29.12.2011 в 03:54:55
IrkAnt написал : Кстати да, возможно..
Пена - хороший вариант, в отличии от войлока и чего еще Вы там советских времен вытащили :) А окна параллельно с этим пластиковые не ставили?
Нет окна стояли уже, то есть подведем итог - плесень я вырубаю, просушиваю, и обрабатываю каким нибудь противогрибковым средством. Этого достаточно должно быть, что бы предотвратить рост этой гадости? Кстати какое средство посоветуете?
29.12.2011 в 16:12:46
Всем привет!Разъясняю,вот именно что результат в этом случае предсказуем.Я за годы работы изучил этот состав на отлично.А непредсказуем получается результат с готовыми смесями.Чего там добавили,или намешали,или наоборот не добавили. Или например берёшь смесь,а там то ли песок,то ли её кое как хранили-шпатлюешь и материшься.Вот и приходиться потом шитроком устранять проблемы.А тут мне всё ясно,свойства предсказуемы,а недостатки можно скорректировать.Единственно что я понял что ветонит оптироковский был лучше,чем нынешний в зелёной упаковке.Да,компоненты не дешёвые,но нормальные для КАЧЕСТВЕННОЙ отделки.А если нужна дешевизна- мешать ветонит можно либо с белым Фюгеном(качество почти не уступает Пуфасу),либо с Теплоном (фактура погрубей,требуется финиш).Зачем я буду что-то искать-если у меня проверенный рецепт,мне удобней так.Я только ПОДЕЛИЛСЯ своим рецептом-не нравится,не ешь,или предложи достойную смесь!Я раньше то же перебором занимался и понял что у готовых смесей ОТСУТСТВУЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВ(стабильность была пока смеси делали НЕ У НАС,что прискорбно!) И ещё ,слой шпатлёвки должен быть 2-3 мм,максимум 5(ну это для не обременяющих себя должным оштукатуриванием),а это расход не большой.
29.12.2011 в 17:24:26
Step5562, Начнем с конца.
Step5562 написал : слой шпатлёвки должен быть 2-3 мм,максимум 5
При хорошей штукатурке и меньше.Обычно шпаклюю пару раз практически "на сдир.
Step5562 написал : стабильность была пока смеси делали НЕ У НАС,
Здесь соглашусь.Но...Для нормального ремонта.Типового.Без серьезного ущерба для качества,вполне пойдет и ЛР+.Причем это будет "круто".Под обои отлично пойдет.
Step5562 написал : Фюгеном(качество почти не уступает Пуфасу)
Ну,мне кажется,вряд ли.
Step5562 написал : не нравится,не ешь,или предложи достойную смесь
Предлагаю.Дорого.Качественно.Все Фугены-шитроки в стороне.Предлагаю смеси "Semin".Единственное,не очень понравилась у них готовая финишная.Для финиша под покраску использую "Мультифиниш" от Кнауфа.Шлифуется наждачкой "четверкой" легко и без следов.Наносится и толсто и тонко.
Кому надо подешевле,отлично идет турецкий "Сатен".Проверено.При желании все можно подобрать.Для любой задачи и на любой кошелек.А так,месить на коленке,смысла нет.Ко всему прочему...Вдруг случись чего(трещина,например) причем вообще по "шестнадцатой" причине,попробуй докажи,что "адская" самодельная смесь ни при чем.
29.12.2011 в 20:55:57
mihamaster написал : При хорошей штукатурке и меньше.Обычно шпаклюю пару раз практически "на сдир.
+1000 аж просвечивается.вторым слоем уже зеркало. вот сегодня 40 кв ушло гр 500
29.12.2011 в 22:26:35
hochuvseznat написал : Нет окна стояли уже
Тут дело в том, что стоят, а не в том, когда конкретно поставили. Сразу резко ухудшается вентиляция, влажность увеличивается, тут на форуме есть обсуждения, поглядите.
hochuvseznat написал : плесень я вырубаю, просушиваю, и обрабатываю каким нибудь противогрибковым средством. Этого достаточно должно быть, что бы предотвратить рост этой гадости?
Уберете последствия, но не причину. Принудительную вентиляцию бы заиметь. А так в комнате не холодно? Можно и над утеплением подумать.
hochuvseznat написал : Кстати какое средство посоветуете?
От Ликона или Ливны возьмите. Ликоновским не так давно делали, хорош в работе и недорого.
30.12.2011 в 00:14:21
Step5562 написал : А непредсказуем получается результат с готовыми смесями.Чего там добавили,или намешали,или наоборот не добавили
не пойму - смеси производителей вам не нравятся, из-за нестабильности.... а делаете свою смесь из материалов которые имеют нестабильное качество.... то есть пропорции материала при изготовлении должны гулять от качества исходных смесей
30.12.2011 в 04:03:20
Step5562 написал : Всем привет!
Простите за офф, но это в каждом сообщении! Здорово оно конечно, но лишнее.
30.12.2011 в 11:39:33
Подскажите, какой штукатуркой лучше воспользоваться новичку? (стены 80% керамический кирпич, 20% бетон) Так чтоб липло и укладывалось хорошо + плотность большая ( звукоизоляцию получше хочется). Гипс - не вариант. Толщина штукатурки предполагается где-то 2 см. И в идеале, чтоб без сетки и шпаклевки. Финишной отделкой будет являться фактурная декоративная штукатурка. Бюджет не особо ограничен.
30.12.2011 в 12:28:00
30.12.2011 в 13:10:19
У гипса малая плотность, соответсвенно шумоизолиция от него не очень. А если сверху затопят? Да и нет у меня особого доверия к чему-то, что можно пальцем проковырять. :-)
30.12.2011 в 13:33:44
fiona написал : Всем привет! Простите за офф, но это в каждом сообщении! Здорово оно конечно, но лишнее.
Чем лишнее? От сути не уводит. По большому счёту сперва исключаем приветствия, затем отвыкают от вежливости дети, дальше сталкиваешься с беспрецедентными текстовыми творениями (хорошо, если не с мыслями, поступками). Здоровается чел. - плюс ему (культура - не недостаток), Не здоровается никто - не в обиде. Тоже звыняйте за офф!:)
30.12.2011 в 14:23:30
Raynk написал : У гипса малая плотность, соответсвенно шумоизолиция от него не очень.
Инересная у Вас логика; ей, правда, физика противоречит :) У пенопласта, по-вашему, ваще никакая шумоизоляция? ;)
Raynk написал : А если сверху затопят?
То испортят побелку, обои, ламинат, к примеру, и будут за это платить. А Ротбанд высохнет и все (кипяток рекой не рассматриваем).
Raynk написал : Да и нет у меня особого доверия к чему-то, что можно пальцем проковырять. :-)
Ну зачем Вам его под обоями ковырять? ))) Да и не так легко он ковыряется, как думаете :)
30.12.2011 в 14:25:43
А, у Вас не обои, декоративка. Суть сомнений прояснилась, но мои доводы те же :)
30.12.2011 в 15:11:11
IrkAnt написал : Инересная у Вас логика; ей, правда, физика противоречит :) У пенопласта, по-вашему, ваще никакая шумоизоляция? ;)
Именно у пенопласта шумоизоляция никакая. Внезапно так! :-) И это именно физика. У минваты тоже плотность маленькая, а звукоизоляция хорошая,но там, сама структура материала чуть-чуть по другому на звукоизоляцию работает.
Ну, допустим, боязнь влаги - эт несколько надуманно. Думаю, переживу. Но требования по звукоизоляции в силе))
Кстати, если декоративку на гипсовой задеть острым предметом, там будет впадина?
30.12.2011 в 15:20:35
Raynk написал : Кстати, если декоративку на гипсовой задеть острым предметом, там будет впадина?
Ну если углом отрезанного праздничного пирога, то конечно - нет, а если кирпичиком ковырнуть - глядишь чего и останется. :) Всё в сравнении познаётся и определяется разностью в твёрдости.
