zenz
zenz
Волгоград
06.04.2011 в 20:32:46
Грэй написал : Вон Труженик оштукатурил, помнится, гипсом сарайки а потом переделывал.
Приводить такие аргументы, это удар ниже пояса!:D Если настаиваете, я посты о гипсе здесь уберу. Только обратите внимания, что я писал - применение гипса при определенных условиях: влагоизоляция, вентиляция, температура. и я не призывал штукатурить подвалы гипсом. А наоборот писал что это геморойней, чем ЦПС, несмотря на то что саму гипсовую штукатурку наносить проще.
koris
koris
Волгоград
06.04.2011 в 20:35:07
zenz написал : саму штукатурку(гипсовую) наносить легче, а оштукатурить подвал гипсовой штукатуркой сложнее.
это как так?
zenz написал : Приводить такие аргументы, это удар ниже пояса!
:) Но зато как действенно!:)
всё в голове (с)
zenz
zenz
Волгоград
06.04.2011 в 21:07:50
koris написал : это как так?
Так как её -гипсовую штукатурку (ГШ) -легче наносить на стену, но что бы с ней ничего не случилось, необходимо делать влагозащиту (причем если есть подозрения на водотоки, то надо делать проникающей гидроизоляций). Надо озаботиться вентиляций ну и т.п. В моем понятии оштукатурить, это не просто набросать на стену штукатурку и разгладить её, а оштукатурить, так что бы она потом не отвалилась и не потрескалась.
Грэй
Грэй
06.04.2011 в 21:13:25
zenz написал : это удар ниже пояса!
кому?))))))))
zenz
zenz
Волгоград
06.04.2011 в 21:58:10
Грэй написал : кому?))))))))
Да ладно Вам, шуток не понимаете?:)
koris
koris
Волгоград
06.04.2011 в 22:39:46
zenz написал : легче наносить на стену, но что бы с ней ничего не случилось, необходимо делать влагозащиту (причем если есть подозрения на водотоки, то надо делать проникающей гидроизоляций). Надо озаботиться вентиляций ну и т.п.
как всё сложно! :)
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
06.04.2011 в 22:47:18
zenz написал : шуток не понимаете?
я просто хотел поинтересоваться, - кому попало ниже по?
  • по аяяй :mad: - это вам не шутки. Это серьёзно и модератор может снять баллы. :D
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
12.04.2011 в 21:00:26
Вопрос: подскажите, в каких случаях применяется штукатурная сетка, обязательно ли ее использовать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.04.2011 в 21:23:46
Пухлый написал : в каких случаях применяется штукатурная сетка, обязательно ли ее использовать?
Сетки разные, случаи разные. У Вас какая конкретно проблемма?
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
12.04.2011 в 22:34:35
Палецкий написал : Сетки разные, случаи разные. У Вас какая конкретно проблемма?
В общем, не проблема. Штукатурю Ротбантом стены, они когда то были чем то крашены, похоже на эмульсионную краскуили что то подобное. Ободрать, счистить со стены не получается. Думаю штукатурить с сеткой для лучшего сцепления. Или не стоит? Что посоветуете Палецкий?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.04.2011 в 22:44:38
Пухлый написал : Думаю штукатурить с сеткой для лучшего сцепления. Или не стоит?
В Вашем случае на прочность сцепления с предидущим слоем будет влиять только шероховатость. Я бы взял наждачку №40-60 и почухал бы трошки. Сетка уместна там, где стена будет испытывать вибрации или стена сделана из дерева ...сетка будет удерживать штукатурку от растрескивания ...это ее основное назначение
