24.10.2014 в 23:15:59
#4790335
Перед штукатуркой должны были использовать грунтовку, но не гарантирую, так как штукатурили нанятые мастера после которых сейчас с ума схожу и переделываю все
stroyman написал : Перед штукатуркой тоже ПВА грунтовали? Под покраску оно пойдет, а вот под штукатурку нельзя.
24.10.2014 в 23:18:35
#4790342
stroyman написал : Не есть хорошо, но бухтящие штукатурки могут держаться десятилетиями. Трещины исчезли после высыхания грунтовки ?
:confused:кто ж его знаить.:)
Трещины не совсем исчезли, но присмотриваться надо, чтоб увидеть. Может не обращать внимания и попробовать не трогать, чтоб потом пол стены не отдирать? Предполагаю, что там толстый слой сатена, плюс северная сторона балкона, может поэтому?
24.10.2014 в 23:20:02
#4790348
Нашел прикольное видео по укладке кирпичных колонн. Так отдельной темы у нас нет, решил впихнуть сюда.
25.10.2014 в 10:47:54
#4790834
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, штукатурил стену в ванной цементной штукатуркой (волма-цоколь), и после высыхания в районе дверного проема появилось несколько волосяных трещин.
На второй фотографии я расковырял трещину чтобы её лучше было видно. Основание - кирпич кладка в четверть кирпича, дверной проём опускал на 6см прикрутив на саморезы обрезки газобетона. Штукатурка вроде не бухтит, звук везде равномерный. Финишное покрытие будет плитка. Забить на эти трещины?
Вот такие белые пятна, похожие на меловые
надо счищать? или грунтовать и штукатурить прямо по ним?
Сейчас на улице средняя температура около 0 (ночью до -5 днём до плюс 5), температура стены 14 градусов, можно ли сейчас штукатурить цементной штукатуркой, просто опасаюсь, что могут отключить отопление (сейчас в квартире 19 градусов). Стена в ванной внутри помещения, но это стена вент.канала.
25.10.2014 в 11:00:42
#4790857
Что за крепления у вас пластиковые для маяков?
25.10.2014 в 11:01:50
#4790861
AvrilL,Что за крепления у вас пластиковые для маяков?
25.10.2014 в 11:03:23
#4790865
Юрасик написал : AvrilL,Что за крепления у вас пластиковые для маяков?
В леруа покупал, дороговаты конечно, 51 руб - 20 шт, но когда оставляешь маяки в штукатурке, удобно)
25.10.2014 в 11:13:04
#4790880
AvrilL написал : маяки в штукатурке, удобно
А выставлять ими плоскость и вертикаль удобно?Это к тому что все маяки в продаже то что есть у нас волна через каждые 30 см после штампа они все деформированные пуансоны перфорацию пробивают штампы плохие отсюда и такое качество:scare
25.10.2014 в 11:18:39
#4790891
Юрасик написал : А выставлять ими плоскость и вертикаль удобно?Это к тому что все маяки в продаже то что есть у нас волна через каждые 30 см после штампа они все деформированные пуансоны перфорацию пробивают штампы плохие отсюда и такое качество
Крепления одеваются на саморезы, и тут уж как выставишь саморезы так и будет) Я же любитель, себе ремонт делаю и иногда друзьям помогаю. Поэтому если маяки остаются в штукатурке/стяжке то использую крепления, если вынимаются, то саморезами выставляю плоскость и ставлю на горки раствора. Я использую маяки на 6мм, они достаточно ровные, когда правило прикладываешь вроде особо не гуляют, хотя я не перфекционист)
25.10.2014 в 11:48:32
#4790935
AvrilL написал : Крепления одеваются на саморезы... Если маяки остаются в штукатурке/стяжке то использую крепления, если вынимаются, то саморезами выставляю плоскость и ставлю на горки раствора.
Тоже купил себе такие, еще не пробовал. Но после Ротбанда надо вынимать маяки, думал проблем не возникнет. Буду тогда штукатурить полосами, чтобы легче убрать маяк, пока раствор с одной стороны от него.
25.10.2014 в 11:51:59
#4790945
марс написал : Тоже купил себе такие, еще не пробовал. Но после Ротбанда надо вынимать маяки, думал проблем не возникнет. Буду тогда штукатурить полосами, чтобы легче убрать маяк, пока раствор с одной стороны от него.
Пока раствор с одной стороны их можно просто стянуть в сторону с саморезов вместе с маяком, а потом аккуратно отсоединить от маяка. Сейчас нас профессионалы за эти крепления распесочат) но учиться с ними действительно проще)
AvrilL написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, штукатурил стену в ванной цементной штукатуркой (волма-цоколь), и после высыхания в районе дверного проема появилось несколько волосяных трещин.
Подскажите кто-нибудь по моим вопросам))
25.10.2014 в 12:01:25
#4790960
AvrilL написал : Подскажите кто-нибудь по моим вопросам
То что в верхнем углу это деформационная трещина сами писали что проём опускали на 6 см Пятна механически удалить пройтись грунтом проблем после быть не должно,температура приемлемая для штукатурки
25.10.2014 в 12:05:38
#4790968
Юрасик написал : То что в верхнем углу ото деформационная трещина сами писали что проём опускали на 6 см Пятна механически удалить пройтись грунтом проблем после быть не должно.
А как думаете штукатурить дальше можно? вроде небольшое потепление обещают. Просто боюсь что выключат отопление. Хотя производитель говорит, что можно штукатурить при +5, вроде не должно так сильно выхолодиться.
25.10.2014 в 12:08:17
#4790972
AvrilL написал : А как думаете штукатурить дальше можно? вроде небольшое потепление обещают. Просто боюсь что выключат отопление. Хотя производитель говорит, что можно штукатурить при +5, вроде не должно так сильно выхолодиться.
Да штукатурьте не бойтесь мы сейчас вообще в квартире без отопления работаем на северном рядом с леруа;)
25.10.2014 в 12:15:16
#4790985
Юрасик написал : Пятна механически удалить пройтись грунтом проблем после быть не должно
У меня подобные пятна были по причине выступания из кладочного раствора каких-то солей. Я их смывал/растворял водой пару раз.
25.10.2014 в 12:17:52
#4790992
марс написал : У меня подобные пятна были по причине выступания из кладочного раствора каких-то солей. Я их смывал/растворял водой пару раз.
Я тоже их мокрой тряпкой стирал, но потом они всё равно проступают. На всякий случай максимально их посбиваю, благо их немного.
25.10.2014 в 23:41:05
#4792023
barcelonetta написал : Нашел прикольное видео по укладке кирпичных колонн
классно! :yu
вопрос всем: при первичном осмотре объекта как определяете - нужно штукатурить или нет? привозить правИло - как-то не фонтан... лазер+рулетка?
всё в голове (с)
25.10.2014 в 23:53:20
#4792052
koris написал : привозить правИло - как-то не фонтан..
Хочется фонтана? Привози его в бархатном футляре.:)
26.10.2014 в 00:37:27
#4792151
koris написал : вопрос всем: при первичном осмотре объекта как определяете - нужно штукатурить или нет? привозить правИло - как-то не фонтан... лазер+рулетка?
не, вопрос не в том.. штукатурить надо всегда. а вот готов ли заказчик за это платить или нет - это вопрос. я по умолчанию всегда закладываю штукатурку средний слой 25 мм
26.10.2014 в 08:43:57
#4792449
AvrilL,Штукатурить можно от +5 критично ,нормально +10 ,комфортно +15-20 . Стена вентканала это пропареный бетон на который необходимо делать цементный обрызг или контактный слой из усиненного клея (всё это с просушкой ). Трещины не "бухтят" то трогать не стоит .
26.10.2014 в 23:33:28
#4794362
Определяет заказчик и его финансовые возможности:))) То есть продумывается какой- то проект, что под него нужно и как это сделать. Бывает такое, что готовы на газобетон и монолит обои поклеить и жить. При отделке от застройщика часто примерно так и бывает. Если речь про то, как оценить кривизну стен технически- лазерный построитель плоскости, например Бош GLL 2- 80 или 3- 80 и линейка. Или нитку натянуть. По новостройкам часто средний слой 15- 25 мм, по старому фонду и до 100 мм доходит. Имея опыт можно оценить визуально, материал до заказать потом. В Питере на стройбазе (не буду говорить какой) без проблем вернуть излишки в течении 4 месяцев.
26.10.2014 в 23:36:17
#4794374
michael( S.-Pb) написал : В Питере на стройбазе (не буду говорить какой) без проблем вернуть излишки в течении 4 месяцев.
ну, я туда не поеду ))))
michael( S.-Pb) написал : Если речь про то, как оценить кривизну стен технически- лазерный построитель плоскости,.... и линейка.
угу, я тоже про это подумал...но вот, скорее всего, самое правильное:
spaceeggs написал : штукатурить надо всегда. .... я по умолчанию всегда закладываю штукатурку средний слой 25 мм
всё в голове (с)
26.10.2014 в 23:51:36
#4794413
koris написал : угу, я тоже про это подумал...но вот, скорее всего, самое правильное:
Если делать хорошо- то да. Многое потом делать гораздо проще.
27.10.2014 в 00:00:42
#4794442
koris, спрашиваешь Заказчика, какая плоскость стен ему необходима, если требуется вся ровная - значит штукатурим. Если достаточно визуально ровности - ровные линии углов и примыканий, значит ограничиваемся отведением углов и примыканий...
27.10.2014 в 00:18:19
#4794472
Резон написал : koris, спрашиваешь Заказчика, какая плоскость стен ему необходима, если требуется вся ровная - значит штукатурим. Если достаточно визуально ровности - ровные линии углов и примыканий, значит ограничиваемся отведением углов и примыканий...
так сейчас , скрепя зубами и буду делать! А что делать? Не хотят платить!
27.10.2014 в 12:27:12
#4795113
Вопрос возможно глупый, но все же - шитрок не раскинет от обойного клея?
27.10.2014 в 12:36:28
#4795133
Berater написал : Вопрос возможно глупый, но все же - шитрок не раскинет от обойного клея?
Не успевает :) У нас правда Террако , но суть та же.
Добрых дел мастерррр
27.10.2014 в 12:45:26
#4795148
Арс Ди Коль написал : Не успевает У нас правда Террако , но суть та же.
Суть в том, что где-то слышал, что советуют шпаклевать водойстойкими шпаклевками даже в жилых комнатах. Не хотелось бы, чтобы труды пошли прахом.
27.10.2014 в 12:49:18
#4795154
Berater написал : Суть в том, что где-то слышал, что советуют шпаклевать водойстойкими шпаклевками даже в жилых комнатах. Не хотелось бы, чтобы труды пошли прахом.
Не берите в голову , 15 лет на акриловые шпаклёвки клеим обои, проколов не было . Если сильно переживаете пройдитесь грунтовкой после шлифовки, мы не грунтуем.
