Левша-мастер написал : Подскажите, совместимы ли данная краска и шпатлевка?
а почему нет? Правда, что за краска - не знаю :)
Левша-мастер написал : Требуется ли дополнительное грунтование?
да не помешает...
01.06.2011 в 22:21:50
да не помешает...
всё в голове (с)
01.06.2011 в 23:31:53
Требуйте гарантийных обязательств
Никаких гарантий тут не получить. Чел получил деньги и все закончилось. Меня интересует данная работа с точки зрения правильной технологии. А рулетка отвалится/не отвалится меня как-то не устраивает. А если отвалится через 10 лет, это что, допустимо? :)
02.06.2011 в 08:57:09
Koris, спасибо за ответ. Вот ссылка на поставщика краски . (не реклама) Если будет минутка, можете почитать, на сайте есть техническая информация по этой и другим краскам. В принципе - фирма-производитель Caparol - известная, доверие внушает. В свое время брал у них краску для радиаторов. Мне понравилась. После отопительно сезона краска практически не изменила свой цвет. Поэтому решил использовать их краску для других работ в квартире, но чтобы уж быть до конца уверенным, решил проконсультироваться.
02.06.2011 в 17:49:17
Dizel Man написал : рулетка отвалится/не отвалится меня как-то не устраивает
а что поделатть?
Я когда свой первый автомобиль покупал, тоже переживал сильно: по технологии он сделан или не по технологии, развалится через 5 лет или не развалится?
А в магазине продукты покупаю, и всякий раз, когда ем, думаю: "сдохну - не сдохну?"
Dizel Man написал : А если отвалится через 10 лет, это что, допустимо?
стандартная гарантия, которую я видел в договорах на отделочные работы, - 2 года :) ... Больше ничего не знаю и не скажу ;)
02.06.2011 в 21:04:44
02.06.2011 в 23:35:25
Спасибо, успокоили...
04.06.2011 в 00:44:12
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите технические различия между штукатурными смесями Ротбанд и Крепс Банд. Подрядчик говорит, что никакой разницы нет, но мы в смету вложили Ротбанд по цене 318 р за мешок (30 кг), а Крепс Банд стоит 240 р (30 кг). Не верится мне, что при такой разнице в цене нет никаких различий в технических характеристиках. Спасибо С Уважением
04.06.2011 в 09:40:41
Engineerguvk Думаю, разницы никакой, абсолютно. Переплата за бренд. Попробуйте мп75, должно понравиться. В петровиче по 236 рублей.
04.06.2011 в 11:23:37
barcelonetta написал : Думаю, разницы никакой, абсолютно
При вашем то опыте работы, вы "думаете"?:confused: Вы же с ними работали? Скажите, пожалуйста, есть ли между ними разница влияющая на качество работы. Заодно и о Волме. Все таки 100 рублей разницы на мешке имеет значение. Заранее спасибо.:)
04.06.2011 в 11:40:19
не работал крепсом, но сравнивая описание и характеристики предполагаю, что ротбанд получше будет: Ротбанд: у него больше добавок, обеспечивающих адгезию и замедляющих высыхание. Поэтому его можно наносить более тонким слоем - 5 мм (у крепса мин 10мм). Фактически ротбандом можно наносить от нуля. Крепс банд: позиционируется как быстросохнущий, минимально допустимыйслой 10 мм. Это говорит о малом количестве полимерных добавок - следовательно, адгезия похуже чем у Ротбанда. Зерно наполнителя (1,25) немного крупнее чем у ротбанда (1,2). С учётом этого и худшей адгезии полагаю, что "в ноль" штукатурить крепсом будет затруднительно. где-то так.
04.06.2011 в 12:12:01
Добрый день! Я делаю себе потолок - бетон - бетоноконтакт (Боларс), фугеном выравниваю, потом Ветонит КР/ЛР для финишки. И у меня появляются какие-то пятна, где ветонит идет порами. Причем не везде. На 20 квадратов 2-3 таких места сантиметров по 50 в диаметре. Естественно между слоями грунтую грунтовкой глубокого проникновения. Что я не так делаю???? И еще - у всех реально получаеться размешать и фуген и ветонит без мелких кусочков или я такой безрукий?
