DMURZV
DMURZV
27.01.2012 в 02:55:14
ionchik написал : Почему так критично, 100% бяка получается?
Нет,не 100 процентов.Может да,а может и нет.Но здесь экперименты на фиг:слишком дорого.:(
ionchik
ionchik
27.01.2012 в 03:14:12
DMURZV написал : Просто я знаю,что так оно и есть.
А я верю своим рукам/глазам!
DMURZV написал : просушить не вытирая несколько раз.
Я же не буду там ради этого выходные висеть?!
DMURZV написал : Я и сам эксперименты люблю.Очень.
+1000
rustem
rustem
Казань
27.01.2012 в 04:15:02
Палецкий написал : Я бы на базовый выравнивающий слой взял Кнауф "НР-старт" ...им можно от ноля швов вытянуть в +8см по краям, а потом зашпаклевать любой финишной шпаклевкой
скажите плиз, а чем он лучше ротбанда? цена здесь роли не играет, себе ведь делаю)) те же минимум 5мм и максимум 1,5см это же тоже штукатурка? и еще- через какое время можно начать шпаклевать ротбанд или НР-старт если скажем в самом толстом месте около 1,5 см? или надо дожидаться 7дней до полного высыхания? здесь уж спрошу сразу- фуген можно сразу слоем в 8мм класть? или лучше придерживаться предписания в макс 5мм и уложить двумя слоями?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2012 в 04:21:57
rustem написал : а чем он лучше ротбанда?
В принципе, ни чем не хуже и не лучше ...штукатурка, как штукатурка
rustem написал : через какое время можно начать шпаклевать ротбанд или НР-старт если скажем в самом толстом месте около 1,5 см?
Оценку готовности поверхности для шпаклевания делают визуально ..она вся полностью должна побелеть. Время сушки 1,5 см. может колебаться от двух суток до недели при нормальных условиях в помещении
rustem написал : фуген можно сразу слоем в 8мм класть?
Фуген?! При чем тут Фуген ? :)
ROBUS
ROBUS
Челябинск
27.01.2012 в 06:49:01
Подскажите, когда можно штукатурить следующий сегмент стены? Первый заштукатурил, например, подрезал, зашпаклевал под обои и можно второй начинать, или дождаться пока первый подсохнет и на следующий день доштукатурить, или вообще ждать полного высыхания?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.01.2012 в 07:16:53
как только схвыатится предыдущий. или даже сразу - в зависимости от длинны правИла.
barcelonetta
barcelonetta
27.01.2012 в 07:19:57
ROBUS написал : Подскажите, когда можно штукатурить следующий сегмент стены? Первый заштукатурил, например, подрезал, зашпаклевал под обои и можно второй начинать, или дождаться пока первый подсохнет и на следующий день доштукатурить, или вообще ждать полного высыхания?
Можно делать сразу несколько подряд, если управитесь.А лучше всю стену полностью. Чем меньше перерыв тем лучше. Поверхность получается более однородной без стыков.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
27.01.2012 в 09:37:03
barcelonetta написал : Можно делать сразу несколько подряд, если управитесь.А лучше всю стену полностью. Чем меньше перерыв тем лучше. Поверхность получается более однородной без стыков.
А если я неуспею. Чтобы заштукатурить один сегмент мне нужно сделать 3-4 замеса, затем все это дело подрезать, затереть и зашпаклевать. Или затереть и прошпаклевать можно позже. Подрезать и сразу делать второй сегмент?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.01.2012 в 09:39:59
да,подрезал и сразу второй сегмент.
rustem
rustem
Казань
27.01.2012 в 12:31:05
Палецкий написал : Фуген?! При чем тут Фуген ? :)
вот вы посоветовали
Палецкий написал : Я бы на базовый выравнивающий слой взял Кнауф "НР-старт" ...им можно от ноля швов вытянуть в +8мм по краям, а потом зашпаклевать любой финишной шпаклевкой
у него написано мин слой в 5мм, значит придется на шов не ноль, а плюс 5мм, по краям уже получается плюс 13мм, штукатурка может сохнуть до недели, а это долго... вот и подумал, может лучше по краям фуген плюс 8мм с выходом под ноль на шов, а потом финиш. а т.к. фуген макс слой 5мм, может его в два слоя до 8мм нарастить? фуген быстро сохнет, да и основание наверно покрепче будет)
vinitek
vinitek
27.01.2012 в 13:19:43
Здравствуйте, квартиру в новостройке оштукатурили известковой штукатуркой, при вскрытии там где толстая штукатурка или штукатурка наложенная на кирпич в некоторых местах сыпется. Та что уложено по пеноблоках боле крепкая нужно приложить усилия чтобы сбить, но на ней тоже есть слабые места. Знакомый мастер предложил развести небольшое количество цемента 500 с водой 1:10 и этой очень жидкой грунтовкой обильно загрунтовать проблемные участки, я попробовал на небольшем участке, после высыхания верхний слой стал крепким а нижний уже не сыпется и тоже стал прочнее. Я грунтовал сильно, штукатурка намокла до основания. Вопрос не будет ли потом проблем с этой загрунтованной штукатуркой? Грунтовать хочу как стены из кирпича, так и перегородки с пеноблоков.
И еще вопрос в ванной посоветовал сделать пазы по штукатурке и пропитать этим составом, потом когда высохнет еще жидким стеклом 1:6 и после этого уже плиткой. В ванне стены частично из пеноблоков, частично из кирпича.
Посоветуйте нормальная ли такая технология?, на форуме похожего не нашел.
