Палецкий
Палецкий
Ровно
23.11.2011 в 00:06:25
_Hart_ написал : штукатурку намазывали шпателем слоями, теперь отслаиваеся.
На влажную намазывали, вот и отваливается. Такое явление наблюдается везде и повсеместно ..халтура, короче
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.11.2011 в 00:14:06
canek79 написал : для чего нужны терки с наклееной губкой ,муталические,с поролоном, и т.д. ,а то продается много разных ,а у кого не спрашу никто не шарит
Записывайте : Металлическая (нержавейка) гладилка, для оштукатуривания, шпаклевания и в качестве "сокола" при работах с потолком Наклееная мелкая пористая резина (черный цвет) для затирочных работ по кафелю Наклееная грубая губка (оранжевая) или поролон (желтая) для замывки кафеля при затирке Пластиковые для короеда Пенопластовые терки (белые, желтые) для классической штукатурки (цементная, известковая, сложная) Гладилка с зубьями для равномерного и дозированного нанесения клея при работе с кафелем Наклееный войлок - для заглаживания до блеска штукатурки типа Ротбанд Оцинкованная в просечку (пердашка) - рашпиль для пенопластов ..вроде всё :)
vb-
vb-
Саратов
23.11.2011 в 11:20:13
Подскажите по штукатурке ЦПС.
Накидал раствор толщиной около 1.5см по сетке 100х100х3. В некоторых местах пришлось даже срезать лишнее. Это был первый слой. Не понимаю как теперь 2й (про 3й вообще молчу) слой наносить, не везде есть для этого объем до маяка, и просто слой тонкий получается. После нанесения сделал ямки 2х0.5 см по всей площади чтобы следующий слой наносился легче. Если что это был первый пробный участок стены, в остальных ошибки буду исправлять, только скажите. И хочется понять что теперь делать с этим куском.
Раствор брал такой по объему: 8ч песка (2 горного, 6 речного), 4 ч цемента, 2.3 ч воды, немного пластификатора. Стена: красный кирпич, грунтовал разбавленным грунтом 1 к 1 из садового опрыскивателя.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 16:06:21
vb- написал : Стена: красный кирпич, грунтовал разбавленным грунтом 1 к 1 из садового опрыскивателя.
На какой чёрт грунтовку на красный кирпич наносить:eek: она же отделяет цементный раствор от кирпича то есть создаёт плёнку и раствор плох держится:(
Грэй
Грэй
23.11.2011 в 16:27:01
Юрасик написал : грунтовку на красный кирпич наносить она же отделяет цементный раствор от кирпича то есть создаёт плёнку и раствор плох держится
Если где и получается плёнка от грунтовки, то на кирпиче - менее всего. Кирпичь впитывает всё ВНУТРЬ.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 16:37:57
Грэй написал : Если где и получается плёнка от грунтовки, то на кирпиче - менее всего. Кирпичь впитывает всё ВНУТРЬ.
Грунтуйте и дальше кирпичи чтоб они нечего не впитывали;)
Грэй
Грэй
23.11.2011 в 16:44:55
Юрасик, Я не грунтую кирпич, но совсем по другим соображениям. А Вы, Юрасик, не начинайте дерзить.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 17:01:11
Грэй написал : А Вы, Юрасик, не начинайте дерзить.
Не хочу чтоб люди попали на проблемы особенно кто сам не когда не штукатурил и сам пытается это сделать у себя,если они на несут грунт на кирпичи,раствор просто на проста у них будет сползать по стенке вниз представляю себе как они замучаются,при выполнении этой операции и это будет просто какой то УЖАС:mad: для них.
Грэй
Грэй
23.11.2011 в 17:21:06
Юрасик написал : если они на несут грунт на кирпичи,раствор просто на проста у них будет сползать по стенке вниз представляю себе как они замучаются,при выполнении этой операции
Вот так и надо было сразу писАть, а не выдумывать про плёнку, которой не бывает на кирпиче.
Грэй
Грэй
23.11.2011 в 17:27:31
... Добавлю, что сползание раствора со стены - это вовсе не проблема, а небольшая, обыкновенно имеющая место трудность. Точно так же будет сползать раствор, если кирпич согласно рекомендациям всех учебников, хорошо намочить водой. Не чуть-чуть смочить, а ХОРОШО НАМОЧИТЬ,КАК ПОЛЖЕНО !!!
  • сползать будет тоже, и причина этого будет та же что и после грунтования- уменьшение впитывающей способности кирпича.
vb-
vb-
Саратов
23.11.2011 в 18:02:09
Грэй написал : ... Добавлю, что сползание раствора со стены - это вовсе не проблема, а небольшая, обыкновенно имеющая место трудность. Точно так же будет сползать раствор, если кирпич согласно рекомендациям всех учебников, хорошо намочить водой. Не чуть-чуть смочить, а ХОРОШО НАМОЧИТЬ,КАК ПОЛЖЕНО !!!
у меня ничего не сползало, видимо за счет сетки. на заданный вопрос только никто не ответил. это нормально таким слоем накидывать, или нет.
