Деметрий
Деметрий
29.09.2011 в 10:45:36
дом кирпичный, внутри стены заложен пенопласт. Вчера сдирал шпатлевку с откосов и оказалось что сверху над проемом оконным скраю лежит перемычка бетонная, затем 10 см пенопласт ну и рама оконная. Суть в том, что шпатлевка положена прямо на пенопласт! Сомневаюсь что она продержится долго. Пока есть возможность можно переделать! Но как? Сделать так же или как то иначе? Может для начала слой штукатурки на сетку? Но как закрепить сетку к пенопласту? Или гквл приклеить сверху, а уже поверх шпатлевкой?
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.09.2011 в 14:24:34
Деметрий написал : Пока есть возможность можно переделать! Но как? Сделать так же или как то иначе? Может для начала слой штукатурки на сетку? Но как закрепить сетку к пенопласту? Или гквл приклеить сверху, а уже поверх шпатлевкой?
фото в студию! :)
koris
koris
Волгоград
29.09.2011 в 20:04:50
Деметрий написал : Может для начала слой штукатурки на сетку?
не будет держаться на пенопласте... надо спец.клеи использовать
Деметрий написал : Или гквл приклеить сверху, а уже поверх шпатлевкой?
я бы, наверное, так бы и сделал... там где перемычка - на клей для ГКЛ, там где пенопласт - на монтажную пену...
всё в голове (с)
Badjo
Badjo
30.09.2011 в 21:18:39
Добрый вечер. Прочитал все о шпаклевке, но есть много вопросов. Я новичок пока в ремонте, но 2 комнаты уже сделал. Но есть вопросы недавно приобрел квартиру в новостройке дому 2 года как сдали строили 4,5 года. Квартира на первом этаже. Есть вопрос про потолок ни разу его не делал в новостройке. Подскажите процесс заделки рустов, они чистые ничем не заделаны. Меня интересует после грунтовки и бетоноконтакта, чем лучше начинать. Не хочу гипсокартон, перепады между плитами в одном месте 35-45 мм. Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.09.2011 в 23:08:49
Badjo написал : Подскажите процесс заделки рустов
Держите темы с описанием процесса : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132751 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=101933 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=69387 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=52758
gamp
gamp
Елец
30.09.2011 в 23:37:24
Badjo написал : Не хочу гипсокартон, перепады между плитами в одном месте 35-45 мм. Спасибо.
??? а чем??
Деметрий
Деметрий
01.10.2011 в 10:36:33
вот скажите - почему для штукатурки по кирпичу например, требуется грунтов ка именно глубокого проникновения? Раньше штукатурили вобще без всяких грунтовок и если нормально было сделано - все держится, а тут мастера требуют именно глубокого проникновения грунт, обычная их не устраивает. На вопрос - почему, отвечают - ну так надо.
Badjo
Badjo
01.10.2011 в 10:43:19
gamp написал : ??? а чем??
!!! Шпаклевкой!!:D
Badjo
Badjo
01.10.2011 в 10:44:09
Палецкий написал : Держите темы с описанием процесса : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132751 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=101933 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=69387 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=52758
Спасибо.
baly
baly
Брянск
01.10.2011 в 11:28:02
Деметрий написал : вот скажите - почему для штукатурки по кирпичу например, требуется грунтов ка именно глубокого проникновения?
для предотвращения неравномерного схатывания гипсового штукатурного раствора, а глубокая чтобы пленку лишнюю не создать на поверхности, под цпс достаточно увлажнить
Грэй
Грэй
01.10.2011 в 12:37:14
Деметрий написал : почему для штукатурки по кирпичу например, требуется грунтов ка именно глубокого проникновения?
никакой грунтовки не требуется.
Деметрий написал : а тут мастера требуют именно глубокого проникновения грунт, обычная их не устраивает
грунтовка глубокого проникновения дополнительно укрепит стены(кирпич) от обрушения :D, а обычная - нет. ...Может, поставить вопрос о профпригодности мастеров?
