barcelonetta
barcelonetta
08.11.2011 в 21:15:21
orlanmaster написал : Уважаемый koris! Если вы когда-либо наносили ротбанд, то наверное отметили, что слой до 2см отлично и ровно наносится, а 3-4-5 - он попросту спозает. Немного, но сползает. И при этом при выравнивании правилом он пузырится. Подтяжка пузырей правилом все равно приводит к некоторому обрюхачиванию. Спустя 10-15 минут повторная протяжка правилом создает задиры. Приходится правило мочить. При этом, нанесенный слой снова размягчается - и опять идут выпяченные пузыри. Через полчаса тянуть правилом бесполезно, а через час после нанесения - пузыри только срезать острой кромкой правила. Все это хлопотно. Вот поэтому я толстый слой наношу за два прохода, что бы укрывка была толщиной порядка 1см. В этом случае протяжка правилом идет на ура за один проход
Не знаю о чем Вы, но у меня 5 см не сползает, бывало и 10 см наносил за раз. Просто в два захода, сначала 1-й слой, затем минут через 20 можно смело наносить второй, ничего не ползет.
barcelonetta
barcelonetta
08.11.2011 в 21:18:05
orlanmaster написал : Спустя 10-15 минут повторная протяжка правилом создает задиры. Приходится правило мочить.
Кстати, я специально через некоторое время стену из шланга мочу, минут через 5 подрезаю, правилом можно работать как шпателем. Подрезая и одновременно подшпаклевывая дефекты, стена получается загляденье.
Romchik58
Romchik58
Пенза
08.11.2011 в 22:30:54
Всем спасибо за ответы!
По поводу шпаклёвки, стены под обои, откосы под покраску.
И чем все же лучше (какой смесью, производитель) оштукатурить откосы чтобы потом ничего не отвалилось и не потрескалось?
Romchik58
Romchik58
Пенза
08.11.2011 в 22:35:27
orlanmaster написал : Вопрос заключается в том, а можно ли уменьшить расход штукатурки, предварительно нанеся (закрепив) на стену какие-либо недорогие материалы, тем самым способствуя "наращиванию" стены и уменьшению штукатурного слоя? Стена будет чисто косметическая, на ней ничего не будет висеть тяжелого, выравнивание только под поклейку обоями. Вторая стена, напротив, такая же кривая, и после установки на ней маяков, толщина штукатурки тоже обещает быть до 5 см. Общий итог потребности в штукатурке меня просто убил :( HELP! Как уменьшить расход? Какие есть хитрости, чтобы сэкономить?
У себя также штукатурил с перепадом до 6,5 см. Расход Штукатурки на стену 5,5 м и высоту 2,6 м составил 12 мешков. Потом по совету с этого форума на стену сначала приклеивал отходы, обрезки гипсокартона. Ничего не отвалилось.
mihamaster
mihamaster
08.11.2011 в 23:58:57
orlanmaster написал : При этом, нанесенный слой снова размягчается - и опять идут выпяченные пузыри.
Последний проход правИлом делайте вниз.Все проблемы решатся сразу.
vb-
vb-
Саратов
09.11.2011 в 12:24:15
Делаю штукатурку ЦПС в санузле. Слой от 1.5 см до 3 см. В основном 1.5-2. Купил сетку 100х100х3 в листах 1х2. Думаю как её лучше крепить. Сначала собирался на раствор аналогично маякам посадить, т.е. повесить точечно на шурупы, а потом замазать раствором в разных местах. Но везде пишут что её прибивают. Поэтому вопрос, допустимо ли крепить сетку на штукатурную смесь, возможны ли проблемы если так делать? Как прибивать совсем не понимаю, это надо чтобы расстояние от стены было определенное, чтобы держалась, единственный способ видится это всверлить шурупов и на них проволкой зафиксировать.
mazai999
mazai999
09.11.2011 в 13:05:42
vb- написал : Как прибивать совсем не понимаю, это надо чтобы расстояние от стены было определенное, чтобы держалась, единственный способ видится это всверлить шурупов и на них проволкой зафиксировать.
а может вот такой штукой? (дюбель хомут для кабеля)
vb-
vb-
Саратов
09.11.2011 в 13:06:42
mazai999 написал : а может вот такой штукой? (дюбель хомут для кабеля)
Думал над этой штукой. Непонятно как выставить зазор между стеной и сеткой. Как вообще обычно делают? Как лучше?
виит
виит
Челябинск
09.11.2011 в 14:32:53
vb- написал : Как вообще обычно делают? Как лучше?
Вообще немного другую для штукатурки используют.. Она гораздо дешевле и толку от неё гораздо больше..
От стяжки осталась ?:)
Бывают в природе небольшие забивные анкера с крюком / Г-образные/... Но я бы сетку поменял однозначно..
vb-
vb-
Саратов
09.11.2011 в 15:52:49
виит написал : Вообще немного другую для штукатурки используют.. Она гораздо дешевле и толку от неё гораздо больше..
другую это какую?
виит
виит
Челябинск
09.11.2011 в 16:06:41
vb- написал : какую?
Вплоть до рабицы... А среди широкой гаммы "штукатурных", думаю следует рассмотреть тонкую металлическую, ту что в рулонах высотой чаще 1,2-1,8 м.. Ячейкой примерно 15-20 мм.
