20.09.2009 в 17:54:14
#1378248
VoodooSV написал : Иначе возникает погрешность...
Погрешность есть всегда, даже в случае металлических маяков. Главное, чтобы погрешность была в пределах допуска. Мы часто используем вместо правИла профиль 60-й, маяки получается шириной 6 см, так и даже при этом плоскость стены в пределах допусков.
Относитесь проще, не балуйтесь эстетством и всё будет ОК :)
20.09.2009 в 18:30:55
#1378314
известковым расвором по сетке что по сетке понятно,а извстковый раствор это-на 1ч извести 2-4ч песка.с песком понятно КАМАЗ привезет,а вот где извести набратся в продаже встречал только в мелкой фасовке 2кг.обьем работ 120м2 примерно.может быть попробобовать цемент1ч+глина1ч+песок4ч да еще для чертовщинки добавить опилок,и закрыть все это дело ГВЛ,а то дом будет садится года 3-5 да и потом все равно дерево гуляет -не большие но трещины будут наверное.вот создай себе проблему чтобы потом её героически решить.
20.09.2009 в 18:33:38
#1378317
2таежный:a простите...вы щас с кем???:D :D :D
20.09.2009 в 19:11:17
#1378378
z645 написал : У гипсового маяка есть плоскость. Как сделать так, чтобы эта плоскость в была в плоскости стены? ...
Туда-сюда рейкой двигай, по маркам. А марки, соответственно, ровными старайтесь делать. И проверяйте потом несколько маяков, одной рейкой.
20.09.2009 в 21:14:09
#1378592
Требования, предъявляемые к штукатурке, и способы устранения дефектов тут
20.09.2009 в 21:23:51
#1378608
stroika написал : х.з. о чёмп ты - но у мну таких проблем точна нет
Какой крепеж используешь? Может он помогает...
20.09.2009 в 21:27:51
#1378619
z645 написал : Какой крепеж используешь?
что ты имеш ввиду - дюбель чтоли?
20.09.2009 в 21:56:30
#1378663
2stroika ага и саморез какой? Большая шляпка?
20.09.2009 в 22:25:00
#1378735
z645 блин не повериш...обычные как для профиля 6*40 - 6*60 - 6*80 а иногда 8мм. юзаю.....иногда осколок плитки на гипс сажу
20.09.2009 в 22:59:44
#1378822
stroika написал : блин не повериш
черные шоль? Или пресшайба.
20.09.2009 в 23:27:58
#1378889
z645 да вот же - такие обычные - но иногда чёрные вставляю вместо жёлтых - короче пох.:)
20.09.2009 в 23:41:32
#1378918
Не, оцинкованные маяки - самый кайф. Тоже изначально первые маяки делал из штукатурки по саморезам/дюбелям (три штуки по вертикали на два метра правила). По началу вообще без каких-либо пленок и пр. Ужас, без опыта - липнет + ждать пока высохнуть + истираются от движения "влево-вправо". Ахтун, короче говоря.
Часть делал - приклеил скотч на правило (до пищевого полиэтилена не додумался :net:). Но, все-равно - геморр.
Другое дело - маяк. Никаких "сверлений" под дюбеля. Прислонил, пистолетиком с клеем схватил в середине, каждый маяк на всем ряду (натянутая леска). Приложил к каждому - правило (теперь ставлю построитель) - прихватил сверху, снизу.
Так весь ряд. Вуаля! Если толщина меньше 20мм, никаких "подпирающих" гипсовых нашлепок под сантиметровый маяк - все держится на ура. И, через полчасика можно готовиться - мешать смесь и накидывать.
Уж если и вытаскивать маяки (трудоемко, но если!), можно экономить не только на времени, но и на средствах ) на покупку новых.
Да! Еще эти маяки (покупаю 3-х метровые) отлично встают "за раз" от пола до потолка. Прям ням... Хотя, с пищевой пленкой, это не проблема и для двухметрового правила. :)
21.09.2009 в 07:51:41
#1379227
stroika написал : такие обычные
А, так это быстрый монтаж или дюбель-гвоздь. :)
Профессионализм и набитая рука наверное :applause:
21.09.2009 в 09:17:16
#1379270
Вобщем, можете меня поздравить, за один день с помощником (в основном помогал замешивать раствор) сделал в два раза больше чем за предыдущие 2-дня выходных :yu
Для себя определил след.важные моменты:
21.09.2009 в 10:08:07
#1379320
VoodooSV написал :
- Ровнять нанесенный слой штукатурки нужно сразу после нанесения всего замешенного объема!
Не знаю, не знаю. Видел работу штукатура по специальности. Он разглаживал полутером после 1-2 полных ковшиков Шаульского. Причем если идет накидка и выложен слой 1-2 см. нечего туда лезть разравнивать. (а то совсем сьедет). Срезать правилом лишний растовор минут через 30. И после этого (если уже финишный слой) можно затирать теркой. На мелкие ямки можно брать на терку свежего растовра жиденького. Можно мочить щеткой стену.
21.09.2009 в 10:43:49
#1379365
2Arpan
Я имел ввиду, что нужно сразу равнять правилом то что нанесено на стену под тупым углом как на рис.1 выше. Если это делать сразу после нанесения (у меня получалось нанести за раз слой где-то 40-50 см), тогда правилом разглаживается очень легко безо всяких усилий! К тому же эта поверхность получилась самой качественной из всех мною нанесенных!
Все написанное - это мои личные наблюдения ;-)
21.09.2009 в 11:15:18
#1379409
Я вот тоже свои наблюдения пытаюсь оформить. Вроде и сам уже начал штукатурить. Но все равно пришлось приглашать штукатура чтобы под затирку сделала.
У меня почему-то разглаживать правилом очень плохо получается. Мало того волна которую гонет правило плохо липнет. Так еще и еще и раствор норовит вообще сплыть со стены, либо задиры большие получатся. Мне больше нравится срезать, когда подстынет, минут через 20-30. А тот раствор что срезан, можно замешать и опять на стену.
Все таки я больше доверяю когда раствор ляпом на стене держиться, чем когда его мастерком размазать. Хотя штукатурщица, не стеснялась и мастерком мазать, там где под самым потолком мазать надо. Спрашивал в чем отличие, говорит кидать ковшиком это не обязательно показатель мастерства. Где надо сделать без грязи и не большой объем можно и мастерком наносить.
21.09.2009 в 11:35:52
#1379436
z645 написал : Профессионализм и набитая рука наверное
в щикатурке да...очень набитаю особенно на цпс:)
21.09.2009 в 11:40:09
#1379444
Arpan написал : Видел работу штукатура по специальности. Он разглаживал полутером после 1-2 полных ковшиков Шаульского. Причем если идет накидка и выложен слой 1-2 см. нечего туда лезть разравнивать. (а то совсем сьедет). Срезать правилом лишний растовор минут через 30
простите..но это какой-то неправильный штукатур....... расвор вытягивается сразуже после накидки.......
21.09.2009 в 11:44:24
#1379453
Arpan написал : волна которую гонет правило плохо липнет. Так еще и еще и раствор норовит вообще сплыть со стены
у вас что за стены и каким раствором щикатурите?
21.09.2009 в 11:49:12
#1379459
stroika У 2Arpan, вроде, ЦПС, а я писАл о гипсовой штукатурке.
21.09.2009 в 11:52:05
#1379465
VoodooSV написал : а я
а у тя всё в поряде вроде:)
21.09.2009 в 11:53:57
#1379467
stroika написал : а у тя всё в поряде вроде
Ну, так учителя хорошие! :applause: :applause: :applause:
21.09.2009 в 18:16:34
#1380056
сообщение отstroika «2таежный простите...вы щас с кем???» Это так мысли вслух на тему «штукатурка,» которую планируется делать через год. А что помешал?
21.09.2009 в 20:49:38
#1380348
таежный написал : А что помешал?
да нет...что вы...:) просто странно излогали ....и даже не поздоровались:o
22.09.2009 в 23:09:40
#1382523
вот такие говённые маяки стали щас выпускать:mad: метал сцуко экономят:mad: фальга одна:mad: я понимаю что кризис на дворе но всёже - нильзя так жостко со штукатурами :nо: :nо: :nо: - ато перейдём обратно на натёртые:mad: вот кагда тока вышли были крепкие маяки и метал прочный:( я канечно их установлю...но гемор ещё тот:cool: :cool: :cool: :cool: :cool: маяки купил 10мм.
22.09.2009 в 23:32:54
#1382561
наверно кризис не причем, крупному заказчику главное цена, пофиг качество, вот производитель по ним и оринтируется ИМХО подумываю сделать многоразовые маяки с профиля или уголков каких -может у кого что есть по этой теме?
22.09.2009 в 23:40:26
#1382577
baly написал : многоразовые маяки с профиля или уголков
запаритесь их чистить - да и часто деформируюца они- уже лучше натереть - мой имхо:)
22.09.2009 в 23:45:40
#1382584
натертые больше времени занимают (натереть, высушить), может аллюминевые попробовать и вынимать по-сырому (тогда и чистить легче)
25.09.2009 в 09:10:33
#1386497
2stroika
Подскажите, пожалуйста, вот запенил я дыры, о которых писал в сообщении 1253:
