DrPilman
DrPilman
Минск
05.07.2011 в 11:08:33
Производитель пишет: Ориентировочный расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,0-1,2 кг/м2. Фактический расход зависит от характера поверхности и опыта рабочего. Насколько может отличаться расход штукатурки от указанной информации? Спасибо.
ac_52
ac_52
05.07.2011 в 12:22:46
DrPilman написал : а почему электрики использцют гипс или алебастр? С алебастром все понятно - быстро сохнет, а гипс?
Сегодня алебастр это одно из названий гипса: http://ru.wikipedia.org/wiki/Алебастр "В наши дни, если термин «алебастр» используется без уточнения, это всегда означает, что это гипсовый алебастр."
Обычно алебастром называют строительный гипс (более дешевую бетта-модификацию).
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2011 в 13:04:22
ac_52 дело говорит
DrPilman
DrPilman
Минск
05.07.2011 в 13:57:52
Т. е. в первую очередь из-за скорости монтажа - быстро схватывается. А по механическим характеристикам он (гипс), например, от плиточного клея отличается?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.07.2011 в 00:40:16
DrPilman написал : А по механическим характеристикам он (гипс), например, от плиточного клея отличается?
Механических свойств хватит чистому гипсу и штукатурке на гипсовой основе с запасом в несколько раз ..на этот счет не переживайте ..главное отверстия перед установкой коробок хорошенько погрунтовать ..что б не связаной пыли небыло
Marozoff
Marozoff
Муром
06.07.2011 в 10:13:20
DrPilman написал : Т. е. в первую очередь из-за скорости монтажа - быстро схватывается.
кроме быстроты схватывания гипс при застывании расширяется, а цементные составы дают усадку, что немаловажно при монтаже подрозетников.
Marozoff
Marozoff
Муром
06.07.2011 в 11:46:48
Marozoff написал : штукатурю ванную под плитку цпс, текущая стена - красный кирпич (будет ещё и белый, но это потом )
ну вот и наступило это самое потом... чего с ним (силикатным кирпичём) сделать перед штукатуркой? ст-17 для него в качестве грунта пойдёт? толщину слоя пока ишо не прострелил. может сетку привинтить сразу, чтоб не думалось? - тогда какую (ячейка, толщина проволоки)? - в начале этой темы видел ссылки на фотки, но они уже протухли... :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.07.2011 в 11:55:39
Marozoff написал : ст-17 для него в качестве грунта пойдёт?
Отлично пойдет, но не допускайте потеков и поверхностной пленки ..два слоя валиком и будет супер
Marozoff написал : может сетку привинтить сразу, чтоб не думалось?
Это зависит от толщины слоя
f-storm
f-storm
Брянск
06.07.2011 в 12:07:01
у меня откосы сделаны криво. обычной цпс и прошпатлеваны. шпатлевка на основе пва, кое где начинает отходить. в самом углу возле окна шпатлевали прямо на пену монтажную, там пожелтело и обсыпалось. хочу выровнять откосы. какой порядок работ? нужно ли старую шпатлевку обдирать? или прогрунтовать а поверх штукатурку?
Marozoff
Marozoff
Муром
06.07.2011 в 12:12:19
Палецкий написал : Это зависит от толщины слоя
при какой толщине нужно начинать думать о сетке?
koris
koris
Волгоград
06.07.2011 в 20:18:18
f-storm написал : нужно ли старую шпатлевку обдирать?
если осыпается - надо
всё в голове (с)
