Грэй
Грэй
06.07.2011 в 21:44:07
Marozoff написал : при какой толщине нужно начинать думать о сетке?
Думайте уже при слое 4 мм. Это если сетка из проволоки тройки.
Ежели буете думать о сварной сетке из прутка десятки(мало ли) , то 11мм нада толщины штукатурки, не меньше!!! Так вот. А лучше не думайте о плохом, штукатурьте так ;)
Marozoff
Marozoff
Муром
07.07.2011 в 09:20:43
Грэй написал : Так вот. А лучше не думайте о плохом, штукатурьте так
да яб и не думал, просто по штукатурке опыта никакого, а когда сбивал советскую известковую штукатурку "от застройщика" от капитальной стены из силикатного кирпича - она сама отваливалась, только на краске держалась... щаз, если не заленивлюсь, вкручу саморезы - посмотрю слой какой получается по этой стене - может ишо чего спрошу...:o
DrPilman
DrPilman
Минск
07.07.2011 в 12:49:32
При демонтаже кабеля, идущего к светильнику в коридоре, образовалась вот такая дыра в потолке:
Кабель был уложен между плитами. Кое где есть раствор, которым стык потолочных плит был заделан - смесь цемента с камешками, кое где виден пол соседа. Как и чем заделать этот стык, при условии, что в него будет уложена пластиковая гофра для кабеля? Длина щели - 1м 10 см. Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.07.2011 в 13:03:48
DrPilman написал : Как и чем заделать этот стык, при условии, что в него будет уложена пластиковая гофра для кабеля?
Лучше всего туда подойдет гипсовая шпаклевка для стыков Кнауф Фугенфюллер
DrPilman
DrPilman
Минск
07.07.2011 в 13:08:20
Палецкий, шпаклевка? Там ширина - сантиметра 4 внизу и трапецией уходит до 1,5 - 2 см сверху. Или этой шпаклевкой можно заделывать большие дыры?
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.07.2011 в 13:11:49
DrPilman написал : шпаклевка?
Такое у нее назначение - шпаклевать углубления, стыки, швы
DrPilman
DrPilman
Минск
07.07.2011 в 13:17:55
Нужно ли в стык запихивать сетку? А обратно на голову вытекать раствор не будет?
DrPilman
DrPilman
Минск
07.07.2011 в 13:23:22
А бывают в природе мешки меньше, чем 25 кг? Так получается, что этой шпаклевкой я смогу поставить пломбы и в потолочных плитах, там где сделаны сквозные отверстия для люстры?
AlZh
AlZh
Таганрог
07.07.2011 в 13:23:47
Палецкий написал : Цитата Сообщение от DrPilman Как и чем заделать этот стык, при условии, что в него будет уложена пластиковая гофра для кабеля? Лучше всего туда подойдет гипсовая шпаклевка для стыков Кнауф Фугенфюллер
А я бы ещё предложил верх руста (ближний к соседу) заполнить профессиональной монтажной пеной (дозировать проще).
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.07.2011 в 13:30:58
DrPilman написал : Нужно ли в стык запихивать сетку?
Внутрь стыка сетку не надо запихивать
DrPilman написал : А обратно на голову вытекать раствор не будет?
Смесь должна быть разведена до густоватой консистенции, что б не могла самопроизвольно отслаиваться и вытекать. После того, когда стык будет заполнен смесью заподлицо с потолком, нужно на стык наложить широкую армирующую ленту (около 15см) и сразу же затянуть ее более жидкой смесью. Тоесть такая работа проводится в несколько приемов
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.07.2011 в 13:33:34
DrPilman написал : А бывают в природе мешки меньше, чем 25 кг?
бывают по 10 кг
DrPilman написал : Так получается, что этой шпаклевкой я смогу поставить пломбы и в потолочных плитах, там где сделаны сквозные отверстия для люстры?
Конечно можете, но имейте в виду, что Фугенфюллер по высыханию дает сильную усадку , в отличие от гипсовой штукатурки, и шпаклевать прийдется в несколько слоев. При шпаклевании в несколько слоев надо обязательно ждать полного высыхания предидущего слоя
