stroika
stroika
Кишинёв
08.07.2011 в 21:12:13
koris написал : а если человек ЦПС хочет?
тогда потом чтоб не ныл что бухтит и трещит везде
koris
koris
Волгоград
08.07.2011 в 21:19:45
stroika написал : тогда потом чтоб не ныл что бухтит и трещит везде
а, ну это - уже другой вопрос :)
всё в голове (с)
Int
Int
Дюссельдорф
09.07.2011 в 09:20:54
Добрый день, есть гипсовая стена (деревянные рейки, внутри немного опилок и гипс, вертикально держат пару арматур) 6 см толщиной. Хочется эту стену укрепить, так как мне нужна в ней штроба 4 см глубины и 6 см ширины под углом 45 градусов под кондиционер (ну и внутренний блок на нее еще сверху повесить. Хочется чтобы не рухнула ;) Чем лучше ее укрепить: гипсовая штукатурка, цементная штукатурка, ... ?
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.07.2011 в 09:45:32
Int написал : 6 см толщиной
да на такой арматуре еще пара этажей будет висеть и раскачиваться )))
Int написал : Чем лучше ее укрепить: гипсовая штукатурка, цементная штукатурка, ... ?
если чем заделать штробу ,то конечно гипсом ,а если укреплять , то швеллер ,двутавр ,труба профильная )))
Int
Int
Дюссельдорф
09.07.2011 в 10:03:42
артур липецк написал : да на такой арматуре
Нет, вы меня неверно поняли арматура там 4-5 мм в диаметре, а 6 см это толщина стены.
AlZh
AlZh
Таганрог
09.07.2011 в 10:04:06
Int написал : Хочется чтобы не рухнула
Предложите переместить кондиционер к внешней стене, а магистрали протащить по улице.
Int
Int
Дюссельдорф
09.07.2011 в 10:08:23
AlZh написал : Предложите переместить кондиционер к внешней стене
Да я собственно для себя делаю. Кондик там оптимально располагается. Получается, что штукатурка для укрепления стены никакая не подходит?
AlZh
AlZh
Таганрог
09.07.2011 в 10:15:08
Int написал : что штукатурка для укрепления стены никакая не подходит
Да, вроде касались уже этой темы. Это элемент отделки, защиты, но никак не несущий каркас.
Int
Int
Дюссельдорф
09.07.2011 в 14:28:54
А можете рассказать о технологии укладки гипсовой штукатурки (толстого слоя (2-5 см)) на:
  1. Гипсовую стену
  2. Стену из белого кирпича
  3. Стену из красного кирпича
  4. Песочно-известняковую штукатурку
Интересует:
  1. Нужно ли удалять остатки штукатурки со 2,3,4 стен
  2. Нужно ли удалять пыль каким-то пылесосом (есть старый советский буран)?
  3. Нужно ли грунтовать стену перед укладкой штукатурки, если да, то какой период должен пройти от грунтовки до нанесения штукатурки
  4. Какую толщину слоя штукатурки можно наносить за один раз и сколько времени нужно ждать перед нанесением второго слоя
  5. Нужно ли пользоваться армирующей сеткой, в какие моменты?
koris
koris
Волгоград
09.07.2011 в 17:07:06
Int написал : А можете рассказать о технологии укладки гипсовой штукатурки (толстого слоя (2-5 см)) на:
  1. Гипсовую стену
она везде одинакова
Int написал : Нужно ли удалять остатки штукатурки
в случае, если не держится - да..
Int написал : со 2,3,4 стен
Int написал : Нужно ли удалять пыль каким-то пылесосом (есть старый советский буран)?
мы щёткой сметаем... если пыли много
Int написал : Нужно ли грунтовать стену перед укладкой штукатурки, если да, то какой период должен пройти от грунтовки до нанесения штукатурки
обязательно... полчаса-час,примерно...
Int написал : Какую толщину слоя штукатурки можно наносить за один раз и сколько времени нужно ждать перед нанесением второго слоя
если не ошибаюсь, Волма-слой - до 5 см. При нанесении второго слоя нужно ждать полного высыхания предыдущего слоя, причём предыдущий слой нужно расчесать, к примеру, плиточной гребёнкой...
Int написал : Нужно ли пользоваться армирующей сеткой, в какие моменты?
не пользуемся...
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
10.07.2011 в 00:41:19
а чем штукатурить собрались, марка смеси?
koris написал : Волма-слой
вряд ли в Укр. есть эта смесь
