vb-
vb-
Саратов
10.11.2011 в 12:40:42
Начал крепить на дюбель-хомуты. Супер! Очень быстро и удобно.
vb-
vb-
Саратов
10.11.2011 в 23:52:02
barcelonetta, не переживайте, я подписан на эту тему, поэтому ваше сообщение получил :) сетка зачем - чтобы работать легче было, т.к. раствор будет зацепляться за сетку после нанесения и не сползать, чтобы снизить вероятность трещин в штукатурке, или трещины были локализованы, а значит некритичными. плюс опыта нет, поэтому не знаю чем можно пренебречь, а чем нельзя. форум полистал пишут что с сеткой лучше. в идеале надеюсь двумя слоями штукатурки обойтись, вместо трех. напоминаю что штукатурка у меня ЦПС, а не гипсовая.
madishnik
madishnik
11.11.2011 в 16:11:03
Уважаемые форумчане, помогите советом поделитесь своим опытом. Ситуация следующая, в своей новой квартире, делаю ремонт сам, стены ж/б плиты без покрытий наклон стен по высоте небольшой 1-1,5 см, плиты ровные - волнистости особо нет. Есть желание сэкономить и сделать минимальную подготовку стен - сильно не ровнять или не ровнять вообще и нанести декоративную штукатурку. Собственно вопрос в следующем какую подготовку требует декоративная штукатурка (например венецианская), позволит ли она сгладить маленькие неровности? Заранее спасибо за ответ.
vb-
vb-
Саратов
11.11.2011 в 16:35:41
madishnik Шпаклевкой по любому надо пройтись. Мелкие неровности, ямки - все равно есть на стенах. После декоративной штукатурки будут тени и неравномерность освещения - раздражает ужасно, например, если свет из окна падает вдоль стены, и еще откуда-то. Тем более если самому делать на материалы много денег не надо.
виит
виит
Челябинск
11.11.2011 в 17:45:54
vb- написал : интересно сравнить по цене
Сетка шириной 1,35 м. ячейка 20*40 (сторона*диогональ) - 19,34 за м.кв.
madishnik написал : декоративная штукатурка (например венецианская)
Декоративная штукатурка и "например венецианка" очень далекие по сути и стоимости мероприятия, хоть одна второй и называется.
vb-
vb-
Саратов
11.11.2011 в 18:18:49
виит написал : Сетка шириной 1,35 м. ячейка 20*40 (сторона*диогональ) - 19,34 за м.кв.
ну подешевле той которую я взял на 30%, но не факт что у нас в розницу эту сетку по 20 руб смог бы найти. какая толщина проволоки в сетке?
виит
виит
Челябинск
11.11.2011 в 20:19:19
vb- написал : какая толщина проволоки в сетке?
ХЗ. Не поинтересовался...
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.11.2011 в 01:01:28
madishnik написал : какую подготовку требует декоративная штукатурка
vb-, дело говорит!
Int
Int
Дюссельдорф
12.11.2011 в 20:50:52
Хочу отштукатурить потолок своими силами, а затем покрасить. Выводить в ноль не собираюсь. Сейчас на потолке смесь из: зубного порошка, алебастра, хозяйственного мыла, козеинового клея. На швы наложена сеточка. Лежит уже лет 20. Побелку смыл. Отрывать существующую штукатурку от потолка ОЧЕНЬ сложно (долотом с молотком только, просто шпателем не отрывается). Подскажите, пожалуйста:
  1. Нужно ли разбивать долотом и выбивать из швов старую штукатурку (лежит под сеточкой без проблем, не трещит).
  2. Нужно ли полностью отрывать старую штукатурку от потолка, очищая все до плиты, или если не отрывается лучше не отрывать?
  3. Каким материалом можно немного подровнять неровности плиты: ротбанд, фугенфюллер, ... ? Сама плита местами немного (до 3 мм) изогнута, на стыках самый большой перепад 6 мм. В ноль выводить не буду, просто немного сровняю.
  4. Можно ли шпаклевать потолок HP Finish, под покраску или есть другие материалы, лучше подходящие для этих целей.
Грэй
Грэй
12.11.2011 в 21:35:46
Int написал :
не нужно
Int написал :
  1. Нужно ли полностью отрывать
не нужно
Int написал :
  1. Каким материалом можно немного подровнять
из названных - фугенфюллером...
Int написал :
  1. Можно ли шпаклевать потолок HP Finish,
можно, но лично мне этот материал не пришёлся по вкусу. Если Вы новичок - используйте смело, Вам будет всё равно с кем, удовольствие получите и цель достигнете...
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.11.2011 в 23:06:24
Int написал :
  1. Каким материалом можно немного подровнять неровности плиты: ротбанд, фугенфюллер, ... ? Сама плита местами немного (до 3 мм) изогнута, на стыках самый большой перепад 6 мм.
Озвученный Вами HP Finish отлично подойдет за два-три присеста
Int написал : Можно ли шпаклевать потолок HP Finish, под покраску
Да ! ..я его часто под покраску юзаю
