sergik0
sergik0
06.03.2009 в 15:36:24
mirock написал : А вообще вот нацарапал обновленную версию по гипсовой штукатурке. Не стесняемся - критикуем).
Что не пойму - а зачем метал маяки делать из трех частей? все гораздо проще :)
Мой рецепт - берем маяк нужной длины и в местах где будут шурупы просто вырезаем прямоугольные пазы, через них маяки вплотную подойдут к саморезам и это позволит маяки прижимать правилом по уровню шурупов. Получается очень быстро и качественно.
mirock
mirock
Днепропетровск
06.03.2009 в 17:35:59
sergik0 написал :
почему из трех. Обычно одна или две если потолок высокий.
Самисусами
Самисусами
06.03.2009 в 23:08:06
Господа, только не бейте сильно!:o Я сейчас опять про технику штукатурки спрошу... Вот, про вертикаль я понял - край стены, шуруп вверх, шуруп вниз/ уровнем выставил их/ грядка смеси между шурупами/ маяк. Пошел дальше. А как мне правильно выследить плоскость стены по горизонтали т.е. по её длине, без всяких лазеров? У меня допустим длина стены в комнате 5,5м. волной идет, как по вертикале, так и по горизонтали. Если я натяну шнур по нижним крайним шурупам и допустим шнур стены не касается. А волна возможно вылезает за шнур где-то в середине стены, или вверху... Далее, допустим добился я плоскости стены, поставил маяки, заштукатурил... А как соблюсти угол 90гр. с плоскостью торцевой стены? И надо ли этим заморачиваться?
sergik0
sergik0
06.03.2009 в 23:42:22
mirock написал : почему из трех. Обычно одна или две если потолок высокий.
В вашем уроке вы маяк из двух частей делаете. А реально еще снизу остается...получается почти три :) Низ потом вы теркой добавляете. Соотв можно сразу от пола до потолка одним маяком фигачить, если сделать вырезы как я написал...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.03.2009 в 23:59:45
Самисусами написал : .. А как соблюсти угол 90гр. с плоскостью торцевой стены? И надо ли этим заморачиваться?
Если того требует заказчик. Решается иногда очень толстыми слоями (проще стенку новую построить). Если нет такого требования, то лучше забить. На Руси испокон веков бани без прямых углов строили - эхо меньше.
stroika
stroika
Кишинёв
07.03.2009 в 09:18:15
2Дядя Сёма°ПРИВЕТ:) !
Дядя Сёма° написал : Если того требует заказчик.
ищо кагда нада дапустим душкабину в угол зашпандорить;) .
Дядя Сёма° написал : На Руси испокон веков бани без прямых углов строили - эхо меньше.
а такда душкабин небыла:D
Самисусами
Самисусами
07.03.2009 в 10:14:21
А как мне быть вот с этим:
Самисусами написал : А как мне правильно выследить плоскость стены по горизонтали т.е. по её длине, без всяких лазеров? У меня допустим длина стены в комнате 5,5м. волной идет, как по вертикале, так и по горизонтали. Если я натяну шнур по нижним крайним шурупам и допустим шнур стены не касается. А волна возможно вылезает за шнур где-то в середине стены, или вверху...
stroika
stroika
Кишинёв
07.03.2009 в 10:19:49
Самисусами написал : А волна возможно вылезает за шнур где-то в середине стены, или вверху...
или тапорикам абтисать стену - или выдвинуть маяк так, штоб шнур не касался стены
Самисусами
Самисусами
07.03.2009 в 11:13:43
stroika написал : или тапорикам абтисать стену - или выдвинуть маяк так, штоб шнур не касался стены
Это мне понятно. Возможно я невнятно выражаюсь, но меня сейчас интересует как именно правильно отследить плоскость стены по горизонтали (с вертикалью я понял) т.е. по её длине, БЕЗ ВСЯКИХ ЛАЗЕРОВ? По нижнему и верхнему шнурку между крайними саморезами?
stroika
stroika
Кишинёв
07.03.2009 в 11:18:29
2Самисусамиподробней - ничево не понял :cool: :cool: :cool:
stroika
stroika
Кишинёв
07.03.2009 в 11:22:18
Самисусами написал : Вот, про вертикаль я понял - край стены, шуруп вверх, шуруп вниз/ уровнем выставил их/ грядка смеси между шурупами/ маяк. Пошел дальше.
Вы ище один маяк в другом краю стены выставили?
