dadyjo
dadyjo
02.05.2011 в 15:00:40
Про маяки: ради эксперименту решил сделать штукатурные маяки, вкрутил шурупы выровнял все норм, но как начал лепить потом правилом прижимать и обрезать излишки это жесть цементная штукатурка адгезией высокой не отличается все отваливается жесть вобщем. Плюнул я на это дело, легче металлическими, а потом их извлекать и повторно использовать.
Covboy
Covboy
Брянск
02.05.2011 в 19:34:09
dadyjo написал : Плюнул я на это дело, легче металлическими
... надёжнее и качественнее.
dadyjo написал : а потом их извлекать и повторно использовать
как презервативы ? :eek: не экономьте на копейках. Самому спокойней и легче будет.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
02.05.2011 в 23:13:03
Кто нибудь пользовался Штукатурка гипсовая GIFAS PREMIUM? У нас она дешевле Ротбанда почти в два раза. Клеил листы ГКЛ и пазогребень, на клей GIFAS очень понравился, ценовое соотношение с Перлфиксом, примерно такое же.
авс
авс
04.05.2011 в 08:14:07
Про Штукатурка гипсовая GIFAS PREMIUM не знаю, но у себя начал штукатурить ротбандом ц. 305руб, потом взял кнауф xp start (кстати все пр-ва челябинск) по 165 руб, разницы практически не заметил.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
04.05.2011 в 22:12:01
Завод у вас в Екате. У старта вроде зерно покрупнее, и если потом надо шпаклевать, то думаю, что разницы в самом деле никакой. Интересно, у нас нашел ротбанд по 275, а вот хр старт, только по 185 рублей.
Детравиль
Детравиль
07.05.2011 в 00:17:55
Уважаемые мастеровые, имею вопрос- Вот чем так хорош Ротбанд, по сравнению с ихним же Кнауфовским Стартом при разнице в цене в 2 раза? Ротбандом слой до 5 см, Стартом до 3см, ну несущественно, ходовая толщина слоя за раз и так около 3 см. По прочности сравнил недавно, нисколько вроде не уступает, такой же белый по высыханию. Пусть чуть более шершавый, но и Ротбандом же вчистовую не выводят, даже Волма-слой, где по инструкции без финиша, и то говорят всё же требует его самого. Информации в сети про Старт не густо и в основном с украинских сайтов, так что оно за зверь и так ли уж хуже пресловутого Ротбанда ( в 2 раза?!)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.05.2011 в 00:22:55
Детравиль написал : Вот чем так хорош Ротбанд, по сравнению с ихним же Кнауфовским Стартом при разнице в цене в 2 раза?
Старт весьма хорош ..писал о этом не однократно
Лесной
Лесной
Тюмень
07.05.2011 в 14:16:26
народ! отштукатурил ЦПС все стены на 1 этаже, пользуясь как инструкцией данной темой, спасибо!
теперь надо сделать самому опять же финишную шпатлевку под покраску, подскажите, пожалуйста, на какой страничке искать подробную технологию(лучше б с видео) данной операции?
dmitryt
dmitryt
07.05.2011 в 18:20:36
кнауф рекомендует перед ЦПС штукатурками использовать свой адгезив (ВП-332) для обрызга, который в продаже найти не могу. можно ли обойтись без адгезива и слоя обрызга, скажем бетоноконтактом, а потом сразу штукатурку? спасибо.
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.05.2011 в 19:04:16
barcelonetta написал : А затем еще возьмите правило, прислоните к двум маякам и слегка прижмите. Снимите крупным планом как прогибаются маяки при установке саморезов с шагом в 0,5 метра. Думаю, после этого у вас отпадет всякое желание утверждать, что маячный крепеж это круто.))
А Вы попробуйте взять в качестве маяка не стальную фигульку 6/10мм, а алюминевый профиль минимальной высоты и с толщиной стенки 2 мм. Отлично получается. Если не налегать - то и не прогибается :) Поэтому нужно отверстия сверлить точно по центру маяка, саморезы нужны с максимально широкой шляпкой (во-первых для упора, во-вторых чтобы второй саморез можно было бы подкрутить по высоте, кому интересно объясню точнее).
Один минус - я не нашел профиля меньше 10мм, так что нижний конец прямо к стене. Уверен если поискать можно наверное меньше найти. Главное чтобы стенка была не меньше 2мм. Если 1.5мм придется делать 4+4 или 5+5 - будет имхо прогибаться
На 2.8м потолки - три + три самореза. Один для упора, другой крепит поверх первого.
Хотя нет - два минуса. Второй - ротбант клеится к люмению как клей "собачья верность" ))) Но после выравнивания можно "прорезать" борозду или отверткой или ножом - потом легче вынимать. Хотя все равно. Даже если штукатурка немного вырвется - потом смочить и заделать "швы" от маяка.
Я так думаю :)
koris
koris
Волгоград
08.05.2011 в 22:35:13
egal_novice написал : Уверен если поискать можно наверное меньше найти.
где? на чём основывается такая уверенность? :)
egal_novice написал : Я так думаю
было бы лучше: "я так делаю" :)
всё в голове (с)
