GVK
GVK
Омск
08.03.2009 в 09:07:12
Самисусами написал : спасибо за развернутый ответ, я принцип понял. Хм... а Юнис-Блик дороже выходит... __________________
Да, немного дороже... Но за отстутствие опыта надо платить, не так ли? :)
Этот состав дает некоторое количество дополнительного времени (100 минут редко у кого есть), что для шрукатура-любителя принципиально важно! Плюс это фактически финишный состав, который работает от толщины 0 мм и я получаю экономию на том, что не трачу время на нанесении еще одного слоя. Первые 2 стены были "так себе", (придется шпатлевать). Теперь - набил руку и могу клеить обои после одного слоя. Вот с учетом этих обстоятельств я и считаю, что получается дешевле.
(сравните цену с финишной гипсовой шпатлевкой Волма Финиш)
09.03.2009 в 12:40:36
А подскажите, пожалуйста, добрые люди, вот какую беду: Досталась хрущёвка кирпичная, стены зашиты гипсокартоном ещё хрущёвских же времён. Ободрали обои - вместе с половиной толщины наружной картонки, причём неровно - теперь по всей стене ямы с ладошку и около миллиметра глубиной, ворс и чешуя. Новые обои на такое не поклеишь. Можно ли заровнять стену штукатуркой поверх этого драного картона? Кривизну листа в 5см выбирать не надо - просто получить более-менее ровную поверхность под поклейку. Будет держаться? Грунтовать, шкурить основу надо? Или теперь - только радикальные меры типа снять всё до кирпича и накидать 10см раствора?
Грэй
Грэй
09.03.2009 в 13:37:27
2nigol
такое нштукатурить не нужно, а прошпаклевать - надо.
Грунтовать перед шпаклёвкой очень желательно. Шпаклёвка любая нефинишная, если под обои.
если под окраску, то второй слой ( последний, если слоёв несколько) - "финишная" шпаклёвка.
09.03.2009 в 15:13:03
Грэй написал : а прошпаклевать - надо.
То есть шпаклёвкой можно накатить миллиметра три или около того? Каким слоем её можно класть? Конкретные распространённые марки не присоветуете? Есть "акриловый грунт глубокого проникновения, под покраску", много и лишний :) - можно его использовать?
Картон, оставшийся под шпаклевкой, её не разорвёт, когда всё будет сохнуть? Боюсь я этого "пирога"..
Пардон за кучу вопросов и спасибо за ответы! Сам в отделке чайник, в основном - электричество и водопровод..
Грэй
Грэй
09.03.2009 в 15:43:45
nigol написал : Конкретные распространённые марки не присоветуете?
дайте список, помогу выбрать.
nigol написал : акриловый грунт глубокого проникновения, под покраску
самое то.
nigol написал : Картон, оставшийся под шпаклевкой, её не разорвёт, когда всё будет сохнуть
не разорвёт и не треснет.
stroika
stroika
Кишинёв
09.03.2009 в 16:12:17
nigol написал : накидать 10см раствора
эта у Вас такие кривые стены :eek:
Самисусами
Самисусами
09.03.2009 в 22:03:06
Грунтовка... Скажите пожалуйста, а после того как выправил Ротбандом стены, их нужно грунтовать перед нанесением шпатлевки? И нужно ли грунтовать после финишной шпатлевки и зашкуривания, перед поклейкой обой?
балю
балю
09.03.2009 в 22:04:31
nukemonk написал : или просто проклеивает лентой место будущего стыка штукатурки, чтобы отделить штукатурку одной стены от другой, а не склеивать её в единое целое. Тогда они будут подвижны одна относительно другой, может спасает от трещин
Я жалею, что не сделала это во время ремонта, т.к. действительно появились трещины и мне пришлось стык разъединять.
stroika
stroika
Кишинёв
09.03.2009 в 22:12:12
Самисусами написал : выправил Ротбандом стены, их нужно грунтовать перед нанесением шпатлевки? И нужно ли грунтовать после финишной шпатлевки и зашкуривания, перед поклейкой обой?
лично я в этих случиях - грунтую
Самисусами
Самисусами
09.03.2009 в 22:23:26
Кстати еще вопрос... скажите, а чем лучше закрывать рот, нос и глаза во время зашкуривания? А то тут нацепил какой-то простенький респиратор и защитные очки... так очки конкретно запотели на второй минуте, а респиратор пришлось промывать.
stroika
stroika
Кишинёв
09.03.2009 в 22:27:19
Самисусами написал : скажите, а чем лучше закрывать рот, нос и глаза во время зашкуривания?
ПРОТИВОГАЗ :D :D :D
