DrPilman
DrPilman
Минск
07.07.2011 в 13:34:24
AlZh, я в этой квартире постоянно ловил дурку - посторонние запахи: еда и т. д., пока не занялся проводкой и понял причину - дыры в плитах для проводки, если посмотреть на фото, то там дальше - за вертикальной несущей плитой вообще швы потолочных плит не заделаны. Не видно из квартиры - нафиг их заделывать. Вот воздух с площадки и поступает, а потом через дыры для проводов в квартиру. Поэтому насчет пены тоже думал, но проблема - баллон нужно переворачивать, а там потолок.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.07.2011 в 13:34:48
AlZh написал : А я бы ещё предложил верх руста (ближний к соседу) заполнить профессиональной монтажной пеной (дозировать проще)
Мне кажется, что там, если пенить, то слой пены получится не велик ..гофра займет достаточно много места
DrPilman
DrPilman
Минск
07.07.2011 в 13:38:41
Палецкий, т. е. армирующая лента должна лечь на плиты, а не провалиться? Более жидкий слой накладывать только на поверхность щели, или на всю ленту, включая ту часть, которая лежит на плитах? Краску с потолка, возле щели снимать, или достаточно загрунтовать Ceresit СТ 17?
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.07.2011 в 13:46:05
DrPilman написал : т. е. армирующая лента должна лечь на плиты, а не провалиться?
совершенно верно!
DrPilman написал : Более жидкий слой накладывать только на поверхность щели, или на всю ленту, включая ту часть, которая лежит на плитах?
Более жидкий слой накладывается на всю ленту и захватывает участок плит, за пределами ленты
DrPilman написал : Краску с потолка, возле щели снимать, или достаточно загрунтовать Ceresit СТ 17?
До начала шпаклевания, надо очень крупной наждачкой старой краске придать шероховатость и погрунтовать. Также надо погрунтовать щель внутри
AlZh
AlZh
Таганрог
07.07.2011 в 16:41:37
Палецкий написал : то слой пены получится не велик ..гофра займет достаточно много места
Дык в аккурат над ней.
DrPilman написал : но проблема - баллон нужно переворачивать, а там потолок.
Нет проблемы. Нарастите носик пластмассовой трубкой-удлинителем вменяемого диаметра (к примеру-подобрать п.в.х-ашку из термоусадок в электро-маге) и да прибудет Вам счастье.:)
Vladir
Vladir
08.07.2011 в 12:38:51
Можно ли при штукатурке по дереву, использовать пластмассовую сетку.. Если можно, то с каким максимальным размером ячейки?
stroika
stroika
Кишинёв
08.07.2011 в 15:23:08
Рома написал : Трещины в ЦПС неудачно приготовленный раствор, с цементом переборщили и еще ... много разных причин. При правильной штукатурке никаких трещин быть не должно.
трещит и ''правильный'' раствор и ''неправильный'' и по сеткам разным обычное дело, не страшно под плитку затираю только когда хочу вые...нуца перед заказчиком затирка под плитку - пустая трата времени ИМХО
stroika
stroika
Кишинёв
08.07.2011 в 15:29:16
Vladir написал : при штукатурке по дереву, использовать пластмассовую сетку..
чем штукатурить собрались?
koris
koris
Волгоград
08.07.2011 в 20:29:14
stroika написал : чем штукатурить собрались?
Vladir написал : Можно ли при штукатурке по дереву, использовать пластмассовую сетку..
если ЦПС - то или металлическую, иди щелочестойкую, если гипсовая - то можно простую... Только - нужно ли?
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
08.07.2011 в 20:31:48
я против штук. по дереву может гкл нашить на дерево потом подровнять
koris
koris
Волгоград
08.07.2011 в 20:52:20
stroika написал : может гкл нашить на дерево потом подровнять
а если человек ЦПС хочет?
всё в голове (с)
