Самисусами написал :
ну, это я пунктуально описал свои действия. Понятно, что перед тем как ставить маяки надо точно проверить шурупы по шнуркам. Про диагонали я понял. Единственное, не понял почему диагональные нити не должны друг друга касаться?
Строго говоря, диагональные нити должны касаться "только-только". Если между ними зазор - все понятно, какую диагонать и на сколько поднимать. А если касаются - то не понятно на сколько: или на чуть-чуть или много. Поэтому в случае касания я прижимаю нижнюю нить к стене и смотрю, как долго вместе с ней опускается верхняя. Потом добиваюсь, чтобы они касались чуть-чуть.
так, в другом краю выставил по вертикали еще один маяк. А между ними допустим в каком то месте (не обязательно по середине) стены идет завал, т.е. стена выпирает за эти крайние маяки... Как отследить плоскость?
Я предложил по горизонтальным нитям. У меня таких горизонтали 3 (включая дополнительную по центру стены) Плюс когда смотрите диагонали - бугры по этим линиям тоже видно. На практике этого достаточно, чтобы основной "рельеф" учесть. Окончательно - когда маяки натрете (или установите металлические), то протяните по ним правило до того, как начнете штукатурить - за неучтеные бугры оно зацепится с характерным звуком. Вот эти бугры лучше срубить. Или стереть крупной наждачкой - смотря что за основание.
кстати, как Вам "Волма-слой"? Он у нас идет чутка дешевле чем "Ротбанд". Стоит "Волму" брать вместо "Ротбанда"?
Я Ротбантом не работал, не могу сравнивать. Волму выбрал потому что она у нас тоже дешевле. Плюс почти все в нашем подъезде ею пользовались (дом - новостройка). Характеристики по описанию - подходящие. То, что сделал Волмой - держится, нареканий нет. Но основные работы сейчас Юнис-Бликом делаю, т.к. до 8 мм "рельеф", за один раз можно вывести начисто, тем более время жизни 100 мин.
Да, еще одна тонкость. Если делаете по натертым маякам - когда высохнут, пройитесь легонько по ним шкурочкой чтобы лишние бугры по краям снять, а потом на 2 раза прогрунтуйте. После грунта правило скользить будет легче и на рабочей поверхности не будет штукатурка налипать. Я первые разы на этом прокалывался - если тонкий слой на маяк попал, то он высыхал мгновенно, т.к. вода в сухой маяк уходила быстро. В грунтованный не уходит. Плюс шпателем подчищю.
