Пухлый
Пухлый
Новороссийск
12.04.2011 в 22:47:03
Палецкий написал : на прочность сцепления с предидущим слоем будет влиять только шероховатость
А если Бетоноконтактом пройтись??
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.04.2011 в 22:56:11
Пухлый написал : А если Бетоноконтактом пройтись?
Не надо Бетонконтактом по старой эмульсионной краске! Надо глубокого проникновения Церезит СТ17
AlZh
AlZh
Таганрог
12.04.2011 в 23:02:00
Пухлый написал : А если Бетоноконтактом пройтись??
Попробуйте на предмет увлажнения. На сколько поверхность гидрофобна. Если сродни плотному бетону, то пожалуй, а если достаточно легко увлажняется то обычно акриловой хватит.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
12.04.2011 в 23:35:16
Палецкий, AlZh Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.04.2011 в 23:36:49
Пухлый написал : Спасибо!
Ок! :)
koris
koris
Волгоград
12.04.2011 в 23:55:45
Пухлый написал : похоже на эмульсионную краску
имеется в виду - водоэмульсионную?
всё в голове (с)
Mike099
Mike099
13.04.2011 в 10:19:40
Здравствуйте! Проблема есть: не могу заделать вертикальный стык плит в полуэркере панел. дома - вычистил все, запенил, плиточным клеем с добавкой лугато замазал. Высох клей и появились множественные щели по стыку и которых сифонит. Все отбил, заново вычистил, поставил спец. строительный уплотнитель круглый типа жесткого паролона, запенил, вроде не сифонит, но стена на 10 см от шва мокрая (в комнате 17 градусов), 3 день не высыхает этот стык промазанный бетонконтактом, он стекает - его смывает конденсатом. Как заделать такой шов? Чем? Выручайте, пожалуйста, стоит вся работа в этой комнате.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2011 в 11:16:36
Mike099 написал : стена на 10 см от шва мокрая
Поднимайте температуру в комнате хотя бы до 23 и обеспечте вентиляцию
AlZh
AlZh
Таганрог
13.04.2011 в 14:32:55
Пухлый написал : Палецкий, AlZh Спасибо!
Нема за шо! Не жалко.:)
Iwast
Iwast
Томск
13.04.2011 в 19:23:17
Подскажите, а Ротбанд на ГВЛ будет держаться?
Грэй
Грэй
13.04.2011 в 19:29:55
будет, если ГВЛ не будет вибрировать при эксплуатации.
