Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2011 в 00:35:15
DrPilman написал : вопрос, а не вывалится под нагрузкой плиточный клей? Или лучше сразу положить железку а на неё крюк, а потом заделать?
Если по высыханию пломбы, начать ее бурить перфоратором, то риск отслоения будет очень велик. ИМХО в Вашей ситуации лучше всего было бы положить железку, на нее накинуть крюк из жесткой проволоки и за несколько приемов все это дело замонолитить либо плиточным клеем, либо гипсовой штукатуркой. Есть готовая анкеровочная быстросохнущая смесь у Церезита, но она достаточно дорога и не везде есть в продаже
DrPilman
DrPilman
Минск
05.07.2011 в 00:35:39
А дайте наводку на клей. Дело в том, что выбивая подрозетники я кое где выкрошил бетон из стен, теперь хочу аккуратно все восстановить. Диаметр отверстия для подрозетника совпадает с диаметром бутылки от активила, т. е. получается отличная опалубка. Вопрос - чем замазать? Может Ваш клей тоже подойдет?
DrPilman
DrPilman
Минск
05.07.2011 в 00:40:52
В общем все понял. Зачищу наждачкой старую П-образную платину, просверлю два маленьких отверстия, нарежу резьбу и будет готовая платформа, отверстие под провод уже сделано посередине. А концы пластины загну и положу на плиту.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2011 в 00:41:45
DrPilman написал : хочу аккуратно все восстановить.
Когда будете ставить новые установочные коробки под розетки-выключатели, замазывайте их гипсовой штукатурной смесью, предварительно погрунтовав ..больше никаких движений по восстановлению отверстий делать не надо
DrPilman
DrPilman
Минск
05.07.2011 в 00:45:32
Палецкий, электрики рекомендуют устанавливать коробки уже после штукатурки, что бы точно под поверхность. А штукатурить будет мастер, поэтому вряд ли он будет возиться с выравниванием моих отверстий для коробок. Хотя, если оставить в отверстии бутылку от активила, то он и заштукатурит аккуратно. А я потом замажу коробки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2011 в 00:52:33
DrPilman написал : электрики рекомендуют устанавливать коробки уже после штукатурки, что бы точно под поверхность.
Все правильно. После новой штукатурки в зоне коробок будут корявые такие отверстия. В эти отверстия встявляется-заделывается заподлицо новая коробка с помощью гипса или штукатурной смеси. По высыханию, вся стена, вместе с установленными коробками шпаклюется
DrPilman
DrPilman
Минск
05.07.2011 в 00:52:34
Палецкий, подскажите пожалуйста - в моем случае, желтоватый цвет грунтовки Ceresit CT 17 при покраске потолка белой краской, ничего не испортит? Т. е. цвет будет белый, или грунтовка даст оттенок?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2011 в 00:53:32
DrPilman написал : в моем случае, желтоватый цвет грунтовки Ceresit CT 17 при покраске потолка белой краской, ничего не испортит? Т. е. цвет будет белый, или грунтовка даст оттенок?
Я крашу по простой 17й грунтовке в три слоя ..проблемм нет
DrPilman
DrPilman
Минск
05.07.2011 в 01:03:57
Спасибо, большое за Вашу помощь.
И последний вопрос про коробки для розеток. Их обязателно заделывать так, что бы раствор полностью заполнил всю площадь боковой поверхности, т. е. так, что бы между корпусом коробки и бетонной стеной везде был раствор, или достаточно просто зафиксировать верхнюю часть коробки - ту часть, что ближе к поверхности стены?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2011 в 01:17:20
DrPilman написал : Их обязателно заделывать так, что бы раствор полностью заполнил всю площадь боковой поверхности, т. е. так, что бы между корпусом коробки и бетонной стеной везде был раствор, или достаточно просто зафиксировать верхнюю часть коробки - ту часть, что ближе к поверхности стены?
Наилучшим образом, конечно же, будет держаться коробка, которая боковой частью полностью заполнена гипсом ..без пустот. На практике, мало кто следует этому принципу и просто заполняют видимые пустоты особо не напрягаясь. Заполнение в глубину процентов на 75, ИМХО будет достаточным и очень прочным если крепить механизмы не на лапки, а с помощью саморезов в коробочные отверстия
DrPilman
DrPilman
Минск
05.07.2011 в 10:39:11
Палецкий, а почему электрики использцют гипс или алебастр? С алебастром все понятно - быстро сохнет, а гипс?
