C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.06.2011 в 22:27:57
нет не отвалится- но в процессе будет плыть и расширяться..надо протягивать правилом - не задолго до твердения.
VN8
VN8
Тюмень
23.06.2011 в 07:30:06
C2h5-OH , ещё вопрос: санузел тоже ротбандом собираюсь штукатурить, но на одну стену плитку класть не буду (будет закрыта снаружи перегородкой из ГКЛ или аквапанели - сантехшкаф) - допустимо ли ротбанд обработать в этом месте какой-нибудь проникающей гидроизоляцией для предохранения стены от риска повышенной влажности?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.06.2011 в 07:39:09
у Вас же там не баня- достаточно грунтовки.
VN8
VN8
Тюмень
23.06.2011 в 07:55:25
C2h5-OH написал : у Вас же там не баня- достаточно грунтовки.
Это так, но эта стена - торцевая стена дома - велик риск, ИМХО, появления конденсата зимой.
Yurydan
Yurydan
Юг
23.06.2011 в 08:01:33
А раньше кондесат появлялся?
VN8
VN8
Тюмень
23.06.2011 в 08:40:26
Yurydan написал : А раньше кондесат появлялся?
Дом год как сдался, только сейчас ремонт начал, соответственно, там никто не жил. За прошедшую зиму конденсата не замечено, но кто его знает, что будет, когда въедем в квартиру и уровень влажности в санузле установится, так сказать, на "рабочий" режим. Хочу перестраховаться.
AlZh
AlZh
Таганрог
23.06.2011 в 09:25:14
VN8 написал : За прошедшую зиму конденсата не замечено
Стена оставалась открытой для конвекции. Видимо в будущей конструкции нужно предусмотреть "продыхи", а штукатурку тщательно высушить.
VN8
VN8
Тюмень
23.06.2011 в 17:20:18
AlZh написал : Видимо в будущей конструкции нужно предусмотреть "продыхи"
С "продыхами" проблем не будет, т.к. на этой стене как раз вентиляционное отверстие расположено, в перегородке тоже окошко для вентиляции планирую вырезать.
Corvette
Corvette
Оренбург
29.06.2011 в 11:58:20
А у меня такой вопрос, потолок - слой фугена, а сверху слой Боларс финишной, сейчас выясняется что надо еще на четыре мм добавить. Можно фуген класть на финишку или нет?
Kornet
Kornet
29.06.2011 в 17:00:26
rem-78 написал : Дело не в экономии,читал форум,некоторые люди говорят,что лучше в ванне ЦПС чем ротбанд по причине влажности,голова идет кругом,делаю для себя,хочется как лучше
Это на самом деле так, в ванне рекомендуется использовать именно штукатурки на цементной основе. А ротбант, как известно гипсовая штукатурка. Ванна - это в априори помещение с повышенной влажностью, а гипс как известно во влажном помещении вымывается и это не стереотип! (А как же -точка росы?) И потом, если вдруг какая-нибудь нехорошая ситуация(трубы прорвало, соседи затопили) И отвалится ваша новенькая плиточка вместе со штукатуркой-а свой труд жалко!!! На счет ЦПС- тяжеловато вам работать будет с этим, зачем лишние заморочки-модифицированная смесь для того и придумана, чтобы облегчить вам работу(как сок раньше был Юпи или Инвайт, помните?Только добавь воды!!!) Пеноблоки грунтуйте в несколько слоев обязательно грунтом глубокого проникновения. Ну а потом цементную штукатурку сверку, есть штукатурки с легким наполнителем на перлите и расход на квадратный метр поменьше, чем у цпс или у обычной цементной штукатурки. Потом, как штукатурка высохнет, опять прогрунтуйте и плитку кладите и все будет хорошо.
артур липецк
артур липецк
Липецк
29.06.2011 в 18:22:52
Kornet написал : Это на самом деле так, в ванне рекомендуется использовать именно штукатурки на цементной основе. А ротбант, как известно гипсовая штукатурка. Ванна - это в априори помещение с повышенной влажностью, а гипс как известно во влажном помещении вымывается и это не стереотип!
на днях делал ( переделывал котельную , по части отопления ) , так вот помешение практически не влажное было , хозяин дома - мужик не глупый , занимается отделкой фасадов , дом тоже неплохо был утеплен , но !!! стена уличная по какойто причине промерзла ))) , плитка уладывалась на отшпаклеванную !! ( тоненький слой , тоньше клея плиточного ) ротбандом , ну сами понимаете , что в результате , плитка осталась висеть , там где через нее саморез был прикручен ))) в принципе даже сами плиточники не боятся выравнивать ванные комнаты гипсом , но видимо это до поры - времени
