Gloom80
Gloom80
Курск
18.07.2011 в 22:07:43
Построить плоскость по трем точкам - это теория. В теории все просто и точно. А на практике такой метод без "психофизики" типа "включаю мозги, раскрываю гляделки и смотрю где она" не удобен IMHO. Не технологичен.
St_roy
St_roy
18.07.2011 в 22:16:51
Ну и на море маяк - точка (правда не бесконечно малая), не палка))
Грэй
Грэй
18.07.2011 в 22:25:06
Gloom80 , на практике именно этот метод и применяется... по точкам - это когда начинают с вкручивания саморезов. Это классический способ.
Gloom80 написал : "включаю мозги, раскрываю гляделки и смотрю где она" не удобен
шишку на стене что ли найти трудно? :) ..... а вот я например, не "раскрываю гляделки " чтобы найти шишку. Она сама находится, вернее, её находит правИло: Я сразу ставлю два маячковых профиля (если стена длинная, то ещё и промежуточные) на минимальное расстояние от стены и начинаю штукатурить. Если на стене будет шишка, то правИло в неё упрётся, и я эту шишку сдалбливаю по факту... В 80% случаев шишек не попадается, а в остальных 20% - долбёжки на 5-10 минут... зато экономия штукатурной смеси - до 50 % :)
Gloom80
Gloom80
Курск
18.07.2011 в 22:50:16
Грэй написал : шишку на стене что ли найти трудно?
если шишка, то не трудно, а если стена имеет сложную кривизну, то тут у меня "психофизики" не хватает.
Грэй написал : Я сразу ставлю два маячковых профиля
Это понятно, я тоже так делаю. Два крайних вертикальных маячковых профиля задают нужную плоскость, и все неровности сразу становятся видны. Но у Келдыша, вроде вообще без маячковых профилей, а по маякам-точкам.
stroika
stroika
Кишинёв
18.07.2011 в 22:58:04
barcelonetta написал : Ну да, у нас руки как всегда, не оттуда растут. Да и мозгов не хватает, чтобы нормальные технологии освоить
ну давай, рассказывай как -
barcelonetta написал : стену оштукатуренную цпс, без грамма шпаклевки можно вывести под покраску
а то я отстал совсем:cool:
prestol
prestol
18.07.2011 в 23:05:37
stroika написал : добавляю кусочек
сверху или снизу? сразу при установке или после высыхания основного куска?
stroika
stroika
Кишинёв
18.07.2011 в 23:06:47
Грэй написал : Если на стене будет шишка, то правИло в неё упрётся, и я эту шишку сдалбливаю по факту... В 80% случаев шишек не попадается, а в остальных 20% - долбёжки на 5-10 минут... зато экономия штукатурной смеси - до 50 %
гипсовыми штукатуришь?
stroika
stroika
Кишинёв
18.07.2011 в 23:07:49
prestol написал : сверху или снизу?
сегодня снизу, а ваще ***
prestol написал : после
после
Грэй
Грэй
18.07.2011 в 23:08:14
Gloom80 написал : у Келдыша, вроде вообще без маячковых профилей, а по маякам-точкам.
НЕЕЕ, у него это также как у всех, только он об етом говорит очень коротко и образно
Gloom80 написал : Все, что происходит далее, это уже не геометрия - это уже ремесло
  • наверно, ремесло его мало интересует. Делайте дальше, типа, как привыкли и как умеете))).
Грэй
Грэй
18.07.2011 в 23:09:58
stroika написал : гипсовыми штукатуришь?
да
barcelonetta
barcelonetta
18.07.2011 в 23:17:54
Попробую вспомнить, потому что делал не я, я тогда у них подсобничал. Штукатурили цпс-ом с добавлением извести. Известь сухая в мешках по 30 кг. Стена штукатурится, хорошенько затирается. Затем просеивается песок, цемент и известь, разводится раствор и гладилкой наносится на свежую стену. Потом, кажется, затирается губкой. Получается очень классно.
