zenz
zenz
Волгоград
04.04.2011 в 22:01:20
koris написал : можно
Палецкий написал : И можно и нужно
Хочу уточнить. Вы имеете ввиду:
  1. Стена ванной комнаты очищается механически
  2. Грунтуется Ceresit CT 17
  3. После высыхания грунтовки, стена штукатурится родбандом
  4. После высыхания ротбанда, грунтуется Ceresit CT 17
  5. После высыхания грунтовки, клеится плитка на плиточный клей
  6. Ещё затирка! Всё, стена готова?
koris
koris
Волгоград
04.04.2011 в 22:42:16
zenz написал : Всё, стена готова?
да
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Майкоп
04.04.2011 в 22:50:41
Ещё затирка!;) И тогда готова!
zenz
zenz
Волгоград
04.04.2011 в 22:56:07
koris написал : да
Ещё раз подтвердите пожалуйста. Между ротбандом и плиточным клеем гидроизоляция не нужна? Практикой проверено?
Yurydan написал : Ещё затирка! И тогда готова!
Добавил:)
koris
koris
Волгоград
04.04.2011 в 23:05:36
zenz написал : Между ротбандом и плиточным клеем гидроизоляция не нужна?
я не делаю... но, в принципе, наверное, не помешает... особенно в местах прямого попадания воды (душ)
всё в голове (с)
Covboy
Covboy
Брянск
04.04.2011 в 23:13:57
Достаточно хорошо прогрунтовать основание.
zenz
zenz
Волгоград
04.04.2011 в 23:16:45
Спасибо! А то я в последнее время стал мнительным и пугливым.:o
Covboy
Covboy
Брянск
04.04.2011 в 23:23:33
Лучше перебдеть, чем недобздеть.:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.04.2011 в 23:28:39
Совершенно верно! ..даже добавить нечего :)
koris
koris
Волгоград
04.04.2011 в 23:28:44
zenz написал : Спасибо! А то я в последнее время стал мнительным и пугливым.
здесь также как и с бетоноконтактом - два лагеря :) одни считают, что надо, другие - что не надо... я стараюсь в душевых кабинках всё таки делать ГИ, так как Флехендихта у нас я не вижу в последнее время - делаю Церезитом 65
всё в голове (с)
Gloom80
Gloom80
Курск
05.04.2011 в 21:47:09
Я вот попробовал штукатурить в ванной универсальной смесью М-150 (цементно-известковой) по бетонной стене. Ротбандом не рискнул, так как про него говорят разное, вроде как в ванной можно, но если не слишком сыро.А цементно-известковой вроде можно. Взял пока на одну стенку, т.к. раньше этим не занимался, хотел проверить. Загрунтовал бетонконтактом, заштукатурил получилось вроде нормально не отстало, не потрескалось, достаточно прочно (хотя не бетон конечно).
Единственное, на что обратил внимание - что штукатурка получилась какая-то пористая, впитывает воду моментально и промокает практически на всю толщину, т.е. до основания(до бетона). Не знаю на что это может повлиять в дальнейшем, но несколько настораживает. Возникли вопросы:
  1. Она что, будет постоянно мокрая и, как следствие, долго не протянет? Или может ее надо чем-то грунтовать?
  2. Из-за чего могла возникнуть это пористость, из-за извести?
  3. И в чем все-таки проблемы цементно-известковой штукатурки, а то на форуме говорят, что лучше чистой ЦПС, без извести, а почему не говорят.
