C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.06.2011 в 20:13:34
прогрунтовав,можно. если там нет масляно-клеевой советской шпатлевки.а то ее может отмочить.
19.06.2011 в 20:19:11
C2h5-OH
Спасибо за совет
ULI
ULI
Ярославль
19.06.2011 в 21:11:05
Дайте, пожалуйста, совет. Ванная гипсолитовая. Плитка на стенах будет не доходить ок. 50 см. до потолка, плитка заканчивается бордюром и дальше идет стена под покраску. Стены ровные и хватило бы шпаклевки, но одна из них (причем одна из тех, между которыми встает ванна) завалена, и требуется выравнивание штукатуркой по маякам . Завалена верхней частью внутрь комнаты , т.е. слой штукатурки внизу – ок.3 см. Будем ровнять Ротбандом. И еще в мокрой зоне будет гидроизоляция hidroflex. Минимальный слой для ротбанда вроде 5 мм. Чем сделать выравнивание выше плитки, там где будет уже под покраску, ведь слой там уже от 5 мм и уходит в ноль к потолку? Штукатурить более толстым слоем не предлагать, потому что тогда не влезет ванна. Может выше плитки шпаклевкой? Только можно ли делать такой переход ротбанд-шпаклевка?
ULI
ULI
Ярославль
19.06.2011 в 21:28:18
         вот так надо сделать стены в итоге.
mihamaster
mihamaster
19.06.2011 в 22:29:59
ULI написал : Может выше плитки шпаклевкой? Только можно ли делать такой переход ротбанд-шпаклевка?
Можно.Вполне.Я всегда именно так и делаю.Правда,если в ванной под плитку,то плиточным клеем.Под краску можно шпаклевкой.
mihamaster
mihamaster
19.06.2011 в 22:32:47
ULI написал : Штукатурить более толстым слоем не предлагать, потому что тогда не влезет ванна.
Штукатурить можно и выше установки ванны.Тогда ванна получится замурованной в стену.Плитка встанет на ванну.Получается хорошо в плане водонепроницаемости.
ULI
ULI
Ярославль
19.06.2011 в 22:40:31
То есть выравнивать предлагаете плиточным клеем? А можно слой от до 3 см. по гипсолиту?
mihamaster
mihamaster
19.06.2011 в 22:57:07
ULI написал : То есть выравнивать предлагаете плиточным клеем?
Нет!Выравнивать как и задумали.Ротбанд,а тонкий слой под краску- шпаклевкой.Я имел в виду,что где тонкий слой(менее 5-3 мм)и надо сверху клеить плитку,то можно подровнять плит.клеем.
ULI
ULI
Ярославль
20.06.2011 в 07:26:45
Cпасибо! Тогда так и сделаем. ))
Viktor__s
Viktor__s
20.06.2011 в 08:52:12
Yurydan написал : , Ротбанд проигрывает в экономии значительно. Сколько, это если для Вас важно, можете посчитать по расходу смеси на 1 кв.м.
Т.к. я себе не давно на ванну считал - встряну в беседу :)
расход ротбанда на 1 кв.м 8,5кг унтрепутц ( известково-цементный) 17 кг/кв.м
Цена ротбанда (в леруа-мерлен) 306 руб. за 30 кг 10,2 р за кг или 8,5*10,2=86,70 за 1 кв.м Унтрепутца 170 за 25 кг. 6,8 за кг или 17*6,8=115,70 за 1 кв.м
т.е. ротбанд не проигрывает, а даже наоборот - значительно выгодней
Правда себе я буду делать все-равно унтрепутцом ванну. Я залива боюсь (новосторойка, в которой ремонт идет).
Viktor__s
Viktor__s
20.06.2011 в 08:57:52
mihamaster написал : Штукатурить можно и выше установки ванны.Тогда ванна получится замурованной в стену.Плитка встанет на ванну.Получается хорошо в плане водонепроницаемости.
Но плохо в плане ванносменяемости (если акрил брать или джакудзхи кетаскую - это случится быстро)
