Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
11.03.2009 в 00:08:56
балю написал : Не знаю пропорций, но видела результат шпаклевки после смешения масляной шпаклевки(готовой в мешочках) с ПВА и Ветонитом. Стены идеально ровные и гладкие.
Это не составом смеси достигается, а тщательным вышкуриванием. А такие молотов-коктейли иногда приводят к печальным результатам. Осыпается всё спустя некоторое время. Да и зачем портить сразу столько хороших вещей: ПВА, масляную шпатлевку и ветонит?
Dzin
Dzin
12.03.2009 в 14:58:26
Вопрос по фотогиду: Шурупы маяков оставлять в стене? Если металлические маяки использовть через какое время из нужно и еще можно удалить?
Я так понял, что придется оштукатурить все стену целиком за раз, чтоб можно удалить использованные маяки и онми не успели присохнуть в перерыве? Затирать оставшиееся швы от маяка , тоже сразу пока не высохло все до конца или можно потом?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.03.2009 в 17:03:23
я оставляю- если шурупчики желтенькие - они не ржавеют а черненькие- могут проржаветь.маяки удаляйте после затирки.
Dzin
Dzin
12.03.2009 в 17:10:13
C2h5-OH написал : маяки удаляйте после затирки
Они же Т образные? если их выдрать приличный кусок по шву выскочит- опять затирать добавив смеси по шву?
stroika
stroika
Кишинёв
12.03.2009 в 17:56:22
Dzin написал : если их выдрать приличный кусок по шву выскочит
ковырните внизу маяк и взяв его - аккуратненько вытяните его из стены
AndreyStar
AndreyStar
12.03.2009 в 17:57:45
Dzin написал : Они же Т образные? если их выдрать приличный кусок по шву выскочит- опять затирать добавив смеси по шву?
Где-то в этой теме прозвучал дельный совет, штукатурить через сегменты через один, тогда маяки вынимаются не из толщи штукатурки, а с краю, и сегмент с вынутыми маяками штукатурится опирая правило на соседние оштуатуренные сегменты.
Причем я, когда штукатрыил, вынимал сразу как раствор схватывался Возможно так все происходит медленнее, но я штукатурил вечерами, и успевал только один сегмент за вечер, зато теперь места где были маяки не видны вообще
Еще можно шпателем прорезать слой штукатуки на глубину залегания маяка по его границам, пока раствор еще мягкий, тогда после высыхания маяк вынимается почти без усилий, оставляя ровную канавку
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
12.03.2009 в 19:39:11
Негде не могу найти бетоконтакт! Есть ли какие либо аналоги? (гладкие бетонные стены, штукатурка гипсовая в мешках). И еще - крупноблочный известняк (белый пиленый камень) чем его грунтовать под те же задачи?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2009 в 19:57:05
Evgen10 написал : Есть ли какие либо аналоги?
Знать бы, что есть в продаже в Вашей местности
Evgen10 написал : рупноблочный известняк (белый пиленый камень) чем его грунтовать под те же задачи?
..Церезит СТ17
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
12.03.2009 в 20:52:40
Палецкий написал : Знать бы, что есть в продаже в Вашей местности
да может и он где то есть, но реально обошел полгорода или не слышали о таком вообще или говорят что был когда то но уже нет, буду искать конечно но если есть аналоги то неплохо было бы быстрее,что первое нашел то и зацепил
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
12.03.2009 в 21:26:09
Evgen10 написал : Негде не могу найти бетоконтакт! Есть ли какие либо аналоги? (гладкие бетонные стены, штукатурка гипсовая в мешках)
Можно использовать обычную грунтовку (концентрат) и песок. Например в инструкции к Ветонит Дисперсио такие рекомендации есть. Единственное что оная грунтовка должна быть достаточно густой чтобы удерживать песчинки, "Влагостоп" розовый для таких целей пользовал, вполне. В удобной емкости с песком намешать и кистью мазать. Песок удобнее мелкий просеянный, но и обычный сойдет.
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2009 в 08:32:15
[QUOTE=Evgen10] Я когда работал в строительной организации - вобще не грунтовали поверхности а всеволишь чистили от пыли и грязи и слехка смачивали их водой. Бетон штукатурили местными гипсовыми смесями. Тогда таких грунтовок как ''Cerecit'' ''Knauf'' и т.д. - небыло а грунтовку мы делали из клея ПВА разеденным в воде;) . В 96г. наша организация делала ремонт в городской поликлинике. Все бетонные поверхности грунтовали ПВА, а где-то и вовсе не грунтовали;) . Кирпич и котелец вообще не грунтовали а всеволишь увлажняли и все эти работы проводились под наблюдением прораба;) . До сихпор ходим в эту поликлинику, вся штукатурка держится, нигде ничего не отвалилось:a . Я много раз грунтовал бетон нашими недорогими грунтовками, штукатурил ''Rotband''-ом - все штукатурка держится и на стенах и на потолках - ''намертво'':p .
