DMURZV
DMURZV
19.01.2012 в 11:47:21
Tile_EXP написал : Не разрешаю.
:)Понял.
koris написал : делал "египетский треугольник" из профилей для ГКЛ, по ним выставлял маячки на перпендикулярных стенах...
А я лазером делаю.Удобно.Сразу две плоскости под 90гр.
витаон написал : они ржавеют . это обычно на цпс происходит и когда высокая влажность
Или цинк слизался в процессе.
westent написал : В среднем толщина слоя 1 см, но с одного края доходит до 2х см, а с другого местами до 5 мм.
Какую пропорцию ЦПС порекомендуете под плитку?
1 к 4.Но под плитку я бы не стал делать такой тонкий слой цпс.Делайте лучше гипсовой штукатуркой.
ionchik написал : Вот одного не пойму, зачем перед финишем проходить им же.........или я что-то пропустил? НР и шитрок, это ведь шпаклёвки?!
Каламбур конечно,но НР финиш у вас пойдёт как стартовая шпатля,а на финиш пойдёт паста Шитрок.
ionchik написал : можно ли по бетону(грунтованный) пройтись сразу шпатлёвкой
Да.Тянуть шпателем или гладилкой.
chib написал : Залеплять штукатуркой, или лучше сначала заделать чем-нибудь?
Штукатурьте.Ну,если есть время и желание,то заделайте вначале той же жтукатуркой.Но я не заделываю.
витаон написал : эх надо тоже так попробовать
:)Ну,попробуй.Потом расскажешь.
витаон написал : но это как то мудрёно. профи так бездарно своё время убивать не будет.
:)..О!..попробовал!:)
koris написал : сначала отверстие надо расшить, потом два раза прогрунтовать, прошептать тайное заклинание и забросать раствором
А лучше просто прошептать заклинание и оно(отверстие) самоликвидируется.:clapping
витаон написал : на работе временой интервал надо бабло рубить. да и дырочки достаточно только сверху заделать
:)..стопудово попробовал!..;)
koris написал : мне Волма уже столько денег за рекламу должна! что я уже могу позволить себе не работать
Не-а!Тебе душа мастерская не позволит!:)
Палецкий написал : Между слоями, если нет разделительного слоя типа пыли, то можно не грунтовать
+100!
evgenygrig написал : нужно ли грунтовать стену грунтовкой ГП, или просто промыть бетон
Лучше грунтовать.
evgenygrig написал : какой толщины наносить слой клея, делать ли начес гребенкой;
4-10мм.Начёс делать.
evgenygrig написал : дать адгезионному слою высохнуть
Да.
evgenygrig написал : готовую ЦПС смесь хорошего/высокого качества
"Каменный цветок","Виллис","Русеан" и т.д.Качество примерно одинаковое.Больше всех понравился "Каменный цветок".
ionchik
ionchik
19.01.2012 в 11:53:30
DMURZV написал : Да.Тянуть шпателем или гладилкой.
Да, это я уже понял..............правилом руки отпадают!
DMURZV написал : ..О!..попробовал!
Понравилось?!
Какая оптимальная длина гладилки?
ionchik
ionchik
19.01.2012 в 11:59:14
DMURZV написал : А лучше просто прошептать заклинание и оно(отверстие) самоликвидируется.
Мы не ищем лёгких путей................танцы с бубном, это не по-нашему!;)
DMURZV
DMURZV
19.01.2012 в 12:03:56
waw0375 написал : Клей должен быть хороший, для керамогранита
Я использую Литокол К 80.
Грэй написал : готовых ЦПС не существует по определению( или дайте ссылку на мешок с надписью "ЦПС")))
http://www.stoltz-gmbh.ru/itemdet/36.htm
DMURZV
DMURZV
19.01.2012 в 12:13:13
ionchik написал : Понравилось?!
У него спроси.:)
ionchik написал : Какая оптимальная длина гладилки?
У меня 600мм.И короткая ещё,280мм вроде.http://www.3638903.ru/collection/biber/product/gladilka-shveytsarskaya
DMURZV
DMURZV
19.01.2012 в 12:37:38
stroika написал : гипсом лучше гладкий бетон
Намного лучше!+100!
stroika написал : пардон, всё равно кепочку надо бы надеть
:D
barcelonetta написал : А если хотят цементом?
Сетку набил и вперёд!Хоть деревяшки.;)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.01.2012 в 15:01:31
Сетку вместо клеевого адгезионного слоя??? Что лучше: клей или сетка? Попрошу расшифровать: какую конкретно сетку (материал х сечение х шаг), с какой частотой крепить к стене?
Уточняю: стена панельная, но из отдельных блоков-секций, присутствуют вертикальные швы.
Грэй
Грэй
19.01.2012 в 16:16:48
barcelonetta,
DMURZV, Сегодня супруга купила сено домашнему кролику, оказывается оно продаётся в магазине и стОит 104 руб за килограмм, а вроде совсем вот недавно я видел брошенные стога в поле, без охраны. Как быстро всё меняется...
DMURZV
DMURZV
19.01.2012 в 16:38:42
Грэй, Да-а!Сено для кролика это хорошо!:)Ко мне вчера коллеги из Молдавии заскочили на бутылочку коньячка.Только вчера утром приехали,короче,привезли курицы печёной,рыбки и колбасы.Всё домашнее.Вкусно до безобразия.Так что поразило:кости у курицы белые!Вот в магазе курицу берёшь,приготовишь-кости какие-то серые,с коричневыми прожилками.А здесь кости белые и без прожилок.Слышишь,stroika,курицы говорю хорошие у вас очень.:) P.S.Всех с праздником,друзья!Вода сегодня особенно хороша!
DMURZV
DMURZV
19.01.2012 в 16:52:17
evgenygrig написал : Что лучше: клей или сетка?
Лучше и то и другое.По остальному я выше где-то писал,как делать.
stroika
stroika
Кишинёв
19.01.2012 в 17:52:45
DMURZV написал : кости белые и без прожилок.Слышишь,stroika,курицы говорю хорошие у вас очень
дык это домашнее, своё, в магазе ношки буша с такими костями
DMURZV написал : кости какие-то серые,с коричневыми прожилками
