mihamaster
mihamaster
30.12.2011 в 16:28:53
Raynk написал : Педалью лисапета или лыжой заденет ребенок и будет как-то не очень
Нормально будет!Ребенок ведь. Мне кажется,что "вандалоустойчивость" будет определяться не основой,а именно свойствами декоративки.Хоть на бетоне,она поцарапается однозначно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.12.2011 в 17:42:18
Raynk,ну и берите тогда фасадную на цементной основе . липучесть есть твёрдость тоже. производителей тьма на выбор
ROBUS
ROBUS
Челябинск
30.12.2011 в 22:45:19
Подскажите, вкратце, технологию оштукатуривания пазогребневой плиты, простой и влагоустойчивой.
almeca
almeca
Пенза
30.12.2011 в 22:51:22
ROBUS написал : технологию оштукатуривания пазогребневой плиты,
а что, разве есть какие-то особенности? Чем штукатурить?
almeca
almeca
Пенза
30.12.2011 в 22:53:09
мощное у вас дитя.... Если только с разбегу...:)
ROBUS
ROBUS
Челябинск
30.12.2011 в 23:17:37
almeca написал : а что, разве есть какие-то особенности? Чем штукатурить?
Я вот и хочу узнать об особенностях. Штукатурить буду штукатуркой на гипсе, типа родбанда. Перегородка из ПГП прилегает к стене. Хочу заштукатурить все вместе. У ПГП очень гладкая поверхность, будет держаться штукатурка или нужно что то перед оштукатуриванием шаманить? А вторая перегородка из ПГП влагоустойчивой зеленого цвета, отделяет совмещенный санузел и коридор. На неё прилипнет плитка со стороны ванной или тоже какие то действия требуются. Ещё, мельком где то читал давно, что были проблемы с гидроизоляцией именно влагоустойчивой ПГП.
almeca
almeca
Пенза
30.12.2011 в 23:27:15
ROBUS написал : Штукатурить буду штукатуркой на гипсе,
Ну тогда прогрунтуйте - и вперед. А вот про влагостойкую не скажу - как то не приходилось сталкиваться...Сейчас кто-нибудь подскажет.
mihamaster
mihamaster
30.12.2011 в 23:59:27
ROBUS написал : где то читал давно, что были проблемы с гидроизоляцией именно влагоустойчивой ПГП.
А я где-то писал об этом,тоже давно :) Были проблемы.Короче говоря не держится нормально гидроизоляция на гипсе.Мне кажется,вполне достаточно грунтовать приличной грунтовкой и клеить плитку на приличный клей.Затереть швы.По крайней мере,я так делаю.Нет желания опять попасть с ГИ.
ROBUS написал : У ПГП очень гладкая поверхность, будет держаться штукатурка или нужно что то перед оштукатуриванием шаманить?
Грунтовать и штукатурить.Это-если надо.Обычно стараются поставить плиты поровнее,тогда можно вполне обойтись тонким(или не очень) слоем шпаклевки.
31.12.2011 в 00:04:56
ROBUS написал : Подскажите, вкратце, технологию оштукатуривания пазогребневой плиты, простой и влагоустойчивой.
Грунтуете. Ротбанд при работе должен быть липким! Вмазываете в основание и поверх этого липкого тонкого слоя набрасываете основной слой. Всегда так штукатурю. Не отвалится никогда и ни от чего!
ROBUS
ROBUS
Челябинск
31.12.2011 в 00:22:30
mihamaster написал : Обычно стараются поставить плиты поровнее,тогда можно вполне обойтись тонким(или не очень) слоем шпаклевки.
Я писал уже, у меня часть перегородки из ПГП в одной в одной плоскости со стеной, и придется оштукатурить все вместе. Я делал уже перегородки из ПГП, обходился только легким шпаклеванием швов, и сразу оклейка обоями.
mihamaster написал : Короче говоря не держится нормально гидроизоляция на гипсе.Мне кажется,вполне достаточно грунтовать приличной грунтовкой и клеить плитку на приличный клей.Затереть швы.По крайней мере,я так делаю.Нет желания опять попасть с ГИ.
А проникающая ГИ не поможет, только я не знаю для гипса есть или нет.
Tile_EXP написал : Грунтуете. Ротбанд при работе должен быть липким!
Это какая консистенция, пожиже или погуще, как делаете?
mihamaster
mihamaster
31.12.2011 в 00:37:11
ROBUS написал : Это какая консистенция, пожиже или погуще,
От "золотой середины" чуть в сторону пожиже.Пока бросаете(особенно с непривычки) загустеет.Густая плохо липнет.
ROBUS написал : А проникающая ГИ не поможет, только я не знаю для гипса есть или нет.
FARAON7575 применяет под плитку "Полифлюид".Я сам ни разу не пробовал.
