15.01.2013 в 10:16:33
#3562714
3см ПН + 1см ГКЛ - получается 4см. Откуда 5 см? 1см - на шпаклёвку, что ли? :)
всё в голове (с)
15.01.2013 в 10:20:41
#3562720
это в среднем, ты же в упор пп к потолку не лепишь , и потолОк никогда без уклонов и кривизны не бывает.
16.01.2013 в 02:01:23
#3565086
Грэй,
mihamaster,
Developer,
Спасибо, вроде стало получаться! К сожалению, мешалка из прутка :(( Маленькие порции приноровилась кухонным миксером делать.
С выравниванием справилась, а финишный слой пока плохо получается (еле успеваю раствор из 1 кг порошка использовать, ~ два квадрата получается, и то под конец плохо ложится). Насмотрелась фильмов, как медленно и печально втирают шпатлевку в потолок... И ничего не застывает. Наверное это не пуфас. Есть более "живучие" смеси?
16.01.2013 в 04:53:06
#3565158
У меня из четырех кухонных стен, только одна ровная выявилась и та с окном. Штукатурил на сетку, страшно просто подумать, как такие перепады можно было вообще при кладке сотворить. У меня дом из ракушки 1959 года.
16.01.2013 в 14:58:44
#3565876
Уважаемые мастера, подскажите, плиз, как лучше потолочный плинтус вокруг труб сделать. Хотел вплотную к ним приклеить, но от горячих труб пенопласт вонять начинает. фото у кого есть?
16.01.2013 в 15:10:11
#3565905
16.01.2013 в 15:39:37
#3565961
витаон написал : я бы проёл за трубами
Даже и не думал бы по другому. Выбрав предварительно радиусок с зазорчиком под одну (вроде просится, судя по фото).
16.01.2013 в 16:05:03
#3566015
А вообще пользуете потолочный плинтус импортный или отечественный? Предпочтения есть какие-нибудь?
16.01.2013 в 16:39:49
#3566100
Если трубы далеко впереди, можно и за ними. А если как у Вас, я обводкой стараюсь делать, или короб. Внутри "оградки" уровень потолка опускаем заподицо с краем багета - штукатуркой, кусками ГКЛ.
16.01.2013 в 16:41:23
#3566102
16.01.2013 в 17:53:48
#3566258
витаон написал : а его нет импортного. все бренды делают его здесь.
16.01.2013 в 18:10:37
#3566302
Noland,у нас таких не бывает
16.01.2013 в 20:25:56
#3566695
IrkAnt написал : уже давно 2
мерил сегодня - больше 2 ;)
Noland написал : Уважаемые мастера, подскажите, плиз, как лучше потолочный плинтус вокруг труб сделать.
я бы трубы в короб убрал
IrkAnt написал : Внутри "оградки" уровень потолка опускаем заподицо с краем багета - штукатуркой, кусками ГКЛ.
интересная мысль!
всё в голове (с)
16.01.2013 в 20:27:06
#3566700
витаон написал : ты же в упор пп к потолку не лепишь , и потолОк никогда без уклонов и кривизны не бывает.
кстати, бывает, что и в упор, особенно, если потолок сильно "уклончивый" )))
всё в голове (с)
16.01.2013 в 20:57:03
#3566796
16.01.2013 в 20:59:30
#3566806
Noland написал : по всей длине или частично?
Подумайте о ремонто-пригодности. У Вас же не частный дом?
16.01.2013 в 23:02:29
#3567207
Я бы обогнул буквой "П" . только аккуратно и под 90 гр.
17.01.2013 в 02:55:21
#3567770
у нас полный выбор...........польша, бельгия, германия, италия, россия, украина, и это только в эпике!:p более всего италия по качеству понравилась 1.5$ за шт. где-то 30*30
17.01.2013 в 02:58:01
#3567774
17.01.2013 в 03:06:02
#3567783
17.01.2013 в 16:53:44
#3568974
17.01.2013 в 17:22:41
#3569069
koris написал : немного + бур немного подлинее
зрозумiло!:)
koris написал : Бош 2-26
классика
stroyman написал : Та шо там за угол?!!
koris написал : угу )))
угу не угу, но если цд двигать надо, а прессшайба под 45 градусов стоит, то ...................:( или конкретно его по длине резать, или юзать вправо-влево!
17.01.2013 в 17:40:27
#3569107
17.01.2013 в 21:28:20
#3569650
Собираюсь сделать черновые откосы для входной металлической двери.
Возникли вопросы:
Нужно ли использовать ЦПС или достаточно гипсовой штукатурки? Входная дверь ведет в подъезд. Перепады температуры не очень значительные, но они есть. Кстати, цементные или гипсовые смеси дают бОльшую звукоизоляцию?
Смеси чьего производства предпочтительнее? Здесь еще одна сложность. В некоторых местах толщина откоса будет достигать 13 см. Достичь такой толщины можно лишь в несколько слоев с высыханием каждого слоя и его грунтованием (а также прокладываем сетки или нанесением насечек). Инструкция Юнис Теплон допускает как раз такое применение. Но местные профессионалы, насколько я понял, предпочитают Волма-слой. Что использовать?
Часть поверхности, на которую нужно наносить штукатурку, - металл (это уголки, которыми укрепляли проем). Покрою антикоррозийным грунтом, прикреплю поверх сетку. Этого будет достаточно или есть какие-нибудь хитрости?
Чем крепить сетку к кирпичу? Чем угодно: саморезами, гвоздями?
Правильно ли я понимаю технологию работ: очистка (от старой штукатурки, грязи, монтажной пены) – грунтование (поверхности, металла) – прикрепление сетки – оштукатуривание слоями по 3-4 см (нанесение борозд перед схватыванием) – высыхание – грунтование – новый слой 3-4 см?
Часть внешней стороны двери имеет порожек между наличником и поверхностью стены (1-2 см – вот такая у стены вертикаль). Я собираюсь сбить краску вокруг двери с небольшим слоем штукатурки, прогрунтовать старую штукатурку и очень приблизительно (с буграми) вывести уровень стены под уровень наличника. Правильно ли это?
Много вопросов получилось – первый опыт штукатурных работ )) Видео всякие смотрел. Вот и узнаю, можно ли научиться штукатурить "по-ютьюбу".
