AlZh
AlZh
Таганрог
09.05.2011 в 17:16:51
koris написал : было бы лучше: "я так делаю"
Безусловно лучше и правильней. Раз "делаю" значит "испытано" и "принято"!
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.05.2011 в 18:27:20
Я так делаю потому что я так думаю ;-) Делаю у себя в квартире. Точнее начал делать - попробовал на воздушном коробе который обшит гипсокартоном. Все отлично. Профиль у меня 10мм (или 12? не помню) - но стены довольно кривые как оказалось да и провода я решил частично в штукатурку упрятать, так что для меня приемлимо. Про расход - и так все ясно :) Зато можно сказать идеально ровно :) :) :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.05.2011 в 18:45:08
koris написал : где? на чём основывается такая уверенность?
Основывается на том что толи 10 толи 8 мм я видел собственными глазами - правда стенка 1.5мм, все таки гнется. 2мм на длине 3 метра - держа в руке параллельно земле - можно считать что вообще не прогибается.
IWolf
IWolf
Люберцы
11.05.2011 в 12:42:39
Подскажите пож. любителю, у меня в комнате 3 стены оштукатурены старой цементной штукатуркой, а одну стену я оштукатурил Ротбандом. там где ротбанд собираюсь использовать шпаклевку Ветонит ЛР , а вот там где старая цементная штукатурка - не знаю как быть, там неровности до 5 мм на стенах, штукатурить заново я их не хочу, но и выравнивать Ветонитом накладно и неудобно. В одном магазине посоветовали использовать Фуген, я поробовал, впринципе им можно выравнивать такие неровности, но что - то меня терзают сомнения насколько эффективно будет держаться 5мм Фугена по цементной штукатурке. Может быть использовать какую-ту другую шпаклевку?Посоветуйте.
Грэй
Грэй
11.05.2011 в 15:17:26
IWolf написал : что - то меня терзают сомнения насколько эффективно будет держаться 5мм Фугена по цементной штукатурке...Может быть использовать какую-ту другую шпаклевку?
на цементной штукатурке будет надёжно держаться любая шпаклёвка, и Фуген тоже не исключение. Так, что можно шпакелевать хоть чем, лишь бы удобно и ненакладно.
...Ротбандом тоже можно :)
IWolf
IWolf
Люберцы
11.05.2011 в 17:49:19
Спасибо.
Грэй написал : ...Ротбандом тоже можно
Вот думаю может действительно попробовать пожиже развести и ровнять им...
koris
koris
Волгоград
11.05.2011 в 19:24:12
Грэй написал : .Ротбандом тоже можно
И Волма-Слоем тоже можно :)
IWolf написал : пожиже развести и ровнять им..
не надо пожиже, разводите нормально... со шпателя не должно стекать :)
всё в голове (с)
IWolf
IWolf
Люберцы
12.05.2011 в 09:31:48
Все понял, буду пробовать:)
DrPilman
DrPilman
Минск
12.05.2011 в 10:49:52
Подскажите пожалуйста, а как обстоят дела с совместимостью различных материалов при оштукатуривании и шпаклевании на штукатурку или на бетонную стену? Ведь очень часто на бетонной стене уже лежит слой штукатурки или шпатлевки и не всегда можно узнать из чего она сделана. Спасибо.
deredevil90
deredevil90
Арзамас
13.05.2011 в 07:50:06
Ребята, ответе на простой вопрос. Штукатурю гараж по маякам раствором ЦПС. Оштукатурил 2 полосы и песок закончился. Можно ли затирать через 2-3 дня? Или желательно не затягивать?
koris
koris
Волгоград
13.05.2011 в 07:53:17
deredevil90 написал : Или желательно не затягивать?
не желательно... или, имхо, потом прошпаклевать...
всё в голове (с)
