Vladir
Vladir
04.10.2011 в 16:16:06
Осталась декоративная червячная штукатурка(короед) от внешних стен, произведена она в конце августа, производитель пишет срок хранения 6 месяцев, но на подобные короедные штукатурки производители указывает срок 12 месяцев.
В этом году не успеваю ее использовать внутри дома, что с ней может произойти....
koris
koris
Волгоград
04.10.2011 в 17:08:47
Vladir написал : В этом году не успеваю ее использовать внутри дома, что с ней может произойти....
ничего... особенно, если упаковать в целофан...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
04.10.2011 в 19:08:15
Vladir написал : декоративная червячная штукатурка
Классное название! Надо запомнить....:)
koris написал : ничего... особенно, если упаковать в целофан...
совершенно верно. Если вы её не разбавляли, прямо в ведре накройте пленкой - положите пленку на штукатурку - и будет совершенно колбаса. :)
артур липецк
артур липецк
Липецк
04.10.2011 в 21:16:28
Деметрий написал : На вопрос - почему, отвечают - ну так надо.
если штукатурить ротбандом , слой около 3-5 мм , может и действительно надо погрунтовать ???
Vladir
Vladir
05.10.2011 в 10:48:41
Мешки в заводской упаковке, а она паропроницаемая или нет? Или для штукатурки это не важно в период хранения...
Kornet
Kornet
05.10.2011 в 11:18:08
артур липецк написал : если штукатурить ротбандом , слой около 3-5 мм , может и действительно надо погрунтовать ???
вСЕГДА надо ГРУНТОВАТЬ, улучшает сцепление с основанием!!!
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.10.2011 в 20:25:48
Kornet написал : улучшает сцепление с основанием!!!
особенно улучшается сползание ЦПС при оштукатуривании , я не спец по отделке , но ЦПС набрасывают несколько по иному , чем гипсовые штукатурки
almeca
almeca
Пенза
05.10.2011 в 20:27:41
артур липецк написал : но ЦПС набрасывают несколько по иному , чем гипсовые штукатурки
совершенно верно! Но ведь разговор вроде про гипсовые?
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.10.2011 в 20:31:14
almeca написал : Но ведь разговор вроде про гипсовые?
не было такого ))) , разговор был про оштукатуривание кирпичной стены
Деметрий написал : Раньше штукатурили вобще без всяких грунтовок и если нормально было сделано - все держится, а тут мастера требуют именно глубокого проникновения грунт, обычная их не устраивает. На вопрос - почему, отвечают - ну так надо.
almeca
almeca
Пенза
05.10.2011 в 20:41:00
артур липецк написал : не было такого ))) , разговор был про оштукатуривание кирпичной стены
Извините - невнимательно читал! В таком случае вы безусловно правы - под цементные смеси грунтовка не нужна, даже вредна, как вы правильно заметили. Что для Ротбанда -хорошо, для ЦПСа - смерть!!!!:)
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.10.2011 в 21:46:25
almeca написал : Что для Ротбанда -хорошо, для ЦПСа - смерть!!!!
наблюдал такую картину , три джамшута - штукатура , не первый раз штукатурят , готовят стену под ЦПС с маяками , три дня долбят топорами откалывая верхний слой сверху известковой побелки , снизу краски , отколупали , начинают штукатурить , набрасывает , оно - вниз , ну как и у любого не профи ))) , я им говорю , вы лопату ротбанда киньте на свою ванну ЦПС , и попробуй , попробовали , вроде получается , но не стали , потом еще три дня сбивали старую штукатурку до голого кирпича , и потом уже спокойно штукатурили , как умели :D
