется 1 куб раствора, из чего следует что в среднем у Вас 2,5 см слой штукатурки, т.к. Вы сами сказали что Ваш расход составляет 2,5 куба раствора.
barcelonetta написал : Ну не верю я, что с разметкой и сверлением такого количества отверстий можно выставить 50 маяков за 4 часа.
я тоже никогда не верил, что сахар сладкий пока не попробовал.
barcelonetta написал : Маяк можно притереть к стене вплотную, а в вашем случае толщина самореза плюс толщина приспособы накидывают пару-тройку миллиметров.
если у Вас есть выступающая часть стены, где маяк должен быть вплотную, то либо не устанавливайте крепление именно в этой части, либо ударьте один раз обратной стороной молотка в это место чтобы получился скол (выемка) и этого будет достаточно чтобы вкрутить саморез с деталькой так, что маяк встанет вплотную к стене!
barcelonetta написал : Огласите цену подобной приспособы, думаю, все сразу станет ясно, плюс невероятное количество саморезов. Так что экономия налицо.
Мы не ввели пока это в продажу. В некоторых магазинов разных городов раздаются бесплатные образцы, для того чтобы люди попробовали и выразили свое мнение. На данный момент рекомендованная цена к продаже будет составлять 0,95 за штуку. Как уже успел показать наш опыт, за короткий промежуток времени это начало пользоваться хорошим спросом!
barcelonetta
barcelonetta
16.03.2011 в 15:10:20
SergeyNed написал : мы пока это не вводили в продажу, да и деталь эта только только была нами запатентована
Не смешите, запатентована)). Вон народ машинку для укладку плитки запатентовал)). Ничего нового, перфолента гораздо удобнее будет, и это до вас изобрели давным-давно))
SergeyNed
SergeyNed
Самара
16.03.2011 в 15:27:27
barcelonetta написал : Не смешите, запатентована)). Вон народ машинку для укладку плитки запатентовал)). Ничего нового, перфолента гораздо удобнее будет, и это до вас изобрели давным-давно))
Можете смеяться)))
Boris
Boris
Егорьевск
16.03.2011 в 15:43:05
В 90-х годах мы штукатурили стены так-брали арматуру d10мм,с помощью алебастры крепили ее к стене,через пол-часа можно работать,после выравнивания арматура снималась,швы заделывались и т.д.;сейчас я делаю так-с помощью алебастры делаю точечные маяки,далее накидываю раствор по вертикали и выравниваю провилом-маяки готовы,один минус-штукатурить надо на следующий день
barcelonetta
barcelonetta
16.03.2011 в 19:19:52
Вот вам девайс собственного производства. Из инструмента, перфолента и ножницы по металлу. На все про все 2 секунды времени на штуку. Перфоленты под рукой не оказалось, поэтому сделал из того что было. Но принцип, я думаю, ясен. На саморез надевается кусочек перфоленты, ушки обжимают маяк. Вот и все, метода довольно-таки старая. Ничего нового вы не придумали, а идею с3,14здили. И выдаете за свою.
barcelonetta
barcelonetta
16.03.2011 в 19:43:40
SergeyNed написал : как я понял раствор Вы не готовите)))
Можете накинуть еще 1 минуту на приготовление раствора.
SergeyNed написал : да Вы сами или другие рабочие могут элементарно задеть маяк и этого будет достаточно
Я когда хожу, за стенку не держусь.)
SergeyNed написал : еще раз повторюсь: в среднем в однокомнатной квартире 100 кв.м. стен, чтобы покрыть эти сто квадратов штукатуркой толщиной в 1 см потребуется 1 куб раствора, из чего следует что в среднем у Вас 2,5 см слой штукатурки, т.к. Вы сами сказали что Ваш расход составляет 2,5 куба раствора.
Во-первых, метраж однокомнатной квартиры я не указал. В моем случае это было 140м. Во-вторых я взял ну очень по большому максимуму. У меня ушло 60 мешков смеси по 30кг . В литрах сколько, я без понятия. Даже если я и расходую 2,5 куба смеси на всю квартиру, то сколько расходуете вы? Раз умудряетесь сэкономить 2,5 куба смеси на однокомнатной квартире.
Грэй
Грэй
16.03.2011 в 20:31:44
2SergeyNed
на мой вопрос не ответили!
SergeyNed
SergeyNed
Самара
16.03.2011 в 20:32:13
leonidkr написал : Вы не прокоментировали 48 секунд на каждое отверстие. ) И уходите от ответа по существу.
3-5 секунд просверлить дырку, 1 секунда вставить дюбель, 2-3 секунды закрутить шуруп, 2-3 секунды чтобы его выровнять, 1 секунда одеть крепление и 2 секунды зафиксировать маяк, итого 11-15 секунд на одну дырку, остальное время уходит на общение в форуме)))
