Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2011 в 22:24:13
Егений01 написал : Подскажите, пожалуйста, каким материалом лучше оштукатурить гараж выложенный в пол-кирпича - известковым раствором, цементным или гипсовым?
Цементный раствор рулит. Соотношение 1:4 , марка цемента 500
koris
koris
Волгоград
13.04.2011 в 22:33:11
Палецкий написал : Соотношение 1:4 , марка цемента 500
а если 1:5?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2011 в 22:41:33
koris написал : а если 1:5?
Тоже пойдет
14.04.2011 в 19:35:42
Кто как в какой последовательности шпаклюет внутренние углы? Первый раз большой объект по шпаклёвке. С плоскостью проблем нет, а вот углы мучают. Как сделать так, чтобы они были закруглёнными и красивыми, ума не приложу. Шпатель для внутренних углов купил, но неудобно им как-то, может плохой купил или техника у меня страдает. Хотя знакомые ребята без углового шпателя делают...
Iwast
Iwast
Томск
14.04.2011 в 20:04:21
Сегодня выставил саморезы на одной стене в ванной для последующей установки маяков по технологии, описанной на первой странице темы. Стена капец какая кривая: внизу саморезы торчат на 8 мм, вверху на 4 см. На стене цементно-песчаная штукатурка не очень высокой прочности (рукой проводишь - песок сыпется), которую я предварительно обработал Церезитом СТ 17.Простой расчет показал, что ротбанда уйдет около 150 кг на стену 6 кв.м. Имеются опасения как вся эта масса ротбанда будет держаться, не отвалится ли вместе со штукатуркой???
14.04.2011 в 20:12:05
Iwast
Iwast написал : На стене цементно-песчаная штукатурка не очень высокой прочности (рукой проводишь - песок сыпется), которую я предварительно обработал Церезитом СТ 17
Метёлкой смахните и прогрунтуйте ещё
Covboy
Covboy
Брянск
14.04.2011 в 22:06:47
Iwast написал : Имеются опасения как вся эта масса ротбанда будет держаться
Если штукатурка не отваливается, а осыпается, закрепите её ГГП хорошенько и штукатурьте спокойно. Слой допустимый для ротбанда. Не хотите ротбанд - возьмите Волму или Теплон. Цена такая же. Расход тоже. думается, вам и 4 мешков хватит.
Yurydan
Yurydan
Юг
14.04.2011 в 22:24:47
  • точно цементно-песчаная штукатурка? Не известково-песчаная? После грунтовки перестала сыпаться? Поковырять не пробовали с целю проверки на "вшивость"?
Iwast написал : внизу саморезы торчат на 8 мм, вверху на 4 см.
  • значит, слой внизу будет 8 мм? Не стоит ли как-то пропорционально везде толщину уменьшить, сохраняя плоскость?
14.04.2011 в 22:30:01
Yurydan Как там у вас заграницей внутренние углы шпатлюют?
koris
koris
Волгоград
14.04.2011 в 22:36:48
Tile_EXP написал : Как сделать так, чтобы они были закруглёнными и красивыми,
мы их делаем прямыми, без закруглений, имхо - это красивее
Tile_EXP написал : Шпатель для внутренних углов
туфта!
всё в голове (с)
14.04.2011 в 23:03:53
koris
koris написал : туфта!
Да вот и у меня ничего с ним не получилось.
Спасибо!
