Грэй
Грэй
04.03.2009 в 14:33:02
Самисусами написал :
  • на сколько в такую рыхлость пропитывается грунтовка глубокого проникновения
до кирпича) читал, бывало, писАли в инструкциях, и до 10 см). Ну а нам более чем 0,5 см и не нужно.
  • а сколько раз имеет смысл грунтовать?
грунтуете - сУшите - ковыряете шпателем. Не устраивает, процесс повторяете...
Самисусами написал : образуется корка
При пользовании настоящей ГГП - нет корки. Корка только после нанесения нескольких слоёв и полного насыщения штукатурки.
Самисусами написал : нужно стены обклеить специальной сеткой, типа серпянки?
не нужно.
Самисусами написал : по маякам?
как хотите. Маяки - для идеального выравнивания, прочности они не добавляют.
Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 15:44:13
Грэй написал : до кирпича) читал, бывало, писАли в инструкциях, и до 10 см). Ну а нам более чем 0,5 см и не нужно.
  • а грунтовку глубокого проникновения можно брать любую (в смысле производителя, или еще какие показатели...), или надо использовать именно для глубокого проникновения какую-то конкретную грунтовку? Грунтовку лучше наносить широкой щёткой?
sergdm
sergdm
04.03.2009 в 19:13:55
Уважаемые мастера, пожалуйста, подскажите чем грунтовать стены, изображенные на картинке, под гипсовую штукатурку (Ротбанд). Может быть кто-нибудь знает, как называются эти материалы. Слева направо: блоки серого цвета толщиной около 10 см (довольно крепкие); далее фрагмент монолитной бетонной стены (крошится легко, может пенобетон?), еще правее блоки светлого цвета толщиной около 20 см (можно легко рисовать отверткой). Нужна ли штукатурная сетка, если нужна, то какая?
Грэй
Грэй
04.03.2009 в 20:08:36
Самисусами написал : грунтовку глубокого проникновения можно брать любую (в смысле производителя, или еще
от любого честного производителя.
Самисусами написал : Грунтовку лучше наносить широкой щёткой?
да
sergdm написал : Слева направо:
это всё называется одной фразой: "сильновпитывающее минеральное основание" и грунтуется любой подходящей для таких оснований грунтовкой . На банках с грунтовками читайте.
sergdm написал : Нужна ли штукатурная сетка,
нет! НЕ НУЖНА.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
04.03.2009 в 20:40:28
Всем доброго времени суток! Люди добры подскажите. пост 691.
Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 22:04:51
Грэй написал : от любого честного производителя.
  • спасибо уважаемый! а еще вопрос (понимаю что вопрос условный, но всё же может кто приблизительно подскажет):
  • в моём случае, на комнату площадью 16м.кв. и высотой 3м. сколько мешков Ротбанда может уйти, что бы зашпаклевать штробы и выровнять стены (без удаления старого слоя штукатурки)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2009 в 22:11:50
Самисусами написал : сколько мешков Ротбанда может уйти
2кг. сухой смеси на 1мм толщины на 1 м.кв
Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 22:30:05
Палецкий написал :
Палецкий написал : 2кг. сухой смеси на 1мм толщины на 1 м.кв
  • ага, понял, спасибо. Можно прикинуть теперь, в зависимости от толщины слоя выравнивания стен.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.03.2009 в 22:36:05
Не надо утраивать, потом ведь в зарплату лишнее выдадут. Насыпной вес Ротбанда 730 кг на кубометр. Значит на миллиметр слоя на квадратный метр площади 730 грамм.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2009 в 22:47:19
Дядя Сёма° написал : Не надо утраивать
...верно замечено, с меня пиво. 2Самисусами ..запамятовал я :( Производитель говорит о 800-850 гр на 1мм на 1кв
sergdm
sergdm
05.03.2009 в 13:26:32
Грэй написал : это всё называется одной фразой: "сильновпитывающее минеральное основание"
Благодарю за ответ!
