Бор написал : какую роль в штукатурках известь играет?
...вяжущее,а песок - наполнитель
06.02.2009 в 23:08:37
06.02.2009 в 23:36:37
stroika написал : Если Вы в этом деле новичок старайтесь замешивать половину мешка чтоб успеть выработать замес.
Удалось мне выработать весь мешок. Вот только пришлось обождать немного, пока смесь немного загустела. Но все равно пришлось нанести один слой где-то в пол-сантиметра толщиной, хотя надо было 2 см. Сползала штукатурка безбожно :(. Может попробовать все же воды меньше лить? В мануале на сайте Кнауфа сказано: при необходимости после замеса добавить либо воды, либо смеси... К стати, может я с грунтовкой оплошал? Стена - кирпич. Поверх - цементная штукатурка. Прогрунтовал Церезитом СТ-17.
06.02.2009 в 23:43:08
Палецкий написал : ...вяжущее,а песок - наполнитель
А в цементно-известковых штукатурках? Наверное, стоило пояснить, откуда вопрос возник.. У меня, после первой попытки оштукатуривания вогнутой бетонной стены, штукатурка в одном месте отошла, уже после шпаклевания. Штукатурил универсальной ЦПС М-150. Не совсем понятно, почему только в одном месте отошла, но это уже не очень важно.. Штукатурку ободрал, новую теперь подбираю более вдумчиво. Гипсовую не хочу принципиально - почему-то они мне хрупкой кажется. Полазив по сайтам производителей отобрал две - 1) цементная Weber.stuk cement и 2) цементно-извесковая Ivsil GROSS, они похожи по прочностным карактеристикам - адгезия не меньше 1 МПа, прочность на сжатие не меньше 15 МПа. Первая имеет фракции наполнителя 0,63, вторая 1,25, толщина слоя 3-30 и 10-40 соответсвенно. Однако Weber стоит почти 400 руб за мешок 25 кг., а Ивсил - 150. И вот я чешу репу - стоит за Weber переплачивать, или нет, и ищу доводы за и против ))
06.02.2009 в 23:47:17
Cred написал : Может попробовать все же воды меньше лить?
..конечно! Лейте в ведро где-то литру воды, потом сыпьте смесь (сколько сможете выработать), а уж потом прибавляйте еще воду при размешивании. Консистенция должна быть больше густая, чем жидкая (очень густая сметана). Насыпая сухую смесь в ведро, где есть чуток воды, мы не позволяем скапливаться на дне сухой, не перемешаной смеси, которая потом в процессе работы резко отбирает влагу из смеси в ведре (быстро схватывается)
06.02.2009 в 23:48:40
Бор написал : А в цементно-известковых штукатурках?
они и называются "сложные" ...и то и другое вяжущие, которые в свою очередь дают определенные качества раствору
06.02.2009 в 23:50:44
Бор написал : Гипсовую не хочу принципиально - почему-то они мне хрупкой кажется.
...вот и зря! Гипсовые больше вязкие, а цементные больше хрупкие и подвержены трещинообразованию
06.02.2009 в 23:59:50
Палецкий, а если полочку повесить понадобится? :)
Гипсовая же мягкая, ногтем ковыряется. А хочется чтоб как можно меньше от собственно несущего бетона отличалось..
07.02.2009 в 00:04:13
Бор написал : а если полочку повесить понадобится?
...хех! Ну где же Вы видели, что б на штукатурку полочки вешали? ..это не конструкционное основание ...вешать будем за бетон или кирпич и др
07.02.2009 в 00:15:52
Палецкий, ну а куда деваться? ) Ну ладно у меня слой будет 1-1,5 см. А если у кого-то 5 см? Что ж теперь, 10 см пробку вгонять в стену? Место полочки не слой штукатурки обычно определяет, а жена )) Ну вобщем не в этом вопрос, тут все как обычно - на вкус и цвет )
07.02.2009 в 00:17:11
Я например бетон только ротбандом илт дюнпутз штукатурю.
07.02.2009 в 00:19:37
Бор написал : А если у кого-то 5 см?
