aswork
aswork
17.02.2009 в 14:32:21
Извиняюсь заранее, если оффтоплю. У меня такой вопрос.
Остались мешки пескобетона М-300 после стяжки. В какой пропорции добавить песка для оштукатуривания стен с использованием синтет. сетки.
Грэй
Грэй
17.02.2009 в 14:37:52
aswork написал : пескобетона М-300 после стяжки. В какой пропорции добавить песка
нужно знать, какой марки цемент, на основе которого составлена смесь. Попробуйте так: добавьте 1/3 часть песка, поштукатурьте. Если через в течении 2-3 часов появятся трещины, добавьте ещё песка.
17.02.2009 в 14:51:53
Грэй написал :
Сколько по времени нужно двигать правилом? приблизительно на 1 маяк
stroika
stroika
Кишинёв
17.02.2009 в 15:10:29
Alexey27 написал : Сколько по времени нужно двигать правилом? приблизительно на 1 маяк
купите метал. маяки и не мучайтесь столько. Для изготовления идеального растворного маяка опыт нужен.
Souto
Souto
17.02.2009 в 17:43:09
Подскажите пожалуйста, возможен ли такой "пирог": Гипсолит+СТ17+Бетоконтакт+Ротбанд? По идее, Бетоконтакт тут "инороден" (по своему предназначению), но попробовал, ради эксперимента, мазнуть бетоконтактом по загрунтованной стене, прилипло намертво. Как всё же лучше сделать, чтобы было в итоге надёжнее, без бетоконтакта или с ним?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.02.2009 в 17:47:09
Souto написал : Гипсолит+СТ17+Бетоконтакт+Ротбанд?
Бетоконтакту тут не место! ...предназначен для слабовпитываемых поверхностей и встанет разделительной коркой
stroika
stroika
Кишинёв
17.02.2009 в 17:55:47
хватает
Палецкий написал : Бетоконтакту тут не место!
+100
Souto
Souto
17.02.2009 в 18:01:30
2 Палецкий и stroika: OK, большое спасибо!
Танюша
Танюша
17.02.2009 в 21:02:40
Дядя Сёма° написал : Цитата:Сообщение от Танюша для укладки плитки использовать плиточный клей для гипсовых поверхностей (гидроизаляционную мастику можно не использовать)?
А это уже вопрос не к мастеру. Мне ультрофиолетово, отвалится плитка или нет, если заказчику неохота делать гидроизоляцию. Но расписочку с него, что от гарантии он отказался я обязательно возьму.
Дядя Сёма, я поняла, что мастику все-таки надо использовать Можно спрошу для общего развития: какую роль она играет в моем случае? я же ведь не буду поливать эту стену водой. если не трудно расскажиет для чайников, что называется на пальцах )
1811спб
1811спб
17.02.2009 в 22:31:10
Подскажите, пожалуйста, при оштукатеривании ротбандом кирпичной стены какое время должно пройти для высыхания каждого слоя штукатурки? Мастер говорит, что нужно будет наносить порядка 5 слоев. И после каждого слоя необходимо грунтовать? Заранее спасибо.
stroika
stroika
Кишинёв
17.02.2009 в 23:02:54
1811спб написал : Мастер говорит, что нужно будет наносить порядка 5 слоев.
а какая получается толщина слоя?
