Грэй
Грэй
23.11.2011 в 19:40:56
vb- написал : на заданный вопрос
нормально.
barcelonetta
barcelonetta
26.11.2011 в 01:45:52
Снял маленький ролик на котором видны все процессы от набрасывания штукатурки до финишного заглаживания.
Lex_Voodoo
Lex_Voodoo
26.11.2011 в 01:52:09
barcelonetta, ограничение уберите.
barcelonetta
barcelonetta
26.11.2011 в 01:54:25
Lex_Voodoo написал : ограничение уберите.
убрал
Lex_Voodoo
Lex_Voodoo
26.11.2011 в 01:58:09
Здорово! Прогрессом правит лень ;)
barcelonetta
barcelonetta
26.11.2011 в 02:08:10
Lex_Voodoo написал : Здорово! Прогрессом правит лень
Почему лень? А Вы попробуйте весь день так правилом помахать. Времени даже на перекур нет.
waw0375
waw0375
26.11.2011 в 11:51:22
barcelonetta, понравилось! Завидую немного:). Вручную, конечно, не угонишься. И качество выше, за счёт того что наносится смесь сразу на всю стену. Но появились вопросы. Заметил что штукатурку аппарат подаёт жидковатую, а как тогда работаете с потолком? И ещё я на потолке( да и на стенах), если покрыто бетонконтактом, предварительно вмазываю тонкий слой. Интересно также, сколько стоит аппарат и насколько дорог в обслуживании?
Lex_Voodoo
Lex_Voodoo
26.11.2011 в 11:58:49
barcelonetta написал : А Вы попробуйте весь день так правилом помахать.
Да не, я к тому что лень способствует изобретению таких нагнетателей тем самым прогрессируя технологии.
А так правИлом я тоже махаю не хуже чем самурай мечем.
vb-
vb-
Саратов
26.11.2011 в 18:37:24
vb- написал : Подскажите по штукатурке ЦПС.
Накидал раствор толщиной около 1.5см по сетке 100х100х3. В некоторых местах пришлось даже срезать лишнее. Это был первый слой. Не понимаю как теперь 2й (про 3й вообще молчу) слой наносить, не везде есть для этого объем до маяка, и просто слой тонкий получается. После нанесения сделал ямки 2х0.5 см по всей площади чтобы следующий слой наносился легче. Если что это был первый пробный участок стены, в остальных ошибки буду исправлять, только скажите. И хочется понять что теперь делать с этим куском.
Раствор брал такой по объему: 8ч песка (2 горного, 6 речного), 4 ч цемента, 2.3 ч воды, немного пластификатора. Стена: красный кирпич, грунтовал разбавленным грунтом 1 к 1 из садового опрыскивателя.
В продолжение своей истории.
Некоторые замесы получались жидкими (более влажный песок в некоторых мешках, не скорректировал сразу пропорцию). И там появились трещины. Причем появились они практически сразу, еще до подрезки и до того как накрыл пленкой.
Хочется понять можно ли оставлять как есть, или сбивать и переделывать. Как определить приемлимое качество или нет, и требуется обязательно переделывать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.11.2011 в 19:11:18
по моему вы слишком крутую пропорцию взяли надо цемент 1 к4 делать а увас 1к 2 вот и порвало.если цемент качественный то и 1к5. кирпич грунтовать не надо
koris
koris
Волгоград
26.11.2011 в 19:55:35
витаон написал : по моему вы слишком крутую пропорцию взяли надо цемент 1 к4 делать а увас 1к 2 вот и порвало.если цемент качественный то и 1к5. кирпич грунтовать не надо
+1, если простой ЦПС - достаточно просто увлажнить поверхность
всё в голове (с)
