ionchik написал : Завалы до 5мм допускаются, чтобы выровнять шпаклёвкой?
надо смотреть в характеристиках шпаклёвки, к примеру, навскидку, у Ветонита ЛР+ - до 3 мм слой. Можно в два слоя нанести...
17.01.2012 в 23:10:11
всё в голове (с)
17.01.2012 в 23:11:08
ionchik написал : можно ли по бетону(грунтованный) пройтись сразу шпатлёвкой, какие есть подводные камни, нужно ли подрезать?
можно сразу финишной шпаклей. ..слоя два-три пойдет полюбому
17.01.2012 в 23:12:37
проще правилом подровнять на сдир родбантом а уж потом шпатля
17.01.2012 в 23:14:51
витаон написал : проще правилом подровнять на сдир родбантом
то же самое можно и шпаклей сделать...
всё в голове (с)
17.01.2012 в 23:19:52
витаон написал : надо бабло рубить
Это не по-нашему.............надо качеством рубить, а бабло причитается!(ИМХО);)
17.01.2012 в 23:20:49
витаон написал : волгоград рулит
ага, мне Волма уже столько денег за рекламу должна! что я уже могу позволить себе не работать :p
всё в голове (с)
17.01.2012 в 23:24:18
ionchik написал : Это не по-нашему.............надо качеством рубить, а бабло причитается!(ИМХО);)
это качество не отменяет. я настолько скрупулёзный что сам себе быстрее голову снесу чем заказчики
17.01.2012 в 23:25:02
koris написал : надо смотреть в характеристиках шпаклёвки
до 20мм..................за один проход делать???
Палецкий написал : можно сразу финишной шпаклей. ..слоя два-три пойдет полюбому
между ними грунтовать, или если без пыли, то только ждать когда подсохнет и вперёд?!
витаон написал : на сдир родбантом
там от 0 до 5мм, не пойдё, ротбанд рвёт!
koris написал : то же самое можно и шпаклей сделать...
так и хочу попробовать!
витаон написал : фугеном
koris написал : или Волма-Швом
А обычный сатен не подойдёт?!
