Int
Int
Дюссельдорф
10.07.2011 в 01:15:01
stroika написал : чем штукатурить собрались, марка смеси
Knauf Rotband, и грунтовку Ceresit CT17. Нормально оно вместе будет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.07.2011 в 01:18:42
Int написал : Knauf Rotband, и грунтовку Ceresit CT17. Нормально оно вместе будет?
..хороший выбор
10.07.2011 в 01:22:30
Так всегда и делаю.
Int написал : А можете рассказать о технологии укладки гипсовой штукатурки (толстого слоя (2-5 см)) на:
  1. Гипсовую стену
  2. Стену из белого кирпича
  3. Стену из красного кирпича
  4. Песочно-известняковую штукатурку
1-3 обеспылить и прогрунтовать 4 если сыпется удалить до основания, иначе грунтовать хорошенько. Можно и не удалять, но не желательно.
Int
Int
Дюссельдорф
10.07.2011 в 11:17:40
Огромное спасибо всем ответившим! Не знаю где задать этот вопрос, наиболее подходящей кажется эта тема: Можно ли в цементную стяжку на этапе заливки заложить пластиковые дюбеля (без шурупов), чтобы потом ее не сверлить, когда застынет? Дюбеля будут держать направляющую для гипсокартона.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.07.2011 в 11:20:55
Int написал : Можно ли в цементную стяжку на этапе заливки заложить пластиковые дюбеля (без шурупов), чтобы потом ее не сверлить, когда застынет?
..никуда не годится такая идея!
AlZh
AlZh
Таганрог
10.07.2011 в 12:55:53
Int написал : Можно ли в цементную стяжку на этапе заливки заложить пластиковые дюбеля (без шурупов), чтобы потом ее не сверлить, когда застынет? Дюбеля будут держать направляющую для гипсокартона.
Почему нет? Можете, конечно, если лёгких путей не ищете. Будет чем усложнить монтаж направляющих, подгоняя в них отверстия под дюбеля.:) Без обид, конечно...
baly
baly
Брянск
10.07.2011 в 13:03:06
AlZh написал : Почему нет?
разметку производить по отверстиям профиля или сразу дюбеля с профилем ставить по-мокрому, но это
AlZh написал : если лёгких путей не ищете.
Marozoff
Marozoff
Муром
10.07.2011 в 21:53:30
продолжаем разговор... © Карлсон в процессе оштукатуривания стен ванной под плитку (ЦПС) выяснилось, что место куда встанет ванна имеет хорошую такую неперпендикулярность стен и на одну из уже оштукатуренных поверхностей нужно будет ещё слой накидывать для устранения этого безобразия... вопрос - нужно на ней насечки какие-нить делать или можно прям так? под плитку штукатурку не затирал...
и ещё - на другой стене слой гуляет почти от ноля до 30мм - минимальный слой под плитку ЦПС штукатурки какой? про гипс вроде 10мм пишут, а у цементной есть такое ограничение?
AlZh
AlZh
Таганрог
10.07.2011 в 22:06:59
Marozoff написал : в процессе оштукатуривания стен ванной под плитку (ЦПС) выяснилось, что место куда встанет ванна имеет хорошую такую неперпендикулярность стен и на одну из уже оштукатуренных поверхностей нужно будет ещё слой накидывать для устранения этого безобразия... вопрос - нужно на ней насечки какие-нить делать или можно прям так? под плитку штукатурку не затирал...
Чего ж так поздно заметили. Вообще нехорошо дробить на слои ц.п.с., но коль так случилось - попробуйте сделать "прокладку" из слоя плиточного клея. Дать прихватиться, а затем продолжить ц.п.с. На тонких слоях (до 5мм-10мм) либо полимерцементной смесью (с п.в.а.) либо с примесью того - же плит. клея. Про ограничения по min толщине для ц.п.с. не скажу, всегда "колхозил" сам.
Marozoff
Marozoff
Муром
10.07.2011 в 22:19:24
AlZh написал : Чего ж так поздно заметили.
не с той стены начал... промерить сразу без штукатурки не получилось (стена волной) а щаз, когда разметил, вылезло...
AlZh написал : попробуйте сделать "прокладку" из слоя плиточного клея.
клей любой можно? - есть почти целый мешок "старатели стандарт" купленного на всякоразную мелкую работу (не для плитки) - пойдёт?
stroika
stroika
Кишинёв
10.07.2011 в 22:28:01
Marozoff написал : минимальный слой под плитку ЦПС штукатурки какой?
желательно делать от 10мм.штукатурю и от 7мм.(маяк 6мм.) не отвалилось (если не трогать;)) в ноль клеем плиточным недорогим ровняю
