Палецкий
Палецкий
Ровно
30.06.2011 в 21:59:40
koris написал : это нормально?
Дружище, у тебя уровень лагает, а зазор нормальный
koris
koris
Волгоград
30.06.2011 в 22:01:45
Палецкий написал : у тебя уровень лагает,
ничего подобного - лазером проверял!
Палецкий написал : а зазор нормальный
практически 1 см на 2 м - это нормально?? тогда я вообще ничего не понимаю...
всё в голове (с)
edmaster
edmaster
30.06.2011 в 22:05:04
Палецкий написал : зазор нормальный
Уважаемый, суть вопроса. Учитывая время, затраченное на выравнивание стен и не принимая во внимание жёлтенькую железку с окошком, могу скзать с уверенностью: это п ппц.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.06.2011 в 22:10:51
koris написал : ничего подобного - лазером проверял!
Может тогда лазер лагает? :)
koris написал : практически 1 см на 2 м - это нормально?
..не бери в голову ...визуально ровно, да и Бог с ним
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.06.2011 в 22:12:24
edmaster написал : это п ппц.
Это еще далеко не ППЦ ;) Бывают стены многократно отвратительнее
Yurydan
Yurydan
Юг
30.06.2011 в 22:13:18
koris написал : практически 1 см на 2 м - это нормально??
  • а что в итоге? Обои? Потом заставится мебелью? Если да, то это точно,
koris написал : "приступ перфекционизма"
koris
koris
Волгоград
01.07.2011 в 00:03:12
Yurydan написал : а что в итоге? Обои?
это... как бы покраска...
Yurydan написал : Если да, то это точно, Сообщение от koris "приступ перфекционизма"
мдя-я-я...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.07.2011 в 00:17:38
koris написал : это... как бы покраска...
На наклонной поверхности краска лучше лежит ...меньше стекает :)
Corvette
Corvette
Оренбург
01.07.2011 в 08:29:49
А у меня такой вопрос, потолок - слой фугена, а сверху слой Боларс финишной, сейчас выясняется что надо еще на четыре мм добавить. Можно фуген класть на финишку или нет?
AlZh
AlZh
Таганрог
01.07.2011 в 08:36:20
Corvette написал : Можно фуген класть на финишку или нет?
Экспериментами такого рода не занимался, но думаю после Г.Г.П. можно.
ac_52
ac_52
01.07.2011 в 21:18:58
Вопрос. Как легко сделать пароизоляционную штукатурку или где купить готовую? То что видел в альбомах технических решений "добавить ПВА или латекса и т.д." оставляет слишком большой простор для ошибок на стройке. В идеале нужен готовый состав, желательно от приличного производителя. Или я видел где то на форуме упоминание о специальных грунтовках, может кто вспомнит? Но проблема - на такую грунтовку должна ложиться шпатлевка и краска, и она должна быть разрешена к применению в жилых помещениях. Спасибо.
