stroika
stroika
Кишинёв
29.07.2011 в 16:59:23
Келдыш написал : А у нас от 200.
И я считаю это просто рабство
а у мну по 100:)
Romchik58
Romchik58
Пенза
29.07.2011 в 20:42:59
Спрошу здесь. На что (клей, смесь) ложить (клеить) первый ряд ПГП на бетонную плиту перекрытия? Всем спасибо!
kondrashev
kondrashev
29.07.2011 в 21:50:34
Romchik58 написал : Спрошу здесь. На что (клей, смесь) ложить (клеить) первый ряд ПГП на бетонную плиту перекрытия? Всем спасибо!
На тот же фуген что и остальные ряды. Но основание должно быть ровное, если основание с перепадами сначала выровняйте его ЦПС.
Смотри с 2:25 http://www.youtube.com/watch?v=upaA8sQGOkc
Грэй
Грэй
29.07.2011 в 21:57:24
Romchik58, первый ряд ложить(клеить) на тот же клей(смесь) что и второй, и третий, и последний ряды. Этим же клеем замазать примыкание к перекрытию. Если останется клей - можно им же поштукатурить что- нибудь, или дырки заделать. Не выкидывать же добро))).
Yurydan
Yurydan
Юг
29.07.2011 в 22:41:28
Келдыш написал : Я уже давал ответ на такой вопрос. Результат-запрет на форум на неделю. И удаление моих сообщений. Чистка вобщем.
  • да почистили не за это, а, скорее всего, за такие вот обзывалки:
Келдыш написал : Тут собрались Джамшуты со всех краев
Romchik58
Romchik58
Пенза
29.07.2011 в 23:02:30
kondrashev написал : На тот же фуген что и остальные ряды. Но основание должно быть ровное, если основание с перепадами сначала выровняйте его ЦПС. Смотри с 2:25 http://www.youtube.com/watch?v=upaA8sQGOkc
Спасибо за ответ. Перепед есть, но небольшой, т.е. выравнивать буду во время кладки, за счёт толщены смеси. Понимаю что геморно, но так решил. Поэтому слой может изменятся от нескольких мм. до нескольких см. А если первый ряд на плиточный клей или ЦПС? Или не приклеится? Вроде как пишут, гипс с ЦПС не "дружит"
kondrashev
kondrashev
29.07.2011 в 23:24:54
Romchik58 написал : Спасибо за ответ. Перепед есть, но небольшой, т.е. выравнивать буду во время кладки, за счёт толщены смеси. Понимаю что геморно, но так решил. Поэтому слой может изменятся от нескольких мм. до нескольких см. А если первый ряд на плиточный клей или ЦПС? Или не приклеится? Вроде как пишут, гипс с ЦПС не "дружит"
Не стоит перепад ровнять за счёт толщины фугена, во первых по инструкции слой не должен быть толще 3 мм, а во вторых он же как сметана. Вы можете себе представить как вы будете ровнять перепад сметаной? Блок же в воздухе висеть не может пока фуген не застынет :)
Гипс с цементом не дружит, но есть плиточные клеи который подходят для гипсовых оснований, с ними думаю проблем не будет
mihamaster
mihamaster
29.07.2011 в 23:27:23
Romchik58 написал : Перепед есть, но небольшой, т.е. выравнивать буду во время кладки, за счёт толщены смеси.
Я бы просто подпилил первый ряд по уровню.А потом клади спокойно.
Romchik58
Romchik58
Пенза
29.07.2011 в 23:36:04
Я планировал, положить первый ряд на то что позволяет слой до нескольких см. Первый ряд всё равно будет мутырный и долгий, хорошо если за день управлюсь. А на следующий день, когда подсохнет, уже на фюген выложить стену. Просто сам думал либо на плиточный клей ложить, либо на ЦПС ну так как основание бетонное, плита. Либо может на штукатурку какую.
Келдыш
Келдыш
Сочи
30.07.2011 в 00:32:24
Такой фильм можно снять о чем угодно. Чудеса кинематографии нам показывать не надо! Считаю это рекламой!
Келдыш
Келдыш
Сочи
30.07.2011 в 00:34:43
mihamaster написал : Блин,вы где таких клиентов отлавливаете??Впрочем,если платят...можно и вообще "по нулям".Правда,как когда-то сказал уважаемый г-н Палецкий,стена этого не оценит.
Да Вы едьте в Сочи!!! Солнце, Море!!!! И куча придурков!
