Грэй
Грэй
17.01.2012 в 23:25:25
ionchik написал : можно ли по бетону(грунтованный) пройтись сразу шпатлёв
koris написал : проще правилом подровнять на сдир родбантом то же самое можно и шпаклей сделать...
koris написал : Сообщение от ionchik Посмотреть сообщение Завалы до 5мм допускаются, чтобы выровнять шпаклёвкой? надо смотреть в характеристиках шпаклёвки,
короче, допускается штукатурить шпаклёвкой в одном случае - если шпаклёвка на гипсовой основе.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.01.2012 в 23:26:56
ionchik написал : там от 0 до 5мм, не пойдё, ротбанд рвёт!
ничего не рвёт ннадо жиденьким делать
Грэй
Грэй
17.01.2012 в 23:27:15
неправда - не рвёт. Практикующие мастера не боятся проходить ротбандом на сдир.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.01.2012 в 23:27:48
ionchik написал : А обычный сатен не подойдёт?!
сатен мягковат он больше как финиш идёт
koris
koris
Волгоград
17.01.2012 в 23:30:22
ionchik написал : до 20мм..................за один проход делать
штукатуркой - да
ionchik написал : между ними грунтовать, или если без пыли, то только ждать когда подсохнет и вперёд?!
ага
ionchik написал : сатен не подойдёт?!
не знаю, не пользовался
витаон написал : ничего не рвёт ннадо жиденьким делать
угу (Волма-Слой:))
всё в голове (с)
ionchik
ionchik
17.01.2012 в 23:30:31
Грэй написал : если шпаклёвка на гипсовой основе
Она родимая.:yu
Тогда усадка большая(имхо):confused:
Грэй написал : Практикующие мастера не боятся
Так я ведь не волшебник, а только учусь!:o
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.01.2012 в 23:31:34
ionchik написал : Тогда усадка большая(имхо)
на 5мм то. всё равно шпатлевать ноуже не 5 а 1мм
ionchik
ionchik
17.01.2012 в 23:34:36
koris написал : штукатуркой - да
Нет, я за шпаклёвку говорил.
koris написал : ага
это грунтовать, или вперёд?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.01.2012 в 23:36:34
Между слоями, если нет разделительного слоя типа пыли, то можно не грунтовать
ionchik
ionchik
17.01.2012 в 23:39:39
витаон написал : всё равно шпатлевать ноуже не 5 а 1мм
да мне не в западло, но можно ли так................вся проблема как я понимаю в большей эластичности/текучести спаклёвки при относительно большом слое, а так, это в принципе та же штукатурка?!
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.01.2012 в 23:39:43
любая гипсовая шпакля пойдет. Готовые в ведрах насыщены полимерами по самые ..много, короче :) То они толстым слоем ложатся плохо, по высыханию садятся сильно и сохнут очень долго. Короче, Сатен Вам в помощь!
