stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 18:09:53
mirock написал : Мажоры, фигли)
:cool: :cool: :cool: расшифруйте пажалуста:o :o :o
mirock
mirock
Днепропетровск
01.03.2009 в 18:41:41
забаловались типа, на готовом.) Хотя это хорошо. Так и надо.
stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 18:54:37
2mirock ага- спасиб. Кстати мне очень панравились Ваши картиночки с сайта - фсе очень даже панятна - маладцы
stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 19:02:15
mirock написал : Хотя это хорошо.
но дорохо:swoon :swoon :swoon
mirock написал : Так и надо.
неее - нада харашо и дешева;) ;) ;)
mirock
mirock
Днепропетровск
03.03.2009 в 13:55:57
Кстати по теме. Писал недавно статью для одного нашего украинского сайта, про штукатурки разные и выбор. Может кому пригодится. Кстати буду благодарен за конструктивную критику, потому что знаю, что еще надо учиться.)
Первичная отделка стен
NikolaBY
NikolaBY
Минск
03.03.2009 в 14:23:09
2mirock А для самодельного ЦПС какие пропорции цемента и песка?
mirock
mirock
Днепропетровск
03.03.2009 в 14:41:41
NikolaBY написал : 2mirock А для самодельного ЦПС какие пропорции цемента и песка?
1:4. Если песок речной.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
03.03.2009 в 15:01:26
Всем доброго времени суток! Прочитал всю тему. Последние 5 стр. бегло :), устал.
C2h5-OH написал : штукатурка ЦПС состоит из трех этапов.
  1. этап 1- обрызг. ковшиком или мастерком наносится тонкий слой штукатурной смеси не менее 5 и не более 9 мм. Раствор сметано образной консистенции наносят набрасыванием сплошным слоем. 2 этап 2 - грунт. наносится на слегка вставший раствор первого слоя. идеально- когда Вы наносите слой, а вода из него тут же впитывается слоем обрызга. время нанесения- когда первый слой "прихватился" . при такой ситуации - толщина слоя- практически любая "в пределах разумного"(с)Жванецкий. 3- накрывка. 2 мм. просеянным раствором. и тут и затирается теркой. идеально- пенопластовой. и вчерашним раствором.
2 слой тоже консистенции сметаны или погуще? 3 слой накрывка наносится примерно через скока времени или на скока должен схватится второй слой. А вот где взять вчерашний раствор? у мну летом тепло и раствор встает как камень часов через 5. И что такое просеянный раствор? Приготовленный из просеянного песка или просеян непосредственно сам раствор, зачем? ну если вчерашний но еще не схватившийся то в принципе понятно зачем. Имеем летнюю кухню отдельным зданием на участке. Построена из кастро блока или как его еще у нас называют "ракушечник" очень хрупкий материал можно сломать руками блок пополам, но легче цементно-песчаного и "теплее", вон надо бы стены изнутри оштукатурить. Применять буду ЦПС цемент марки м500 другого у нас нет, подскажите пропорции: цемент:песок:вода.
Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 12:31:42
Приветствую всех, уважаемые мастера! Я на данном форуме новичок! Привело меня сюда - накопившаяся огромная куча вопросов по ремонту квартиры. :cool: Люди добрые, помогите! Проблема на данный момент в следующем. Нужно заменить электропроводку во всей квартире. Дом относительно старой постройки - 60-ых годов; стены - кирпич с нанесенной штукатуркой (толщина штукатурного слоя гуляет от 3 до 5 см); штукатурка от старости, на данный момент представляет из себя достаточно рыхлый слой (порой, пальцем можно расковырять дырку), в каких-то местах слоится и осыпается. :( При этом, сами стены как Вы понимаете достаточно неровные и гуляют волнами как по вертикали, так и по горизонтали. Так вот, при замене электропроводки, очень хочется это положение хоть как-то исправить. Я понимаю, что по нормальному нужно полностью очистить стены до кирпича от этой рыхлой штукатурки и выводить стены по новому. Но, у меня достаточно короткие сроки на весь ремонт, боюсь не уложиться в срок, да и физически не осилить глобальную переделку стен.
  • Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации со стенами? Если есть уже отработанные схемы для данных ситуаций (а они наверняка есть, ибо не я первый), то можно по пунктам что и как делать?
  • Как правильно штробить такие стены (если не снимать старый слой штукатурки) без использования "болгарки" (ибо, пылищу мне потом эту точно не осилить), а углубиться надо будет и в кирпич, как я понимаю?
С уважением, Владимир.
Грэй
Грэй
04.03.2009 в 13:14:28
Самисусами написал : что можно сделать в данной ситуации со стенами?
Грунтовать. Пропитывать грунтовкой глубокого проникновения. по пунктам:
  1. снять шпателем всё, что "слоится и осыпается". Рыхлое пусть остаётся - оно после закрепится грунтовкой.
  2. штробить штукатурку, ну, хотя бы отвёрткой. Длинными размашистыми движениями, шоркать по одной линии...быстро и не пыльно. Кирпич штробить не нужно, глубины 1-2 см достаточно чтобы спрятать любой провод.
  3. Грунтовать...грунтовать...
  4. прокладывать провода.
  5. заделывать ямки, штробы, неровности, трещины, короче - всё подряд ГИПСОВОЙ штукатуркой. Почему не цементной? - цементная даёт усадку, и может оттянуть, расслоить не очень прочную старую штукатурку.
Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 13:57:59
Грэй написал :
Грэй написал : Грунтовать. Пропитывать грунтовкой глубокого проникновения. по пунктам:
  • на сколько в такую рыхлость пропитывается грунтовка глубокого проникновения (зависит конечно от качества грунтовки и впитываемости старой штукатурки)? Достаточно ли будет этого, что бы закрепить старую штукатурку? В принципе, в дальнейшем на стены ничего тяжелого вешать не планирую, разве что только напольные шкафы зафиксировать в их верхней части.
  1. штробить штукатурку, ну, хотя бы отвёрткой. Длинными размашистыми движениями, шоркать по одной линии...быстро и не пыльно. Кирпич штробить не нужно, глубины 1-2 см достаточно чтобы спрятать любой провод.
  • честно говоря, пока планировал укладывать проводку либо в гофру, либо в трубки. Соответственно, их наверно надо будет утопить поглубже. Ну, это уже посмотрю по ходу дела. А то и при последующем выравнивание стен, достаточно и до кирпича проштробиться.
  1. Грунтовать...грунтовать...
  • а сколько раз имеет смысл грунтовать? Ведь, как я понимаю, после первой грунтовки на поверхности слоя штукатурки образуется корка и дальнейшая пропитываемость слоя ухудшится?
  1. прокладывать провода.
  2. заделывать ямки, штробы, неровности, трещины, короче - всё подряд ГИПСОВОЙ штукатуркой
  • а после заделки штроб и перед выравниванием, нужно стены обклеить специальной сеткой, типа серпянки? Дальнейшее выравнивание стен производить по подробно описанному в начале данной ветке способу - по маякам?
