02.08.2011 в 22:31:44
Сообщение от Юрасик14 лет уже миксером замешиваю а вы? а мы руками. а чтоб кожа не сгорела-краги одеваем.
02.08.2011 в 22:47:32
koris написал : для оштукатуривания ЭППС предназначены другие материалы... Производительность - просто потрясающая
На мешке ротбанта написано перед нанесением на пенополистирол, предварительно нанести бетоконтакт так что можно при внутренней отделке!:p
02.08.2011 в 22:51:25
mihamaster написал : Может просроченная?
Нет , не просроченая и покупалась в Kastorama , со склада (крытого)
02.08.2011 в 23:14:05
Юрасик написал : На мешке ротбанта написано перед нанесением на пенополистирол
ну вот, а Вы наносите на ЭППС, и, скорее всего, не зашкуренный :)
Юрасик написал : предварительно нанести бетоконтакт так что можно при внутренней отделке!
я делаю по технологии "мокрого фасада" и сплю спокойно :) А что насчёт производительности? :)
всё в голове (с)
06.08.2011 в 21:43:07
Добрый день, подскажите, пожалуйста, на потолке стыки между панелями заделаны смесью из: мела, зубного порошка, древесного клея, хозяйственного мыла, проложена армирующая сетка лет 15 назад. Потолок побелен. Сейчас рядом пошли бугры (как водянки), хочется смыть побелку и заштукатурить заново. Вопросы:
На другом потолке использовалась такая же смесь, но лет 25 назад, но без сетки. По самой шпаклевке пошла трещина. Вопрос:
06.08.2011 в 22:08:18
Int написал : Какая смесь лучше подойдет для потолка?
Для стыков лучше всего подходит Кнауф Фугенфюллер
Int написал : Нужно ли убирать полностью старую шпаклевку
Да, надо убирать
Int написал :
- Нужно ли убирать полностью старую шпаклевку до самих стыков?
Возьмите в руки молоток среднего веса и исследуйте шов на предмет отслоения шпакли ...всё, что не держится и бухтит, надо удалить
06.08.2011 в 22:51:00
Int написал : заделаны смесью из: мела, зубного порошка, древесного клея, хозяйственного мыла,
круто!
всё в голове (с)
07.08.2011 в 00:23:07
А какой минимально допустимый слой нанесения у гипсовых штукатурок? Понятно, что на мешках что-то написано по этому поводу. А из опыта? Просто по ЦПС пишут, что минимум - это 5 мм. Мне удалось вывести около 1,5 мм. Предстоит осваивать и штукатурку гипсовой смесью. На какую величину минимально достижимого слоя можно ориентироваться?
07.08.2011 в 00:57:25
ASava написал : А какой минимально допустимый слой нанесения у гипсовых штукатурок?
Очень часто слой выходит в ноль и ограничивается лишь толщиной песчинок штукатурки. В локальных местах проблемм нет
07.08.2011 в 08:07:15
Палецкий написал : проблемм нет
Палецкий, слово "проблема" пишется с одной "м". Давно заметил у Вас эту особенность написания, честно говоря глаз режет.
